Acoplador hagenuk a...
Acoplador hagenuk atu 1001
#21616  - 23 septiembre, 2012 18:27
Hola el amigo Manolo EA4AIQ, me ha traido este acoplador de antena, el cual tiene diversos desperfectos, por lo que me estoy planteando o repararlo, o desarmarlo y hacer con el un acoplador en L, con el condensador conmutable a la entrada o la salida, para tener juego en funcion de la impedancia a acoplar. En cualquier caso el esquema me vendria bien.
Pienso usarlo de momento con una antena de hilo de longitud aleatoria.
Os pongo unas fotillos.
EA7PU
#202343  - 23 septiembre, 2012 20:19
PEDRO, Pues se vé muy, muy bien conservado....(((el cual tiene diversos desperfectos))) ¿que desperfectos tiene?
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#202351  - 24 septiembre, 2012 17:08
Pedro dirá, pero esos acopladores suelen estar presurizados con Nitrógeno para evitar que entre la humedad.
Normalmente eso evita corrosión por ausencia de condensación.Pero no quita para que le hayan dado un martillazo (o dos).
#202342  - 25 septiembre, 2012 08:46
Hola, bueno los desperfectos no se aprecian, luego saco unas fotos de los detalles.
No es tema de corrosion, es un relé que esta roto, y no es muy habitual y algo mas que no recuerdo. Luego os pongo los detalles.
El esquema me vendria bien, porque asi ademas estudio el circuito y veo como funciona, de ese modo aprendo algo y de paso razono que hace cada cosa.
