Actualizacion de SD...
Actualizacion de SDR con receptor TDT USB
EA7CMZ
#31222  - 1 septiembre, 2015 16:31
He leido tropecientos hilos hablando de este tema desde el año 2012/13 y me he encontrado con que cada uno habla de un pincho diferente, y que usa uno u otro software para su desarrollo, y con unos resultados dispares.
Unos hablan de que el pincho ha de tener un micro tal o cual, pero no se dice cual es el mas idoneo, o el que menos problemas da, o el que mas caracteristicas aporta.
Otros hablan de un software u otro, de una version u otra, pero hay que saber cual seria el que hay utilizar para el pincho correspondiente, para sacarle el maximo rendimiento con menos problemas y que coberturas tienen unos y otros..
No se lo que se ha avanzado en estos años en este tema. Pero me imagino que tres años en este tema es muchisimo, por lo que a la hora de elegir hoy casi en 2016, no se sabe si hay algo mas moderno que lo mejoraria.
Seria bueno para los que ahora queremos empezar a cacharrear con esto, que se actualizara la informacion de una manera clara y precisa, para asi no empezar con algo que ya el tiempo lo haya dejado "antiguo".
Si lo que se busca es un receptor-scanner de cobertura general y multimodo, que creo que es lo que busca la mayoria,
- ¿que pincho actual es el mas aconsejable?
- ¿que software actual seria el mas idoneo?
- ¿que caracteristicas ofreceria?
Esta informacion seria de gran ayuda para partir de cero, y poder aprovechar las ventajas de los avances que en este tiempo se hayan producido.
