ACOPLADOR REMOTO LD...
ACOPLADOR REMOTO LDG RT-100. DUDAS LONGITUD DEL COAXIAL.
EA6XD
#358290  - 19 enero, 2021 20:42
Hola Foro.
Pues eso.
En breve me llevará un acoplador remoto LDG RT-100 y tengo algunas dudas que a lo mejor alguien me lo puede aclarar.
Este acoplador es un acoplador coaxial al uso, lo que significa que difiere de otros acopladores tipo CG-3000 simplemente porque se inserta entre el equipo y la antena simplemente con coaxial, pero este acoplador no se conecta fisicamente a la antena como el CG y se alimenta con un Bias-Tee que puede estar directamente en el shack al lado del equipo de HF.
Según he podido leer, el fabricante recomienda poner el acoplador lo más cercano a la antena, y eso me produce ciertas dudas.
La duda existencial es saber hasta cierto punto cuanto de cerca o cuanto de lejos puede estar este acoplador de la antena, lo digo por el tema de las perdidas posibles por coaxial si es que realmente existen con este tipo de acoplador.
Entiendo que si el fabricante recomienda poner el acoplador lo más cerca posible de la antena es por algo, pero yo me pregunto.....
¿Que pasa si el acoplador esta a 1m de la antena? ¿o a 2m, o a 3m, o a 10m o a......?
¿Realmente es tan critico situar el acoplador a por ejemplo 10m de la antena en vez de junto a ella?
¿Tantas perdidas puede haber si hay unos cuentos metros de distancia entre el acoplador y la antena?
¿Se puede cuantificar de alguna forma las perdidas por metro de separación de coaxial?
Gracias por adelantado.
Guillem - EA6-xD
#358291  - 19 enero, 2021 21:57
La lógica de un acoplador "remoto" es ponerlo tan cerca de la antena como sea posible. Además, el RT100, al no necesitar un cable de alimentación separado, facilita mucho la tarea.
Hace muchos años los conceptos de ROE y pérdidas se tenían más en cuenta que ahora, y así lo atestigua este Medidor de ROE.
MedidorROE
Cuanto más alejes el acoplador de la antena más largo es el tramo de ROE desajustada y más pérdidas.
Un saludo,
P.D. si el ansiaviva te pide respuestas numéricas, usa esta calculadora: https://kv5r.com/ham-radio/coax-loss-calculator/ y si quieres saber en qué se basan estos cálculos, hala, para que te entretengas: https://ac6la.com/swrloss.html
EA3FAJ, EA2AJO y EB3DYO reaccionaron
#358292  - 19 enero, 2021 23:37
Efectivamente,  el concepto difiere mucho de lo que normalmente se entiende por acoplador remoto como el CG.
Ese acoplador hace lo mismo que si metes un acoplador automático en un tupperware o dentro de un cubo invertido para protegerlo de la intemperie.
Efectivamente, si la antena no está adaptada (si lo estuviera nos ahorrábamos el acoplador), las pérdidas serán mayores o menores dependiendo del cable y directamente proporcionales a la distancia desde la antena no adaptada hasta el acoplador.
Para tenerlo muy lejos, te vale con uno automático pegado al equipo, sin tener que usar un bias T y más económico, pero entonces se acaba con la idea de reducir pérdidas.
EA4EJR
#358314  - 20 enero, 2021 13:14
Efectivamente, lo mas óptimo para acoplar es, como te han dicho, lo mas pegado a la antena. Cuando un fabricante proporciona las pérdidas de un cable (normalmente en dB cada 100m) corresponden a las pérdidas ADAPTADAS, las pérdidas aumentan cuanto mas desadaptada esté la línea, si acoplas al lado del equipo tienes una linea desadaptada larga, si acoplas al ladito de la antena, el cable está adaptado y las pérdidas serán mínimas. Te adjunto una gráfica de cómo se incrementan las pérdidas en función de la SWR y de las que tiene la linea de por sí.
perd lin
EA4NI reaccionó
EA6XD
#358660  - 29 enero, 2021 20:38
Gracias a todos por contestar, en general me imaginaba algo de eso, lo tendré en cuenta a la hora de montar el acoplador en el tejado.
Guillem.  EA6XD
Guillem - EA6-xD
