Acoplador EXPER 1.3...
Acoplador EXPER 1.3 FA
EA1T
 EA1T
#34431  - 13 marzo, 2017 17:51
Hola saludos ,acabo de recibir un amplificador EXPER 1.3 FA lo he programado con el equipo y todo correcto se comunica perfectamente cambia de banda varia la frecuencia con el equipo todo correcto pero el acoplador no funciona ,por mas que miro el manual creo que todos los pasos los hago bien parece como si no tuviera acoplador por lo cual solicito la ayuda de alguien que lo tenga para poderme ayudar gracias de antemano.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
#308391  - 13 marzo, 2017 18:25
Puedes ver https://www.ure.es/foro/6-tecnico/219273-amplificador-expert-13-k.html?start=40#298703
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1T
 EA1T
#308392  - 13 marzo, 2017 20:45
Hola Carlos muchas gracias por contestar,como lo que indica el manual lo hago y en vez de acoplar da unos pitidos y sale un mensaje que dice ATU BYPASS: TUNING NOT ALLOWED esta unos 2 segundos y desaparece estoy convencido de que por un error viene sin acoplador mañana vendra David EA1CQ haber si entre los dos lo podemos solucionar pero me pega que va a ser que no y lo tendre que devolver al proveedor .
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1YV
#308393  - 13 marzo, 2017 22:02
Pues se te agradecería que publicases aqui tu experiencia después del intento de mañana....
EA1ACP
#308417  - 13 marzo, 2017 23:27
Comprueba en el menu de antenas ( set antenna bank ) que al lado del numero de antena que estas usando en cada banda no tengas el acoplador en Bypass .
Por ejemplo en 40 mts te pone: 40m : 1b . quiere decir que usas la antena 1 pero en bypass sin pasar por el acoplador. Para cambiarlo pulsa la tecla TUNE hasta que ponga 40m: 1t , con lo cual en 40 mts pasara a traves del acoplador.
Espero haberme explicado.
Saludos ......... Jose ........... EA1ACP
Jose M. Delgado
Ocenilla
SORIA
EA1T
 EA1T
#308394  - 14 marzo, 2017 08:36
Hola Jose gracias por responder en la cofiguracio pone por ejemplo 40 t1 no .
http://ea1t.ure.es/
Santander
#308415  - 14 marzo, 2017 22:57
... sale un mensaje que dice ATU BYPASS: TUNING NOT ALLOWED...
Jose EA1ACP, te lo a explicado bien.
Y si te fijas en el manual en el punto 18 ponen:
18. DIAGNOSTICS.
Since the tuner is bypassed, it is not possible to match automatically or manually.
Creo que eso es debido a que no has activado el ATU ("t" = tunable antenna)
Ver el manual punto 8. TUNER (ATU) – WHERE FITTED
· ATTENTION: When the amplifier is either in the “STANDBY” or in the “OPERATE” mode, always disable the automatic tuner in your transceiver.
· On the display, next to the number of the antenna in use, the following indications may appear. Below identifies those meanings (see specific chapters):
"b" = ATU bypassed.
"t" = tunable antenna.
"r" = receiving antenna.
· En el punto 10.1 Ways to operate
a) ANTENNA: An appropriate antenna may be assigned to each band selecting the (ANT 1, ANT 2, ANT 3, ANT 4) connector.
If you don’t have an antenna for a particular band, set to “NO”.
This setup allows you to preset up to 2 antennas for the same band.
The selected antennas can be switched using the [ANT] key while working either in the “OPERATE” or in the STANDBY” mode and there is no transmission in progress.
If you want to bypass the Tuner on a certain band and for a certain antenna, just press the [TUNE] key and you will see a "b" next to the box.
To remove the bypass just press [Tune] again.
c) MANUAL TUNE
i) TUN ANT: Allows you to associate a tunable
antenna to one of four ANT connectors.
A "t" highlights the selected antenna.
11.1 Initial Programming
a) To Set Antennas:
·Press [SET] and open the “ANTENNA“ menu page.
·Assign an appropriate antenna for the desired band. If you don’t have an antenna for that band, input “NO“.
·When all the antennas are programmed, press [SET] to exit and go back to STANDBY.
· Te pongo esta imagen de ejemplo, encuadrado en color rojo
lo que tendría que ser puesto para que funcione el ATU.
· Esquema
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1T
 EA1T
#308395  - 15 marzo, 2017 17:07
Hola Carlos de nuevo ,gracias por el interes ,te comento que teniendolo configurado como me indicas no funciona el acoplador por ejemplo : 40m 1t NO .Lo mande al preveedor cuando sepa algo os comentare muchas gracias por el interes,
Vicente EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA4APA
#308461  - 16 marzo, 2017 12:32
Por sintetizar un poco mas...
Hay dos configuraciones igualmente correctas y ,en ambas ( sean "t" o "b" ) el acoplador internos del lineal está deshabilitado .
Si elegimos "t" podemos controlar directamente la antena dinámica ( sea Ultrabeam o Steppir ) conectando el controlador de la misma ( UB o Step. ) al puerto "Port " del panel trasero del lineal SPE.
En este caso cuando se cambien la banda/frecuencia la antena se adecuará a ellas automáticamente.
