ACOPLADOR ICOM AH-2...
ACOPLADOR ICOM AH-2, NECESITO MANUALES Y AYUDA
EA6XD
#20338  - 2 junio, 2012 15:41
Hola compañeros.
Ha llegado a mis manos una acoplador remoto ICOM AH-2, lo he destapado y electrónicamente parece estar en buen estado quitando unos pequeños puntos de óxido en la placa que no creo que afecten a su funcionamiento, pero por lo general parece que debe de funcionar si no tiene alguna avería que a primera vista no se aprecia nada sospechoso de tenerla.
El tema es que me gustaría tener el manual de instrucciones en ESPAÑOL, lo he buscado y solo lo encuentro por la red en Inglés, si alguien lo tiene le agradecería mucho me lo mandara por E-mail o me informara de en donde lo puedo bajar, igualmente agradecería también el esquema o el manual técnico del mismo.
La ayuda tambien que solicito como indico en el asunto es que solo tengo el acoplador remoto y me ha parecido ver por la red que necesita algún Interface para funcionar y que solo no funciona como hace el CG-3000 que acopla al detectar RF y no necesita ningún Interface para hacerlo, solo corriente y punto.
No se si este Interface es obligatorio tenerlo o si funciona como el CG-3000, además, internamente este acoplador lleva un conector en donde se le puede conectar 4 cables, me imagino que dos son para darle C.C pero los otros dos no se para que son, si necesitara Interface me imagino que serán para darle órdenes al acoplador, pero si no necesita Interface no se para que sirven.
¿Alguien que lo tenga me puede informar de como usarlo y que se debe de conectar a cada cosa y como conectarlo?
Cualquier ayuda será bien recibida.
Un abrazo y gracias por adelantado.
Guillermo. EA6XD
ea6xd@ure.es
EDITO: La idea es para que funcione conjuntamente con un KENWOOD TS-440/S
Guillem - EA6-xD
EA1CV
#191942  - 2 junio, 2012 20:08
Hola : yo tengo el AH3 y creo que se pueden conectar a otros equipos ,con las debidas precauciones .
Puedes obtener informacion en "mods.dk" o en la web de "aa7ol" y supongo que alguna mas
En el AH3 Y AH4 suele :ser rojo (+) negro(-)blanco -control y verde -ajuste
Espero que puedas conseguir los manuales y que te sirviera de algo mi informacion
Emilio
EA2WJ
#191943  - 2 junio, 2012 23:15
Hola Guillermo, el AH-2 es el AT-120 pero sin capar, el AT-120 es la version comercial que va de 2 a 12 MHz. Pero cortando un puente lo conviertes en un AH-2.
Yo no he encontrado documentacion en español, pero si chapurreas el english no hay problema con lo que hay. El circuito de control, es valido el de AA7OL,que es el mismo de 5B4AEZ, fun ciona O.K.
Si tiene algun relé kaskao, olvidate los repuestos solos los tienen ICOM (Spain red de distribuidores, y salen carisimos, mas info mandame un privado.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA6XD
#191987  - 3 junio, 2012 04:15
Hola Foro.
Gracias Emilio y Patxi por la Info.
El esquema que he encontrado señala al AH-3 y 4 como ideales, pero evidentemente supongo que es lo mismo para el AH-2, lo que pasa es que al AH-2 que tengo NO le sale de dentro de el el cable de control, únicamente lo que hay es que dentro del acoplador remoto tiene un conector con 4 bornes al que se le puede poner un cable de control y luego sacarlo del acoplador y conectarlo a el circuito de control pra poder utilizarlo con cualquier equipo.
Veo que mas o menos los colores del conector interno del AH-2 coinciden con el esquema del circuito de control, de todas formas mirad si me lo confirmáis y así no meter la gamba, aunque creo que es difícil equivocarse porque en un J8 va el - de la CC, al J9 va el + de la CC, al J10 y J11 son en los conectores que hay que poner un pulsador para decirle al acoplador que acople, eso si, al apretar el pulsador solo hay que darle 10w para que el acoplador acople, decidme si es correcto.
