Hola buenas tardes:
Me gustaría saber que diferencia hay entre el acoplador automático del IC-703 y el FC-30 de yaesu, he visto los dos manuales y el rango de acople es el mismo, de 16,5 a 150 ohms.
He colocado el pack de pilas original a un FT-897d, para trabajar en principio, como con mi querido e inseparable IC-703, pero me he llevado la sorpresa, de que el yaesu, no acopla lo mismo que el ICOM.
Normalmente, con el ICOM suelo colocar un hilo de 9 mts, atado a la punta de una caña de pescar de 7 metros longitud que para lo que es, a mi me funciona, con mas de una grata sorpresa, sobre todo en 40 y 80 metros.
También acopla en todas las bandas sobretodo en 17 y 20 metros rindiendo más que aceptablemente (10 W de potencia) consigo trabajar toda Europa.
Pero con el Yaesu, si no le pongo el Balum RBA 4:1, nada de nada, teniendo que cambiar la longitud de cable cuando quiero cambiar según a que banda.
Bueno volviendo al tema, ¿Que pasa con el FC-30? tengo la posibilidad de probar el de LDG especial para el 897 alguien que lo tenga, y que lo haya probado, para mí es muy importante, 20W HF+50 mhz superportable, puede ser un bueno cacharro, por lo menos para los que tenemos que hacer radio desde fuera de casa.
Un Saludo
EA3GXL
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
Cuando me fuí a comprar un acoplador para mi 897, no me aconsejaron el de Yaesu por lo mismo: acopla en menos rango. Al final tampoco me compré ninguno específico para no ocupar el CAT con la conexión del acoplador. Me compré el LDG Z-11 pro, siguiendo el consejo se los usuarios del mismo, que también me aconsejaron el Z-100.
Estoy muy contento con él, pues al igual que tú, acoplo un hilo y siempre lo hace a la perfección en cualquier banda. Desde mi QTH uso un hilo tendido hacia abajo en diagonal desde una ventana y en el campo uso una caña de pescar con el mismo hilo de 10'6 metros.
Utilizo un unun 9:1 que me hice, pero acopla tanto con él como conectado directamente a un coaxial.
Hola antonio
Gracias por responderme, el tema me tiene bastante intrigado, porque ya no puedo vivir sin mis hilos y la caña de pescar, parecerá una tontería, pero me lo paso pipa con ellos.
¿trabajas a 100w con el hilo acoplado? , el acoplador LDG para el 897, trae una toma extra, para no dejarte sin CAT, lo tengo montado a falta de salir a probarlo, en la tienda me dijeron que me llevara un balum RBA 4:1, pero espero no tener que usarlo.
Un Saludo
EA3GXL
73´s
Luis Sánchez
Sí, trabajo con los 100W del equipo. Mi LDG admite hasta 125W. Por lo leído alguna vez, para acoplar bajo a 5W, acoplo y entonces vuelvo a aumentar la potencia. Lo hago con el fin de proteger tanto los relés del acoplador como la etapa final del equipo, auneu a veces se me olvida y acoplo con los 100W y nunca me ha pasado nada.
Sobre el balun (en realidad es un unun, ya que tanto el hilo como el coaxial son asimétricos), supongo que habrás visto cantidad de gente que lo usa con él, como es el caso del estupendo video de la caña que puedes encontrar en la página de EA1URO, pues si consideramos la antena como un hilo largo (en realidad random), tiene una impedancia alta 450-600 Ohm +-. Pero pensemos ahora en la antena como una antena vertical de 1/4 de onda (con 10 metros para 7.1MHz) con unos radiales. La antena te dará los 50Ohm de la salida del equipo, por lo que no haría falta ningún unun. Eso sí, para salir en otras bandas habrá que acoplar, pues la longitud del radiante ya no será de 1/4 de onda. Si llevaras cortados hilos para cada banda, bastaría cambiar el radiante para no tener que acoplar.
Este fin de semana la voy a probar en 40m con los radiales sin el unun, a ver qué tal tira.
Te aconsejo la lectura del capítulo 22 del ARRL Handbook, en el apartado de "Optimum Ground Systems for Vertical Antennas". Te pongo un pantallazo del mismo [file name=ground.doc size=270336] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/ground.doc [/file]