Si se ha elegido "t" , esa posibilidad no estará habilitada y habrá que cambiar la banda/frecuencia de la antena ,manualmente.
73´s Pepe
EC1CT
#308476  - 18 marzo, 2017 08:32
Buenos días,
Vicente: acabo de leer tu mensaje. En el Expert 1.3k tienes dos configuraciones de antena (como te han comentado):
- Si seleccionas antena 1: 1b (significa que el acoplador está en bypass y no funcionará)
- Para que el acoplador te funciones con esa antena debería seleccionar la antena 1 (a secas).
Luego pulsas la tecla TUNE y transmites con el amplificador en STBY (NO en operate) con la mínima potencia de excitación posible (con 1 wt será suficiente). Oirás que los relés se empiezan a activar hasta que el mismo encuentre la roe más baja. Sueltas el ptt....pones el amplificador en OPERATE....y a disfrutar !!!....73
EC1CT Fernando
P.D: Ojo con la potencia de excitación que el aparato es una muy mala bestia...con 5 o 10 wts es suficiente.
EA1T
 EA1T
#308396  - 18 marzo, 2017 11:16
Hola Fernando gracias por contestar ,el miercoles le recibire de nuevo,por lo que me indican el problema es el manual que no esta muy bien traducido y da lugar a error ,como bien dices solo hay que poner el 1 sin la t cuando lo reciba lo comentare.
Ya me diras si tu tienes uno igual si es asi si puedes me pasas tu numero de telefono por privado gracias.
Vicente EA1TI.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1S
 EA1S
#308397  - 18 marzo, 2017 12:54
M
EA1SB
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1S
 EA1S
#308398  - 18 marzo, 2017 12:54
M
EA1SB
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1S
 EA1S
#308399  - 18 marzo, 2017 12:54
M
EA1SB
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EC1CT
#308400  - 18 marzo, 2017 14:37
Buenas de nuevo Vicente y compañía:
La ¨T¨ que acompaña a la antena que selecciones significa que vas a usar una antena ¨tunable¨ (ajustable) tipo SteppIR y similar. No sé como funcionará el amplificador de esa manera, pero me imagino que si seleccionas esa opción el acoplador NO te funcionará (se supone que no sea necesario).
Si. Tengo el amplificador desde Diciembre, pero no te puedo decir si va bien o mal porque no lo he probado. Lo tengo para las bandas de 10 y 6 metros (como tuve primero el 1k) y como verás, con las condiciones de propagación actuales no lo he usado mucho...je!. Lo poco que sé de él es por lo que he trasteado...Suficiente para darme cuenta de algunas cosillas:
- Es más ruidoso que el 1K
- Lo de poder poner y quitar el acoplador es una ventaja, aunque viendo la ganancia que tiene (poca excitación/muchos vatios) yo lo tendría activado siempre....Indispensable, porque al mínimo fallo....adios!
- Se calienta menos y consume menos
- Aguanta mucho mejor los periodos prolongados de transmisión.
Te mando un privado con el teléfono. Un saludo. 73s
EC1CT Fernando
EA1S
 EA1S
#308547  - 18 marzo, 2017 15:07
Acabo de ver mis tres post en este hilo ahora y solamente pedir perdón, me imagino que el móvil en el bolsillo me la ha jugado, lo siento, 73.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1YV
#308401  - 19 marzo, 2017 09:03
Como se salta del banco de antenas A al B?
EC1CT
#308402  - 19 marzo, 2017 11:11
Buenas Agustin,
Dependiendo de la versión de firmware que tengas instalada (la mía es la última versión):
- Pulsas SET y luego mueves las flechas hasta un punto que se llama BANK. En cuanto llegues al punto, te aparecerán las 2 opciones Bank A - Bank B y la tecla SAVE para guardar los cambios que hagas. Esta opción está bien para configurar el amplificador para dos instalaciones distintas. Digamos que configuras la A para tu uso en el qth habitual y dejas la B para tus salidas de expediciones.
En la versión de firmware antigua, creo que tienes que ir al menú CONFIG (de la misma manera que te digo anteriormente).
Un saludo.73s
P.D: Quiero pensar que si....pero....¿alguno se lee los manuales de las cosas últimamente?...
EC1CT Fernando
ec1ct@esbesaya.com
EA4APA
#308403  - 19 marzo, 2017 11:55
Buenos días Vicente y colegas:
Con el riesgo de ser pesado ,adjunto configuración real que tengo con un SPE 1,3 FA-K y dos antenas ,una dipolo multibanda ZS6BKW ( G5RV optimizada) y una Cushcraft vertical R-7.
El transceptor usado es un Icom IC-7300.
La antena 1 es la R-7 y la 2 el Dipolo.
Como se puede apreciar NO hay ninguna letra pegada junto a los nuemros 1 y 2 ,que seleccionan la antena elegida.
La segunda foto es de esta estación experimental : IC-7300+SPE 1,3 KW-FA+MFJ-828*Fuente de 12 V. para el ICOM mod. RPS-1230-SWD de Telecom.
Es un conjuntito que se comporta bien, a pesar del ciclo de propagación tan "singular" que vivimos
73´s Pepe
EA4APA
EA4APA
#308404  - 19 marzo, 2017 12:07
Parece que no salieron los dos adjuntos.
Repito...
73´s ,Pepe
EA4APA
