acoplar ft920 con z...
acoplar ft920 con z100
EA3HIP
#20816  - 10 julio, 2012 21:41
Tengo un yaesu ft-920 y una antena watson g5rv.
Y el problema es que tengo que usar un acoplador externo.
y no puedo hacer portadora fija para acoplar.
Mi pregunta es: se puede poner el cable que venia con el acoplador
conectado de tal forma que cuando presione el boton tuner me empiece a acoplar.
Antes en la ft-897 lo hacia, pero en esta no se donde va conectado, como tampoco se si
se puede hacer.
Sin más dar las gracias a quienes leais mi pregunta.
Un saludo EA3HIP......Antonio
EA3HIP.......ANTONIO.
EA7P
 EA7P
#196019  - 12 julio, 2012 14:37
Si la G5RV tiene bajada en escalerilla ojo que el Z100 acopla todo tipo de antenas menos las que tienen esa bajada, está explicado en el manual.
Respecto al 920 como es un equipo antiguo puede que lleve otro tipo de conexión trasera que no sea el actual de Yaesu con lo que tendrías que modificar tu cable del Z100, yo pensaba que el 920 tenía acoplador interno, pero bueno si tiene botón TUNER y no tiene acoplador significaría que acepta acoplador externo y su control desde el equipo, a ver si alguien que lo tenga te lo puede aclarar, sino mira su manual que debe explicar conector/uso de AT exterior.
EA1BXJ
#196138  - 12 julio, 2012 15:46
Saludos a todos.
Antonio olvida la historia el 920 tiene acoplador interno y no interaciona esteriormente con ningun acoplador, solucion un acoplador que detecte la frecuencia por rf y manejarlo independiente del equipo o bien uno manual
(por supuesto no utilizando el propio del equipo) ya lo siento pero tengo un 920 de los primeros hace 14 años y lo conozco mejor que a la xyl en 25 hihihi.
Asta pronto
José Manuel-ea1bxj
EA3HIP
#196020  - 16 julio, 2012 15:07
El problema realmente es que tiene acoplador interno, pero en bandas de 17, 30, y 80 metros no llega a acoplar y en cambio con el z100 si acopla, es por esto que quería manejarlo desde el 920.
Con el 897 si lo hace, lleva un cable como de sonido macho-macho y cuando pulso el tuner empieza a acoplar en la frecuencia que estás.
Pero no es problema, anulo el tuner de la 920 la pongo en cw y acoplo pulsando el botón del z100.
Gracias por todo compañeros.
Un saludo ......Antonio.....EA3HIP
EA1EQ
#196144  - 4 enero, 2013 07:24
José, has puesto mal la dirección de correo en QRZ. Un saludo..
EA1BXJ
#196021  - 4 enero, 2013 18:16
Saludos tocayo.
ya esta corregido, gracias
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
