ACOPLADOR Y DIPOLO
ACOPLADOR Y DIPOLO
EA3KE
#1109  - 17 agosto, 2008 14:28
Buenas a todos, tengo un acoplador manual MFJ969 de 3kw y en la parte trasera hay la salida, entrada de dos coaxiales y a un lado hay 4 bornes de color rojo que uno pone balum wire y el otro wire solo (no se si es exactamente asi pues no lo tengo delante ahora). La cuestion es para que sirven esos bornes exactamente y si en uno de ellos puedo colocar un dipolo de hilo que tengo para 40 metros y asi no ocupo un pl que utilizaria para las otras antenas. Gracias y un saludo.
Un saludo, Toni Olmo
EB6AOK
#45916  - 17 agosto, 2008 15:47
hola
una debe ser para UN hilo largo
y la otra para un dipolo, dentro del acoplador deberia haber in balun 4:1
de todas formas si ya usas la entrada coaxial no puedes usar ninguna de las otras dos
segun creo recordar
pero revisa el manual para asegurarte
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#45917  - 18 agosto, 2008 08:59
Hola. Los conectores coaxiales que hay detrás son, uno de entrada que viene del equipo, y dos salidas para dos antenas distintas. Los bornes, dos son para conectar antenas con alimentación de escalerillas (no coaxial) , otro para hilo largo usando el balun, y el otro para hilo largo sin usar balun. Sólo puedes utilizar una salida de antena. Cuando uses antena de hilo largo con o sin balun, procura tener una buena tierra, porque esta será la mitad del dipolo (el otro brazo). NO he tenido ese acoplador, pero todos tienen lo mismo, porque sirven para lo mismo, claro.
Suerte. José Luis
EA3QS
#45956  - 18 agosto, 2008 14:58
Y el dipolo, se supone con bajada coaxial, va en los PLs. uno de los dos.
