ACOPLADOR CASERO
ACOPLADOR CASERO
EA2DLX
#4650  - 10 mayo, 2009 19:01
Hola buenas,donde puedo encontrar esquemas de acopladores caseros?,voy a intentar hacer uno,habersi me sale y de paso hilo esmaltado de unos 2-3 mm de diametro?.
Un saludo y gracias.
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
#69521  - 10 mayo, 2009 19:23
Mira por aqui,
http://ed95.ref-union.org/pagestech/coupl_ant/coupl_ant.htm
http://f6kbf.free.fr/main3e_BOITE%20F3UE.html
Puedes buscar tambien en Googles poniendo acoplador en diferentes idiomas y te saldra mucha documentacion.
un saludo.
EA2DLX
#69522  - 10 mayo, 2009 19:28
Muchas gracias Ramon por la info,haber si meaclaro con los esquemas y me pongo manos a la obra,seria mi primer montage,haber que sale de esto,lo dicho muchas gracias.Algun esquema mas?
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA7MT
#69530  - 10 mayo, 2009 20:06
Si entras en la pagina inicio, descargas, veras que hay acopladores, bueno bonito y barato en URE sin salir de aqui
Gracias.........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA2DLX
#69523  - 12 mayo, 2009 23:51
Muchas gracias a los 2 por la ayuda,ahora me falta encontrar una barra de teflon y el hilo plateado para el inductor,..He mirado por internet y no he visto donde comprar el teflon y el hilo plateado,asi que si alguien sabe donde encontrarlo se lo agradeceria.
Un saludo y gracias
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA7MT
#69713  - 13 mayo, 2009 08:57
Hola ,el teflon por aqui es escaso y caro ,el naylon lo usan mucho en vez del teflon, el hilo plateado hace mucho tiempo compre por internet pero no puedo decirte donde ,pero puedes bobinar al aire y poner hilo de 2,5 rigido y un buen conmutador en vez de una bobina variable y seguro que te quedas la mar de satisfecho y acoplas cualquier antena .
Gracias..........Lute
EA1CV
#69524  - 13 mayo, 2009 11:33
Hola yo uso el tubo de PVC para bobinar , los hay de distintos tamaños , y el hilo de cobre reciclado de instalaciones o transformadores (soy muy cartonero)
Para fijar las espiras al soporte aplico barniz
Los acopladores suelen ser unos montajes buenos para iniciarse ya que admiten un cierto margen de error en los "ingredientes" al componerse en general de "elementos pasivos"
Emilio
EA2DLX
#69525  - 13 mayo, 2009 15:03
Hola otra vez y gracias por la ayuda,voy a intentar hacerlo lo mejor posible y por lo que he leido el teflon es perfecto para esto,pero de todas formas voy a ver si lo encuentro si no tirare de lo que encuentre,una cosilla mas,el hilo plateado seria este no? http://www.ondaradio.es/esp/catalogoConsulta.aspx?pagina=1109;1.
Haber si encuentro ahora los condensadores,lo de hacerlo al aire tambien lo he pensado,pero en el curro hay un tornero,asi que me lo podria fresar y hacer los surcos,lo del laton tambien el urro,asi que lo mas dificil creo,lo tengo medio solucionado,ahora falta que mis manazas sean capaces de ahacerlo todo bien.
Cualquier ayuda,sugerencia,consejo sera muy bien recibido.
Un saludo y gracias a todos.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA7MT
#69753  - 13 mayo, 2009 17:20
Hola el hilo plateado que veo en el enlace es menos de 1 m/m me parece muy poco, yo lo compre en inglaterra
pero no se donde exatamente, de todas formas con hilo de cobre que puedas soldar despues para las conmutaciones de las bandas ira muy bien, yo todos los que me hice le puse 2 1/2m/m de la luz pelao para soldar ' el hilo plateado lo puse para el qroooooooooo.
Si haces la bobina variable pues mejor todavia
Bueno a cacharrear que es muy divertido
Gracias .....Lute
EA2DLX
#69526  - 13 mayo, 2009 19:21
La idea es hacer un inductor,tengo que buscar metacrilato para los laterales y engranajes para la reductora,para esto habia pensado usar los engranajes de un casette,no se que opinais.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
#69780  - 13 mayo, 2009 19:30
Mira en FADISEL.ES tienen cosas para robotica de juguetes.
EA2DLX
#69527  - 21 mayo, 2009 03:13
Hola buenas,vuelvo otra vez a la carga,una pregunta,¿que separacion debe tener las placas de un condensador variable para que aguante 2 kw minimo?.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA7MT
#70410  - 21 mayo, 2009 09:29
Hola,3 m/m por ejemplo aguantan o uno de vacio para el doble de voltios del ampli ,mira por ebay que a veces venden o por este foro hay un colega que hace unos para una ant. de cuadro muy buenos, los que no sirven son los de antiguos receptores esos saltan chispas.hiii
Gracias............Lute
EA2DLX
#69528  - 21 mayo, 2009 23:28
Ok gracias Lute por la info,los condendadores de vacio ya los he visto pero no sabia que valdrian,pero valen una pasta la verdad.Al que hace los condensadores ya le made un correo y todavia no me ha respondido,andara liado.
Ahora tengo otro problema,no encuentro las laminas de laton tan finitas,de 1 mm si pero de menos no encuentro,seguire buscando,haber si hay suerte.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA7MT
#70488  - 22 mayo, 2009 08:51
Hola IBAN si te refieres a laminas para hacer el cv. variable puedes usar circuito impreso incluso el de doble cara ,si eres manitas en mecano te saldra guapisimo.....
Gracias..............Lute
EA2DLX
#69529  - 22 mayo, 2009 11:56
Buenas otra vez,el laton que necesito tan fino es para hacer los contactos electricos del inductor,estoy siguiendo los pasos que vienen en la zona de descarga de la realizacion del inductor.He encontrado de 1 mm pero es muy gordo,si encontraria de 0.5 mm pues me valdria pero 1 mm es muy gordo para manipularlo,estoy buscando chapa calibrada de laton,haber si hay suerte.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
