Acoplador automatic...
Acoplador automatico portable
EA5HLJ
#349036  - 14 junio, 2020 21:09
Hasta el momento he estado utilizando un LDG Z-100 plus (al cual le acoplé un porta-pilas para su funcionamiento) para mis salidas en portable. El problema es que hace poco decidió dejar de funcionar, por lo que me he planteado hacer un sondeo antes de decidirme a comprar el mismo de nuevo.
Utilizo actualmente una emisora Yaesu FT897D como emisora.
Me gustaría, a ver si fuera posible, que me propusierais modelos de acopladores de antena que sean automáticos y a los cuales se les pueda acoplar un porta-pilas para que funcionen en portable, al menos, hasta que en montaña crezcan los enchufes de luz del suelo :).
Muchas gracias :).
Jorge (EA5HLJ)
Jorge (E A 5 H L J)
#349039  - 14 junio, 2020 21:29
@ea5hlj
Hola Jorge, no te voy a ayudar mucho, pero te comento: Tuve el automático Yaesu de ese equipo, que también lo tengo yo y no me moló suficiente, si te vas demasiado no acopla. Estuve pensando hace unos días en uno automático en kit que te los venden (relativamente) barato. No me he decidido, es que no lo necesito (realmente). Si uso el FT-897D tengo un acoplador cojonudo en fijo y si salgo al monte (Qué cosas digo diosmio) (estos días ando liado con un hilo largo y eso) me llevo el Ilerantenna que va comodios. QRP, claro. Tengo mis kits de QRP.
Por otro lado, mi viejo FT-890AT va comodios con su acoplador y todo, este siquesique.
Mirate esos acopladores automáticos que hay (no sé si era Aliexpress). En fin.
¿Ves? No te he ayudado nada. Hi.
EA1EX
#349041  - 14 junio, 2020 21:42
Hola Jorge.
En su día tuve un 857d  y utizaba un LDG 897  con un muy buen funcionamiento, acopla todo lo que se ponga por delante.
Por supuesto es mi opinión, te recomiendo  este modelo ,se adapta perfectamente a tu equipo.
Suerte con tu elección.
Andrés .
EA1EX 73,s
EA2AJO
#349053  - 15 junio, 2020 08:42
Este es el acoplador chino que venden, en principio parece que tiene buena pinta, el precio inmejorable aunque está sin caja, pero se presta para comprarle o hacerle una caja lijera con portapilas para actividades camperas, e incluso se puede utilizar en una estación fija a pie de antena dentro de una caja estanca prolongandole los cables de los controles hasta en cuarto de radio, incluso se le puede añadir por 4 perras una pequeña pantalla para tener información de ROE.
https://m.es.aliexpress.com/item/4000804507384.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail
73 y Salud para todos
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#349055  - 15 junio, 2020 08:51
@ea5hlj
Jorge: Debes buscar acopladores con relés biestables (latching relays), como el RT100, el Z11 o el Z11Plus de LDG. Hay uno chino, el MAT-125E, que también los tiene. Me imagino que te gusta salir con chicha. Si no, te recomendaría el Elecraft T-1, que es muy pequeño y se alimenta con una pila de 9 V.
Estos acopladores consumen mientras están ajustando. Después, los relés se quedan enclavados en esa posición sin consumo de corriente hasta que se vuelve a hacer un ciclo de ajuste.
Suerte.
EA2EKF
#349056  - 15 junio, 2020 09:48
Publicado por: @ea2ajo
 Chico, lo chino siempre, siempre, tiene algo que no cuadra. No funciona como dice, no dice lo que hace o simplemente no cumple lo que promete. Fugas de RF por todos sitios, baja calidad de material, problemáticos toroides mal diseño de la pcb. En fin. Yo estoy escarmente con estas cosas "chinescas" hace tiempo.
Luego a la hora de trabajar con estos dispositivos uno siempre esta "en el aire" 🤣 🤣 , no sabes si petara, si trabaja bien.......puffff. Poco fiable.
Pedro EA2EKF
EA2AJO
#349057  - 15 junio, 2020 10:00
@ea2ekf
Pedro si hoy en día el 99% de los aparatos electrónicos están hechos en China, hasta los de las marcas más renombradas...
73 y Salud para todos.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EB1FOO reaccionó
EA2EKF
#349058  - 15 junio, 2020 10:04
@ea2ekf
SI, tienes razón, pero no me refiero a la hecho en china con las marcas reconocidas. Lo digo por estos "cachibaches" ocurrentes y baratos del Ali Express, Ebay y similares exclusivamente. No me explique bien.
