ACTIVAR BANDA 60 M ...
ACTIVAR BANDA 60 M EN UN KENWOOD 590 SG
EA6C
 EA6C
#371590  - 12 enero, 2022 20:43
Quiero activar mi Kenwood 590 SG para la banda de 60 m.
El equipo va perfecto y no creo que tenga fallo.
Tengo recepcción pero no transmite en esta banda, está comprobado que no sale señal.
Todos los demás controles del equipo van bién.
Quizás haya que activar algo del menú, el caso es que no veo por donde buscar mas en el manual.
Agradezco  la ayuda, 73
EA6C - JUan
EA8AYU
#371602  - 13 enero, 2022 07:38
https://radioaficion.com/cms/ts-590-europe-version-tx-mod-for-60m/
en ese enlace tienes la opción según sea el modelo .
un saludo
#371606  - 13 enero, 2022 10:18
Hola Juan, y a este colega que no sé su nombre. Interesante. En el mio sí funciona (Hambuy), la meto en la mem 1 y la paso a Vfo y arreando. No sabía. Guardo el Link. Fabuloso equipo que tengo hace poco y aún me faltan detalles. 😜
EA6C
 EA6C
#371692  - 14 enero, 2022 21:13
Perdón por el retraso en contestar.
Una vez escrita mi repuesta he recapitulado y reescribo mi muevo punto de vista
El colega canario se refiere a la modificación que hay que hacer (creo)  solo en los modelos 590.
Pero en los 590 SG hay dos versiones la K y la E.
Supongo que deben ser para los diferentes mercados Americano y Europeo,...
El manual del 590 SG da a entender que la versión K viene preparada para transmitir....
En cambio parala versión E, habla de consultar la normativa de cada pais...
El equipo que dispongo en un 590 SG versión 70 aniversario,,, y por la placa de identificación no puedo  saber que versión es.
En el manual se habla de la banda de los 60 m.  En las páginas páginas 11 Selección de una banda, y  68 - 17 ESPECIFICACIONES del mismo y se puede comprobar.
En el 590SG  el boton GENE viene programado para 3 frecuecias diferentes, entre ellas 5.357 que corresponde a los 60 m.
No sé que versión es la 70 Aniversario K o E ¿?
Por lo que sigo sin saber x q no saca portadora en esta banda en particular....
Sigo investigando,  73
Juan EA6C
EA6C
 EA6C
#371693  - 14 enero, 2022 21:21
Está detallado en la caja de cartón del equipo, K para América, E para Europa, mañana lo miro---
EA3EYC reaccionó
EA3EYC
#371708  - 15 enero, 2022 10:32
Hola soy EA3EYC, estoy dándole vueltas a la cabeza para comprar el Kenwood TS590 SG, veo que en algunos sitios viene como TS-590 SGE, como he leído, será la nomenclatura para Europa, ( pregunta , están todas las bandas operativas o hay que hacerle algo , lo digo porque algunas veces vienen como opciones .?? Tnx 73
Juan Manuel Villalba
EA3EYC
EA6C
 EA6C
#371716  - 15 enero, 2022 13:11
Creo que si pone SGE, significa SG version E, que es para Europa. Yo tengo uno de segunda mano, unos 4 años y no me transmite en 60
m, que me interesa ni en 11 m que no me interesa. Por lo que también estoy investigando esto... Pero seguro que sale en 60 m , lo que no se como ???.
El modelo que tengo es versión E.
EA8AYU
#371722  - 15 enero, 2022 15:42
Según varios foros la modificación es válida también para el modelo SG. Habría que mirar los manuales de servicio de ambos modelos a ver si es  el mismo esquemático ( algo me dice que para este caso si , aunq ir no lo he mirado )
Si solo recibe en esa banda es que es el modelo E pues el modelo K viene modificado para que transmita desde 5.250 Mhz hasta 5.350Mhz.
Según enlace enviado hay dos formas o abrir solo en esa banda o abrirlo en toda la banda desde 1.705 Mhz hasta 30 Mhz. El enlace es para la primera de las opciones . Y se debe luego hacer un reset  tras el cambio especificado .
Vamos que no es ningún menú oculto ni nada de eso.
ojo elementos smd bastante pequeños y cuidado con la electricidad estática . Si no se tiene el material y herramientas adecuadas mejor que la apertura de banda la haga un técnico de confianza .
Juan
EA6C
 EA6C
#371726  - 15 enero, 2022 16:16
Bueno pues, Juan EA8AYU, muchas gracias por la info. Seguiré tus amables consejos, hasta la próxima en las bandas...73
JUan EA6C
#371734  - 15 enero, 2022 22:31
Hola chicos. El mío pone E grande en la etiqueta y funciona sin problemas en todas las bandas. Mi equipo definitivo. Hambuy. Julio-2021. Aún estoy aprendiendo cosas. Es soberbio. No voy al menú para nada. PC-USB y Panadapter.
EA6C
 EA6C
#371927  - 21 enero, 2022 15:47
Por lo que deduzco los 590SG, del tipo E, de ahora llevan un punto rojo en KENWOOD, solo ponen 590 en su frontal y si llevan los 60 m de fábrica. Los demás, deduzco, que se tienen q abrir para os 60M.
73 - Juan
EA1TG
#371942  - 21 enero, 2022 19:52
  Un saludo. Yo tengo el 590SG E, lo compré en diciembre de 2016 y me vino abierto de bandas de la tienda.
  Transmite en 60m sin problemas.
   73 de EA1TG.
EA1TG - Luis Gama (CANTABRIA) IN83FK
EA1CN reaccionó
EA1TG
#371943  - 21 enero, 2022 20:05
Publicado por: @ea6c
73 - Juan
  El mío, aunque comprado nuevo en dic-2016, está fabricado en Malasia en 2015 (según núm. serie) y no sé si el punto rojo al que te refieres es el triangulito de la uve doble. Asimismo en el frontal solo pone 590, aunque tanto en la placa trasera como en su caja pone SG.
  Te paso fotos del frontal, a ver si es a lo que te refieres. Un saludo y 73.
1642788005121
1642788005109
EA6C
 EA6C
#371947  - 21 enero, 2022 22:09
Hola Luis,
Exacto, a esto me refiero.
Aunque no tengo informacion sobre los años de fabricaciòn.
Por esto digo, supongo.
Tengo 2 590SG, uno Edicion Especial 70 aniversario que no trasmite en 60 m.  y otro del tipo que tu has detallado que si transmite.
Por lo que veo tendré que abrir el del 70 Anivers.
Gracias por tu información.
73 Juan
EA1DV
#371993  - 23 enero, 2022 10:23
El mío en 60 sin problemas, mi primer equipo y creo que pocos lo superan en los precios que tiene.
EA1DV
Costajan
Aranda de Duero
EA1TG
#372024  - 24 enero, 2022 03:40
 Hola de nuevo Juan, te paso información al respecto que conseguí en la página del colega g3nrw.net
IMG 20220124 022527
 Asimismo, tal como indica en su página, entre 2014 y 2015 estos equipos trajeron los ventiladores al revés, a mí me pasó. Aunque es fácilmente subsanable y en pocos minutos se les da la vuelta.
 Un saludo, 73.
