Acoplador CG3000 y ...
Acoplador CG3000 y control por coaxial???
EA2DR
#362876  - 24 mayo, 2021 21:52
Hola, quisiera saber si para instalar un acoplador remoto CG3000 se puede usar el propio coaxial para alimentarlo y gobernarlo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#362877  - 24 mayo, 2021 22:01
Sí,  yo lo tengo alimentado con el MFJ 4116 (hay que poner uno abajo y otro arriba)
https://mfjenterprises.com/products/mfj-4116
Tambien los hay con conector N y con un interruptor para cortar la alimentación y así resetear las memorias. No hace falta más.
El de arriba lo tengo en una cajita de instalación eléctrica para que no se moje (no es impermeable)
EB3DYO reaccionó
#362879  - 24 mayo, 2021 22:09
Poli:
El CG-3000 requiere un par de "Bias-Tee" para inyectar 12 V a través del coaxial en el cuarto de radio y recuperarlo junto a la antena. Puedes ver un ejemplo aquí: http://www.ad5x.com/images/Articles/BiasT3amp.pdf pero hay muchos otros, por ejemplo de G3SEK.
Suerte.
EA5DO y EB3DYO reaccionaron
EA2DR
#362898  - 25 mayo, 2021 12:41
Muchas gracias a ambos por las respuestas.
Entonces entiendo que el CG3000 solo lleva alimentacion, no necesitando ningun otro hilo o señal para control o gobierno.
Supongo que detectara la señal de RF y en funcion de ella, el solo activa la logica de control para saber en que banda esta.
Hay un buen amigo que esta pensando en poner algo, una antena marina o similar, pequeña en tamaño, sobre los 5 o 6 metros y un CG3000 o similar, pero no puede pasar mas cables al tejado. Algo hay que ponerle antes de que se termine de desanimar.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#362906  - 25 mayo, 2021 14:36
Poli:
así es. El CG3000 responde a la tensión y a la RF. Sin tensión todos los relés se caen y la RF pasa directamente a la antena. Si hay tensión y llega RF, mide la ROE y ajusta hasta que desciendo por debajo de un valor umbral. Mientras tenga tensión los relés siguen en esa posición. Si se cambia de frecuencia y cambia la ROE vuelve a ajustar.
El LDG RT100 es parecido pero con relés biestables. Cuando tiene tensión y RF ajusta a mínima ROE y, si luego se deja sin tensión, los relés se quedan enclavados en dicha posición hasta que se le vuelve a enviar tensión y RF que cause un nuevo ajuste. Ya lleva incorporado el "bias-T" pero necesita otro en la parte de abajo, del transmisor, para inyectar tensión por el coaxial.
EB3DYO reaccionó
EA2DR
#362915  - 25 mayo, 2021 17:05
Como siempre, muchas gracias Jon.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#362916  - 25 mayo, 2021 17:12
Poli:
por si te quieres animar, G3SEK publicó un artículo en RadCom: http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/in-prac/0904.pdf
y añadió en su web información adicional, con detalles específicos de los componentes usados: http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/in-prac/best-of.htm#0904   pero, lamentablemente, muchos de esos componentes no están en el catálogo actual y habría que buscar equivalentes.
EA2DR
#362917  - 25 mayo, 2021 17:14
Nuevamente gracias Jon.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA8HQ
#362950  - 26 mayo, 2021 17:24
Tengo un un Kenwood AT-300. le he quitado el conector para equipos Kenwood, le he sacado los dos cables de alimentación u puesto un pulsador para que cuando pulse PTT sintonice la antena. ¿si le pongo el  MFJ 4116, ya no me haría falta alimentar el AT-300 a una fuente de alimentación?
Muchísimas gracias.
EA2J
 EA2J
#362958  - 26 mayo, 2021 19:20
Bueno, acabo de instalar uno CG-3000, lo alimento con una manguera de cuatro cables (solo utilizo 3). Anteriormente tuvo uno y a veces se empeñaba en utilizar algún ajusto por lo que era molesto apagar la fuente y encender para que las memorias se reajustaran.
La única indicación que tiene es una puesta a masa para un LED suplementario que indica que la antena está ajustada. GC fabrica una caja de control que cobra entre 50 y 65 pavos, yo me he construido una con material de surplús, quizá te uinterese saber cómo lo he hecho.
https://enioea2hw.wordpress.com/2021/05/10/antena-aperiodica-y-gc-3000/
73, Enio
EA4AC reaccionó
EA2DR
#362961  - 26 mayo, 2021 20:04
Muchas gracias Enio, seguro que me interesa.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7HAE
#362966  - 26 mayo, 2021 22:08
Hola, buenas noches.
Yo estoy usando el acoplador remoto de MFJ, pero también lo alimento con el bías MFJ-4117, por el cable coaxial, y me va muy bien.
Anima a tu amigo a montarlo, que seguro que le funcionará.
EA2DR
#362967  - 26 mayo, 2021 23:07
Muchas gracias Manolo, eso hare.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
