ACOPLADOR DE ANTENA...
ACOPLADOR DE ANTENA YAESU FC-107 Caja Gris Oscura
EA1HX
#400248  - 5 febrero, 2025 18:49
El Kit and Parts es qrp, Y el FC 107 es para 500 W. Cambia los diodos , por uno de los que te dije . El ajuste del condensador variable se realiza  con una antena artificial (fantasma) de 50 Ω. 1ª Con los cables de Tx en Antena en posición normal ajusta SWR SET para medir la ROE (SWR) y ajusta el condensador para mínima Roe luego invierte los cables y sin mover el SWR SET, la medida ahora está cambiada si no coinciden, deberás repetir la operación de ajuste del condensador, hasta que al intercambiar los cables la aguja marque el mismo valor en ambos intercambios, claro que la resistencia de 50 Ω tiene que ser anti inductiva y no presentar swr, comprobar con otro medidor tratar de hacer esto en 10 metros pero si la resistencia no es pura bajar de banda hasta encontrar una en que presente está característica de ser anti inductiva.
