acoplador MFJ 989D ...
acoplador MFJ 989D PROBLEMA
EA6AM
#365229  - 27 julio, 2021 06:43
Buenos dias
tengo un acoplador MFJ 989D que acopla en todas las bandas menos en la de 10 mts con una antena dipolo y unas estacionarias de 1,8 a 2 no es capaz de acoplarlo la inductacia esta en el tope 89,2 y jugando con el transmiter y antena no hay manera como si la inductancia tuviera que bajar mas sobre los 90 o algo asi
hay algun ajuste interno o algun tornillo desde el exterior que pueda regular la inductacia para que baje algo mas y pueda acoplar en diez
en las demas banda no hay problemas el margen de la inductacia es mayor pero si llegas al tope como lo haces
si lo pones un poco antes del tope y mueves el transmiter y antena las agujas cruzadas  se van moviendo pero nunca llega al punto correcto
veo al lado de la inductancia un pequeño agujero no se si con un tornillo interior de debe ser para regular esto o como lo puedo hacer para solucionar este problema
ya se que la calidad de los MFJ tiene mucho que desear pero tengo otro mfj 962D desde ahce muchos años y nunca he tenido ningun problema de acople en ninguna banda
73,s
Vicente
EA6AM
#365235  - 27 julio, 2021 13:05
Hola Vicente,entiendo que ese dipolo en 10m tiene roe de 1.8 a 2,osea que casi no hace falta el acoplador,de todas formas como en 10m queda la bobina casi en el limite puede ser que falle el contacto ,este sucia en esa parte,para bajar esa roe digamos "baja" coloca los condensadores a 3/4 abiertos ,sobre los 100pf, casi todo abierto,con la bobina ahi en casi 90 y juega,pero me inclino mas por la suciedad,ya diras.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1CN reaccionó
