Acoplador interno F...
Acoplador interno FT1000MP
EA5FID
#31982  - 3 enero, 2016 20:01
No sé si es correcto preguntar esto en este foro, pregunta:
¿Cómo puedo activar el acoplador interno del FT1000MP para que trabaje en la banda de 60 metros, o cualquier otra?
No lo encuentro en el manual.
Gracias y saludos.
Juanito, EA5FID
Juan Del Olmo, EA5FID
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
ArCluster ea1dx.lynxdxg.com:23
#288229  - 3 enero, 2016 21:39
No, no es correcto, el foro es para contar chistes. :laugh:
Arriba a la derecha tienes un botón que pone TUNER, pienso que será ese.
EA5FID
#288236  - 5 enero, 2016 18:30
Ángel, gracias por tu interés, no obstante, creo que no he hecho la pregunta claramente.
El FT1000MP, como creo que muchos otros equipos, cuando intentas emitir fuera de las bandas de radioaficionados no te suele dejar, ni tampoco usar el acoplador automático, es más, cuando escuchas en una frecuencia fuera de la banda habitual de radioaficionados al equipo se le enciende un led “GEN”.
Pues bien, resumiendo, en la banda de 60 metros puedo escuchar, puedo emitir, pero no puedo utilizar el acoplador automático. Y esto último es lo que necesito modificar, que posiblemente se haga a través de alguno de los menús del equipo.
¿Alguien sabría cómo hacerlo?
Gracias anticipadas, saludos.
Juanito, EA5FID
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
EA2DNR
#288230  - 8 enero, 2016 08:31
Buenos dias:
Cuando la ROE es demasiado alta el acoplador interno no llega a acoplar y se enciende el led HI-SWR durante un par de segundos y luego se apaga.
Fíjate bien porque seguramente te pase esto que te digo.
Asier / EA2DNR
EA5FID
#288415  - 8 enero, 2016 13:56
Hola Asier / EA2DNR,
No, no le pasa eso.
Lo que le pasa es que no actua, no funciona el acoplador automático en esa banda.
Gracias y 73
Juanito, EA5FID
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
EA1BXJ
#288231  - 8 enero, 2016 20:04
Saludos Juanito.
¿esta abierto de bandas el equipo para transmitir en ese segmento?
por que si no lo está el acoplador no funciona por que no hay TX
Jose-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA5FID
#288429  - 8 enero, 2016 22:59
Hola José, EA1BXJ,
Se supone que sí, ya que puedo trasmitir en esa banda. Lo que no funciona es el acoplador.
Me gustaría que algún otro colega que tenga este equipo lo comprobase y me dijese si le ocurre lo mismo.
Juanito, EA5FID
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
EA2DNR
#288232  - 8 enero, 2016 23:22
Ahora mismo estoy delante del equipo ( FT-1000MP MKV Field ) y me acopla la doble bazooka 40&80 en la banda de 60m sin problema.
No se cual es el menú para configurar el acoplador. Si lo sabes dime como lo tienes configurado y lo comparamos.
Asier / EA2DNR
EA4L
 EA4L
#288233  - 8 enero, 2016 23:50
Yo tengo un FT1000MP normal no MKV, y también acopla sin problemas en esa banda.
Mariano ea4zr
Mariano EA4L
EA2W
 EA2W
#288234  - 9 enero, 2016 00:37
Hola Juanito,
Ya no tengo el equipo conmigo, pero recuerdo que tenía una cantidad limitada de "memorias" de acoplador, y cuando llegabas al límite, no te dejaba acoplar más.
¿Quizás sea este el problema?
Lo que no recuerdo es como se hacía para que te dejara acoplar en algún lugar nuevo cuando la memoria estaba llena...
Espero que lo soluciones.
Saludos!
Jon, EA2OT
Jon, EA2W
EA5FID
#288443  - 9 enero, 2016 08:33
Hola Asier, Mariano y Jon,
Leyendo lo que comentáis, he probado en otras frecuencias fuera de banda de radioaficionado y el equipo acopla, o sea, que el acoplador interno funciona, pero en la banda de 60 metros deja de funcionar entre 5.100 y 5800 (estando encendido TUNER, se queda también encendido el led WAIT).
Estoy utilizando como antena un dipolo invertido de 80 m., por lo cual, voy a investigar en esto de las memorias del acoplador e intentar hacer una antena de hilo para la banda de 60 m. a ver qué pasa.
Muchas gracias por vuestra ayuda. Os seguiré contando. Saludos.
Juanito, EA5FID
ea5fid@lynxdxg.com
http://lynxdxg.com/
