ACOPLADOR DE ANTENA...
ACOPLADOR DE ANTENA PALSTAR AT4K
EA3JJ
#25816  - 11 octubre, 2013 19:05
Agradecería contactar por el FORO o por email, con algún Radioaficionado que use el acoplador de antena PALSTAR AT4K. Mi dirección email es: ea3jjpepe2@telefonica.net. Cordiales 73.
#235131  - 11 octubre, 2013 21:39
sólo acercando la mano al acoplador, ya varían las agujas del indicador FORWARD/SWR. Además, tocándolo, quema.
Puedes empezar poniendo un choque en la linea de transmisión junto a la antena, asegurándote que sea efectivo en 28 MHz.
#235139  - 12 octubre, 2013 08:19
En las especificaciones también hay un dato que dice;
matching range 20 Ohms to 1500 Ohms
Eso quiere decir que por debajo de 20 OHm y por encima de 1500 OHm ese acoplador no puede transformar.
Aunque no lo dice, es de suponer que ese rango no es igual en todas las frecuencias.
Usar una antena fuera de su rango siempre es una experiencia desconocida...
EA3JJ
#235140  - 12 octubre, 2013 15:13
Hola Angel: gracias por tu consejo. Lo probaré. JM-EA3JJ
EA3JJ
#235156  - 12 octubre, 2013 15:15
Hola Máximo: las impedancias medidas con un MFJ -259B, son de 50 Ohms. Creo por lo tanto, que son correctas. Gracias por tu respuesta. JM-EA3JJ
EA8CA
#235170  - 13 octubre, 2013 00:58
Hola Amigo
se nos dio el caso hace algún tiempo en un acoplador PALSTAR no recuerdo exactamente el modelo pero creo que era para 3kw y pasaba algo parecido que en la banda de 10 metros no avía forma de acoplar
después de intentarlo varias veces abrimos el acoplador y vimos que en la bobina variable de inductancia cuando se acercaba al final de la bobina se separaba la polea por lo que el contacto con la bobina no era todo lo bueno que queríamos y después de hacer varios intentos por solucionarlo veíamos que volvia a fallar por lo que tuvimos que cambiar la bobina afortunadamente teníamos varias y de muy buena calidad montada en cerámica mientras que las que trae el PALSTAR y los MFJ las estructuras son de fibra y suelen deformarse
espero que a estas alturas lo hayas solucionado
EA3JJ
#235191  - 13 octubre, 2013 07:40
Hola Pablo: muchas gracias por tus indicaciones. No soy amigo de abrir los aparatos y mirarles las tripas, pues doy por supuesto, que cuando salen de Fábrica, sobre todo si son de alta gama, han de salir super revisados . Pero a veces hay que hacer excepciones, cómo os pasó a vosotros. O sea, que si no queda más remedio, habrá que echarle un vistazo. Cordiales 73. JM-EA3JJ
EA3JJ
#235234  - 13 octubre, 2013 17:46
Hola Manolo: gracias por tus indicaciones. Pero he llegado a la conclusión, que este sintonizador está diseñado para acoplar de 160 a 15 metros. En esta gama de frecuencias, le puedes poner 1000 Watios, (yo no tengo más), y va de fábula. En 18, también va bien. Pero más arriba, ya presenta dificultades. Y al menos para mí, en 28 es imposible sintonizar. Tolera medianamente 100 Wats. Pero en cuanto le pongo algo más, no consigo que funcione debidamente como acoplador. A ver si hay alguien que lo tenga y le funcione bien en 28. Cordiales 73. JM-EA3JJ
EA1FBF
#235133  - 13 octubre, 2013 21:15
El problema inicial lo tienes en la antena... no funciona.
Si al tocar el acoplador este quema... tienes un fuerte retorno de RF. Este puede haberse producido en antena con anterioridad y producir ahora un fallo interno del acoplador... o no, pero suele pasar.
Todos los acopladores han de tratarse con cuidado en 10 mtrs. y sobre todo en 6mtrs. debido a las fuertes pérdidas en las bobinas, que... además de reducir sus espiras aumentan el calentamiento (así como contactos, estos sufren muchísimo más) con la frecuencia (efecto skin).
Aunque mi opinión personal es que NO se deben usar nunca acopladores de línea con alta potencia... ( pues esto suele suceder... y también suelen pasar otras cosas...) lo cierto es que se hace y se generan fuertes corrientes y/o altas tensiones, que suelen tener finales abruptos.
Es muy probable que el contacto de la bobina variable esté algo tocado (o desplazado, o etc...) en la parte útil para bandas altas...o algún contacto en mal estado.
O bien que la antena falle mucho y tenga un fuerte desbalanceo... por lo que la RF se retorna por la malla y termina circulando por toda la estación de radio (y más por el cable de tierra eléctrica...).
Una cosa es la impedancia... y otra muy, pero que muy distinta es que la energía se radie donde debe, y no circule por donde no debe.
Ese acoplador puede hacer que un destornillador colocado en el conector presente 50 ohm. al equipo... y eso no significaría nada... y si le metemos potencia nos quemaremos los dedos (a mí me se me ha calentado hasta el micro... pues la chapa del de mano estaba a masa... y bufffff.... calentón instantáneo...).
Para jugar, cuando uno sabe lo que hace, está bien... pero para cosas serias es mejor NO USAR acoplador... es decir; empieza por ajustar bien la antena.
Una prueba sobre el estado del acoplador es colocar una carga artificial... y acoplarla... si todo vá bien en bandas altas... pues es cosa de la antena.
- Los fallos que se manifiestan con potencia no suelen aparecer con bajas potencias... y por tanto los analizadores valen de poco o muy poco.
Suerte.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA3JJ
#235259  - 14 octubre, 2013 08:39
Hola Guillermo: muchas gracias por contestar. La antena es una TH6DXX, que aunque tiene sus años, va bien. El problema sólo aparece cuando quiero acoplar con el AT4K los 28 Mcs. En las demás bandas, acopla PERFECTAMENTE, (en MAYUSCULAS). En 28.500, las estacionarias están en 1,8/2. Conectando la antena en DIRECT e inyectándole 1070 Watios, la potencia reflejada es de 124 W. (Uso un Acom 1000, en cuyo dial se pueden leer diferentes parámetros, y además te avisa cuando te equivocas y automáticamente baja la potencia). En Direct no hay ninguna picazón ni quemaduras. Si se conecta en TUNED, es cuando aparece los problemas. Creo que el origen de todo está en que el AT4K está diseñado para acoplar de 160 a 15 metros, (12 metros estirando mucho). Y que la causa de no acoplar en 28 Mcs. se debe a la capacidad residual de los condensadores variables. Posiblemente, quitándoles "chapas", subiría de frecuencia de acople, pero en detrimento de las bandas bajas (160 i Cía). Pero ésto ya son palabras mayores. Una brazo, Guillermo, y cordiales 73. JM-EA3JJ
#235274  - 14 octubre, 2013 09:51
En un número pasado de la revista QST, analizaron varios acopladores y creo que este era uno de ellos.
Estará bien buscar dicho análisis pues en él muestran el resultado de las pruebas donde prueban los acopladores en todas las bandas, comprueban pérdidas, etc.
Allí se verá como funciona ese acoplador en 28 MHz en laboratorio.
