Adaptacion 1/4 onda
Adaptacion 1/4 onda
EC2BBS
#392116  - 8 marzo, 2024 15:51
Estoy adaptando una resistencia de 100 ohmios a 50 ohmios con coaxial 75 ohmios 1/4 onda + fv.
Al medir con un analizador de antena me marca los 100 ohmios. Si se ha producido la transformacion no deberia
marcar 50 0hm aproximadamente y una roe de 1.1 mas o menos.
 ¿Estoy haciendo algo mal o el analizador no anda bien?
El cable es RG6U.
Gracias   EC2BBS   Ramon
#392117  - 8 marzo, 2024 16:31
algo hay mal ,el factor de velocidad es X,no +,supongo que esto esta claro , Vf =0.82,se supone que lo mides en la frecuencia de calculo,no es banda ancha,si aportas mas datos o fotos mejor.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC2BBS
#392118  - 8 marzo, 2024 16:52
Hola .
La medida del cable es 220cm que corresponde a 28 mhz mas o menos que es 1/4 onda x 0,86.
y aunque no fuera esa medida no deberia en alguna frecuencia marcar el analizador 50 ohmios aproximadamente por
haber adaptado la impedancia de 100 a 50 ?
Ramon ec2bbs
EB1ADD
#392119  - 8 marzo, 2024 17:22
220cm?... A mi me salen 167cm
73... Miguel
73, EB1ADD
EC2BBS
#392120  - 8 marzo, 2024 17:45
Buenas tardes .
Mis calculos :   300/28=10,71/4=2,67x0,82= 2,19m
Esta creo que seria la medida 1/4 para 28mhz con RG-6U.
Ramon ec2bbs
EA3D reaccionó
#392124  - 8 marzo, 2024 18:46
que medidor usas?,igual mides R y no Z
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC2BBS
#392125  - 8 marzo, 2024 19:15
rrr
jjjj
 Segun la aplicacion TLD deberia adaptar bien.
#392128  - 8 marzo, 2024 19:45
si usas el modo paralelo marca lo mismo? ,este medidor no lo he tenido ,pero hay algo que no cuadra,uso el nano
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC2BBS
#392129  - 8 marzo, 2024 20:05
En modo paralelo lo mismo.
El analizador marca siempre el valor del otro extremo 100 ohm en cualquier frecuencia
vvv
#392133  - 8 marzo, 2024 21:13
haz una prueba,entre el analizador y el cable de 75 ohms coloca un latiguillo de 50hms a ver que ocurre ,me he encontrado con cosas raras en el vna  midiendo baluns,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC2BBS
#392135  - 8 marzo, 2024 22:42
Publicado por: EB3DYO
1709928414562
 Francisco , he puesto un latiguillo de 70cm de rg-58 y parece que adapta la impedancia, la reactancia aumenta
por lo que la roe se mantiene alta. Esto pasa en casi toda la hf. Ha mejorado.
Ahora me toca llegar a alguna conclusion. igual influye la calidad del cable,conectores, etc.
Estas cosas sirven para aprender un poco mas.
Gracias a todos  73 de Ramon EC2BBS
EB3DYO reaccionó
EB1ADD
#392136  - 8 marzo, 2024 23:56
Por que multiplicas por 0,82?
Creo que el fv del cable es 0,66
73, EB1ADD
EC2DX
#392138  - 9 marzo, 2024 01:13
Depende del aislamiento del coaxial, si es de Foam o de "nylon, teflón"
EA3D reaccionó
#392140  - 9 marzo, 2024 10:23
🤣 🤣 🤣 🤣 me lo temia,estos medidores vectoriales son unos toca coj..es,hay que obligarles que a su entrada vean que hay 50 ohms esto me volvio loco midiendo baluns ,que ponia los rabillos directos a la entrada,eso no marcaba bien ni para atras,les ponia el latiguillo y perfecto,y no es problema de calibracion,que alguno lo dira,al hacerlo directamente solo ve un cable de 75 con carga de 100,con el latiguillo ya ve una entrada de 50 y un transformador de a 100 dando ya lectura correcta,
la reactancia es porque no estas exactamente en resonancia, ten en cuenta que si pones conectores la longitud de estos influye,tambien el FV  real del cable puede ser algo diferente del datasheet.
me alegro problema solucionado.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#392143  - 9 marzo, 2024 12:42
Publicado por: EB1ADD
¿De donde sacas ese 0.66?
Yo he buscado las características del RG6U y me he encontrado 84% o sea 0.84 (Depende del fabricante, etc)
73, Máximo EA1DDO
EB3DYO reaccionó
#392144  - 9 marzo, 2024 12:44
No conocía ese truco. Claro, tampoco nunca he tenido un RigExpert de esos... 🙃
EB3DYO reaccionó
#392145  - 9 marzo, 2024 12:47
Publicado por: EC2BBS
Por cierto, ¿Has comprobado si la antena presenta 100 OHm exactos en el punto de alimentación?
Lo digo por que no creo que sea así, entonces, si no hay 100 OHm exactos a la entrada, el transformador de impedancias tampoco va a sacar 50 Ohm exactos a la salida.
73, Máximo EA1DDO
Cuartos de onda
#392147  - 9 marzo, 2024 13:03
lo esta probando con carga artificial ,resistencia de 100,igual esa reactancia es que es algo inductiva
ese truco antes de averiguarlo me volvio loco en algunas medidas,yo tengo el NANOVNA-H4,pero pasa en todos los vectoriales,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1DDO reaccionó
EB1ADD
#392152  - 9 marzo, 2024 15:25
IMG 20240309 142249
73, EB1ADD
EB1ADD
#392153  - 9 marzo, 2024 15:26
.... De ahi mi confusion
73, EB1ADD