De todas formas estaba pensando en hacer lo mismo que hago con el CG-3000 a la hora de acoplar, que es simplificar el proceso, en vez de quitar potencia en el equipo hasta salir solo con 10w en CW pues me pongo en SSB y sin hablar y solo con el ruido ambiente que capta el micrófono pues al acoplador le es suiciente y acopla sin problemas, aunque me gustaría saber si alguien acopla un AH-X con 100w que saca cualquier equipo, aunque me imagino que no es lo mas recomendable.
Ya se que hacerme un circuito de control no tiene el más mínimo problema, pero me preguntaba si sabeis si venden alguno que sea comercial, aunque lo he buscado y para el KENWOOD TS-440-S que tengo pues no he encontrado ninguno.
En cuanto a los manuales y esquemas pues evidentemente el Inglés no tiene problemas, pero como uno siempre "tira para casa" me gustaría poderlo tener en Español.
Si alguien lo tiene insisto en que se lo agradecería mucho, ¡¡Que pesado soy!!, :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA8DP
#191988  - 5 junio, 2012 08:17
Hola Guillermo.
El esquema que has encontrado funciona perfectamente, yo lo he montado hace algún tiempo, incluso hice una cajita en la que monté un circuito que permitía el cambio de banda por tensión para los equipos Kenwood. He estado buscando dicho esquema y no lo encuentro, probablemente prestara el original ó lo haya traspapelado. Si lo encuentro te pongo un correo.
No obstante ya te digo que funciona con el esquema que expones. El sintonizador se ajusta muy bien para trabajar con una pequeña antena de látigo ó una construida con una caña de pescar y unos 9 mts de hilo.
EA6XD
#192313  - 5 junio, 2012 18:15
Hola Foro.
EA8DP, lo siento, no se tu nombre, gracias por contestar.
OK, perfecto, veo que el esquema que puse va a funcionar, eso ya me da un punto de partida, pero si encuentras el esquema para poder comandarlo con un KENWOOD te lo agradecería, pero....... quiero hilar aún más fino, te explico.
Para el propósito que le quiero dar al acoplador remoto necesito hacer una cosa un poco más rocambolesca, a lo mejor tu me das alguna idea para llevarla a cabo o igualmente si a alguien se le ocurre algo también se lo agradecería, os explico el caso.
Al grano:
Lo que quiero hacer es que el comandamiento del acoplador esté lejos del acoplador y poder comandarlo a distancia, en pocas palabras, que el acoplador esté en un sitio y el mando de control esté en otro sitio y que no haya conexines eléctricas entre ellos, directamente sería darle las órdenes al acoplador a distancia con un mando.
Como son pocas cosas que hay que comandar, unicamente dar la orden de acoplar y cuendo esté acoplada la antena que se visualice un led encendido pues supongo que será sencillo de realizar y creo que barato, si alguien sabe si comercialmente existe algo que me pueda servir le agradecería mucho me echara una mano, si comercialmente nada se adapta a lo que necesito y teneis un esquema de algo sobre todo sencillo que pueda realizar uno mismo pues os lo agradecería y si alguien me hecha una mano para hacerlo ya sería la pera ya que os aviso que "nunca" en mi vida he hecho un circuito impreso y tampoco tengo herramientas para hacerlo y no lo he hecho porque simplemente no me ha hecho falta el hacerlo, no por otra cosa.
¿Una ayudita? :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Muchas gracias desde yá.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA3QS
#192383  - 7 junio, 2012 15:20
Hola;
Por si os sirve o quieres probar, yo tengo un marino parecido, y para acoplar hago:
Equipo 10-15 W en RTTY, acoplo y luego... 100 W.
Ahora bien, para ajustar otra banda, "reset" o sea cortar los 12 V y volver a dárselos, y ajustar ( 10-15 W rtty ) y los 100W. ---73.
EA2WJ
#191944  - 8 junio, 2012 19:39
Hola a todos, perdona por la tardanza Guillermo. Efectivamente es correcto lo que comentas de las conexiones, todos los que an caido en mi mano (AH-2, y AT-130) venian sin cable, o sea que home made. y estupendamente.
Efectivamente para acoplar usa solo 10 W, por que si le metes mas acabas fogeando los contactos de los reles, y tiene su trabajo, a parte que para el AH-2 los relés tienen un precio prohibitivo, sale mejor comprarse uno nuevo.
