Acoplador remoto de...
Acoplador remoto delta loop
EA2CIA
#34952  - 24 junio, 2017 10:11
Buenos días.
Alguien tiene experiencia con acopladores remotos de alta potencia y delta loops.
Al parecer la mayoría de los acopladores son para verticales y dipolos.
Por lo que parece no gestionan muy bien no tener una buena tierra.
Habéis probado alto ??
Por posibles resonancias con barandillas y chapones no bajo la delta de 40 de 75 Ohm y me estoy planteando poner uno.
Gracias por la ayuda.
Iñaki ea2cia
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
EA1HFS
#311801  - 24 junio, 2017 10:59
Supongo que ya lo habras consultado, pero si no es así visita la pagina de STOCKCORNER.
http://www.stockcorner.nl/index.php/feedback-from-customers-guestbook
Mira las experiencia de instalaciones de clientes y veras lo bien que chutan con Deltaloop.
http://www.eham.net/reviews/detail/11853?page=2
Yo tengo uno con una antena en forma de L (marconi) y me va estupendamente de 160 a 10 m.
La construccion es excelente.
Tienes distribuidor en España.
#311802  - 24 junio, 2017 19:33
Iñaki, ponle un balun 2:1 o 4:1 a la entrada del acoplador;
Delta Loop --> Balun --> Acoplador remoto --> Choque (opcional) --> Radio
#311814  - 25 junio, 2017 09:22
Dije:
Y ahora especifico:
Iñaki, ponle un buen balun 2:1 o 4:1 a la entrada del acoplador.
Yo te recomendaría un Guanella 4:1 con doble toroide, pero, mientras funcione bien, pon el que quieras.
73, Máximo
EA7MT
#311803  - 25 junio, 2017 17:54
La mia (delta loop 82 m.) esta a pelo con el acoplador ,en 160 es muy estrecha la gama que cubre sin volver a acoplar ,seria cuestion de poner un balun 4:1 ? ,aumentaría el ancho sin acoplar? sera cuestion de probar , solo cubre 15Khz. + -
A ver si me fabrico uno ¿un guanella ? donde hay uno BBB 👿
73...Lute
Gracias........ Eleuterio
EA2CIA
#311804  - 25 junio, 2017 19:47
Gracias a todos por las respuestas.
He mirado el jc4 pero Casper de stockorner me comenta que no puede gestionar toda la potencia.
Hi,
Inaki,
75 ohm is no problem to tune.
I always reccomend a 1:1 current balun IF you like your delta loop to use on all bands.
(not a 2.25:1) !!!!
Using this on all bands can ask a lot of the tuner.
It tunes from about 15 ohm > 3000 ohm
The tuner is designed as a asymetrical tuner.
The best performance for high power is a vertical, L , Longwire with
a good proper earth connection (if possible together with radials)
As closer to 1/4 wave you can run a lot of power.
With a delta loop just do not have the experience.
But some German users do something similar like you want to do.
Have a nice weekend
Casper
