Acoplador MFJ 994B
Acoplador MFJ 994B
EC1ANS
#370301  - 5 diciembre, 2021 22:04
Hola,alguien me puede informar  si ese acoplador funciona bien y en condiciones de mucha ROE con algo de W funciona.
DX ¿qué es eso...?
EA2EGZ
#370318  - 6 diciembre, 2021 11:19
Buenos dias, yo no tengo ese acoplador, tengo el LDG AT600 y funciona muy bien, creo que por el que preguntas funcionara igual.-
EC1ANS
#370376  - 7 diciembre, 2021 21:09
Gracias por tú respuesta EA2EGZ
DX ¿qué es eso...?
EA5INF
#370378  - 7 diciembre, 2021 21:37
Si no necesitas tanta potencia, el mfj993b acopla más del doble de margen. Aunque los Ldg suelen ser resultones, pero no tienen el margen de éste, en general ni el LDG AT600.
EA5INF Op: Manu - Miembro de URE, LOTW, eQSL (AG), QRZ y FT8DMC
EA5INF
#370379  - 7 diciembre, 2021 21:41
Es una bestia: Acopla automáticamente antenas con impedancias entre 6 y 1600 Ω o entre 6-3200 Ω.
Y el 994b: Acopla automáticamente antenas con impedancias entre 12 y 900 Ω
#370380  - 7 diciembre, 2021 21:46
Tomás, ese acoplador hará lo que todos hacen, acoplar, no quita las estacionarias en la antena, sino que evita que el equipo se entere de que las haya entre el equipo y ese acoplador, pero si hay muuuuchas estacionarias porque la antena no está ajustada, pues se rinde y no acopla. Prueba con poca potencia a ver que pasa. Aconsejo antes que nada, ajustar la antena a la frecuencia que vayas a trabajar, así evitarás el uso de acoplador. Y otra cuestión, a veces no se tiene en cuenta que las muchas  estacionarias y con alta potencia, puedes cargarte las ferritas del balun o choke si los estás usando, se parten. Suerte. José Luis
EC1ANS
#370540  - 13 diciembre, 2021 23:23
Gracias por las respuestas,el que necesito tiene que soportar 500w el ampli que tengo es muy pejillero y a poca ROE que tienes se proteje.Por muy bien que tengas las antenas con los anchos de banda que usamos es muy dificil tener 1:1.
DX ¿qué es eso...?
EA2AGV
#370541  - 13 diciembre, 2021 23:46
Yo tengo el MFJ-962 D. Va muy. bien. Se ajusta como todos con los mandos tune y load y aparte tiene un rodillo, inductancia, para dejar fino, fino cualquier tipo de ajuste. Aguanta hasta1,5kw y lo uso con un amplificador que también protesta mucho hasta con poca roe. Es el problema de las antenas con mucho ancho de banda, que las puedes dejar ajustadas en la zona preferida pero 100khz más arriba/abajo, se dispara a 2,5:1 y no estoy por quemar transistores de potencia.
73 de Javier, EA2AGV
