Acoplador MFJ-989D
Acoplador MFJ-989D
EA1EQ
#33062  - 3 julio, 2016 07:53
Saludos cordiales al foro. Podría algún compañerin informarme que le puede pasar a este acoplador que cuando le he puesto a funcionar después de desembalarle, este no mueve ni las agujas ni acopla ni nada. Se trata del MFJ-989D que acabo de comprare de segunda mano y para evitar devolverle a ver si se puede solucionar. De la pila que lleva dentro, no es ya mire. Un abrazo y espero noticias. Gracias de antemano y espero noticias.
#297263  - 3 julio, 2016 08:12
Ese acoplador no tiene ninguna complejidad.
Es un conmutador, dos condensadores variables y una bobina variable.
Si lo has conectado bien, seleccionado todo bien y al inyectarle potencia no hace nada ni se mueve nada... parecería un problema del conmutador.
Puedes probar en medida directa, por Coax 1 y Coax 2, etc. A ver si el problema está en una sola toma.
Por dentro ya ves que es todo bastante mecánico;
Lo que a veces suele pasar es cuando usan esos acopladores con alta potencia y se usan mal o algún despiste. Cualquier error sale un chispazo y quema cualquier contacto.
EC7AKV
#297264  - 3 julio, 2016 12:27
No pruebes con la pila, prueba con alimentación exterior, aunque acoplar deberias de apreciar algo en tu equipo, midiendo swr o incluso en la potencia, si esta directo, da igual si mueves o no los condensadores y la inductancia no hará nada, imagino que al abrirlo para ponerle la pila, has podido ver que los bastagos que van desde la botonera hasta el propio condensador no estan rotos (Se pueden seccionar "solos" con el tiempo).
Ya nos contarás, en Coax 1 o Coax 2, pasa por el acoplador.
73's
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
#297285  - 3 julio, 2016 13:38
Pasar, pasan todos, pero hay posiciones en directo y acoplando;
Coax 1
Coax 1 Direct
Coax 2
Coax 2 Direct
Por si es necesario, el esquema;
EA2CW
#297265  - 3 julio, 2016 14:03
Hola!
Yo compre tambien ese acoplador y me pasaba lo mismo. Menudo mosqueo, pues era de segunda mano, pero el truco es que tiene que estar alimentado (12 v ext) para que el circuito medidor y opcionalmente la iluminacion funcionen.
73 de Mikel
http://radio.gautxori.com
EC7AKV
#297266  - 4 julio, 2016 17:46
Maximo me refiero (para puntualizar) que en Coax 1 Direct y Coax 2 Direct, por mas que mueva el "Transmiter", "Antenna" e "Inductancia" no se va a mover nada, ni le va a acoplar, o por lo menos el mio iva asi, el manual no me lo lei desde luego ;-p
73's
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA2CW
#297350  - 4 julio, 2016 20:32
73's
Como buen radioaficionado!!! Leer el manual es sintoma de rendicion, (aunque a veces evite que se escape el humo que hace funcionar los aparatos)
73 QRO, Mikel
#297358  - 5 julio, 2016 06:18
Fonsi, si, a eso me refería.
Hay unas posiciones que la señal pasa "de largo", sin acoplar, aunque sí mide potencia y reflejada. Y otras posiciones donde acopla.
Lo de encender la luz, cae de cajón que necesita tensión.
Lo que es novedad para mi es que la aguja no marque sin alimentación. El circuito clásico no necesitaba alimentación, medía potencia y reflejada sin necesidad de alimentar el acoplador con 12v.
Pero parece que han cambiado el circuito medidor por otro que necesita alimentación para medir.
Eso tiene su parte buena y su parte mala.
EA6AM reaccionó
#297366  - 5 julio, 2016 10:15
No conozco ese acoplador, pero viendo el esquema está claro el funcionamiento.
Con alimentación exterior y el interruptor ON debe marcar al menos uno de los instrumentos, el de FWD si está conectada correctamente la linea TX.
Sin alimentación no marcan los instrumentos, van controlados por el LM324.
Con alimentación por medio de la pila de 9V no marca nada hasta que Q103 detecte potencia directa, y active Q104, que actúa como interruptor de alimentación.
Puedes comprobar el acoplador direccional (captador) midiendo con un polimetro en los comunes del conmutador de rango LO/HI.
Por cierto, en el esquema hay un gazapo, premio para el que lo descubra.
#297416  - 5 julio, 2016 11:50
¿Será el positivo del Q104?
#297433  - 5 julio, 2016 13:12
O puede ser el Coax 2.
Parece que va directo, no pasa ni por el conmutador !!
73, Máximo
EA3KZ
#297439  - 5 julio, 2016 16:33
El esquema de PA0FRI tiene errores, el esquema original esta en el Manual
del fabricante, se puede descargar aquí
El medidor de ROE y VATIMETRO precisa para funcionar de alimentación ya de una fuente de alimentacion externa 13v o la pila interna de 9v.
Salvador
EA3KZ
EA1EQ
#297267  - 6 julio, 2016 05:26
Buenos días compañerines, muchas gracias por toda la información recibida. Este fin de semana le daré alimentación al acoplador desde la fuente y probare a ver si funciona correctamente todo y os lo haré saber.