Pedro EA2EKF
EB1FOO reaccionó
EA2AJO
#349062  - 15 junio, 2020 12:57
@ea2ekf
Pedro, mi el kit del Pixie me funciona estupendamente como el equipo que es, no creo que otro kit similar   funcione mejor aunque sea de cualquier parte del mundo.
El kit de miniacoplador manual me acopla hasta el palo de una escoba de madera e incluso tiene Led indicador de ROE que funciona, el toroide por el tono de color no parece de los buenos, pero funciona, quizás con más pérdidas (como debió de comprobar alguno) que con el original de Amidon asociates, pero para un apuro ya vale, si no es cambiarle el toroide por uno de los buenos que es lo único que podría haber pega en ese Kit, no es un componente muy caro, y sería muy buena opción como alternativa al acoplador automático en operaciones camperas, menos peso y no dependes de pilas para el acoplador.
73 y Salud.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA2EKF
#349066  - 15 junio, 2020 14:08
El acoplador chino que me comentas, acoplar, acopla. Lo que no se si sabrás que se va el 80% de la potencia en perdidas, no es broma.
 Lo tengo, le cambie el toroide por un Amidon equivalente y mejoro mucho, como te he dicho siempre hay un pero, y ya no sale tan barato. El circuito medidor de SWR no es muy preciso aun asi, pero bueno.
Yo llevo de QRP Guys y de Javier Solans, y estos van bien, eso si, son manuales tambien.
Pedro EA2EKF
EA2EKF
#349067  - 15 junio, 2020 14:14
Pedro EA2EKF
#349068  - 15 junio, 2020 15:26
Sí, ese acoplador en kit es el que yo me refería. Pues no sabéis lo que me alegran vuestras opiniones.
Yo creo que hay cosas que sí y cosas que no y depende de donde vayas a usar lo que te manden de la china mandarina y, en concreto, si un acoplador de estos, es un ejemplo, te va a dar problemas o va a trabajar (es una forma de hablar Ji!) mal y, cuidado, poniendo en posible peligro un equipo caro y bueno, pues mejor....
Ahora, como habláis, un generador de funciones, de 6 euros, pues vale, un sensor de humedad para el riego, 5€ pues vale, un equipo de decametricas y 50 Mhz con posibilidad de UHF ¡uuuuuhhh!. ¡quietorrrrr!.
Yo, personalmente, no les tengo miedo ni pavor, precaución y sabiendo lo que pudiera haber, sí. Miedo al Covid-19, a ese sí. Y es chinorris, ¿no? (menos cachondeito que nos la jugamos).
Saludos a todos que sois majos. Jorge, ¿cómo te has quedado? Comprate algo bueno y a.t.p.c..
EA2EKF reaccionó
EA2EKF
#349077  - 15 junio, 2020 19:15
Publicado por: @ea1cn
Pedro EA2EKF
EA3GRN
#349112  - 16 junio, 2020 09:04
Publicado por: @ea2ekf
Pedro, tu comentario me interesa mucho. Estoy montando el acoplador de N7DDC (creo que hablamos del mismo) partiendo del kit chino, y si hay que cambiar los toroides para sacarle mas rendimiento, pues a ello voy. Si pudieras compartir con nosotros los cambios de toroides, es una información interesante para evitar los problemas despues. ¿Alguna recomendacion o cambio directamente los que trae por T68-2 ?
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
https://www.youtube.com/c/ea3grn <-- Mi canal de youtube
EA2EKF
#349116  - 16 junio, 2020 09:54
Publicado por: @ea3grn
 Hola Juan Carlos. No, no es el mismo acoplador el que estamos hablando. El referido es este:
https://kc9on.com/ham-radio/qrp-radios/chinese-qrp-kits-2/chinese-manual-days-antenna-tuner/
http://m1kta-qrp.blogspot.com/2014/05/comments-on-chinese-atu.html
Es bastante distinto. Pero desde luego no te molestes en usar los toroides que vienen en el que tu posees, compra los que correspondan a tu montaje en marca Amidon o similar pues seguro que son mediocres los que vienen en el kit. Por ebay en francia y alemania los venden por si aqui no los encuentras. El acoplador N7DDC  no lo he tenido y no se como va.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/Automatic_Antenna_Tuner_5x5__ATU_100_mini_by_N7DDC.html
Pedro EA2EKF
EA3GRN
#349117  - 16 junio, 2020 10:28
@ea2ekf
Tomo nota, gracias !
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA5HLJ
#350025  - 8 julio, 2020 03:10
Os agradezco todas las ideas que me habéis ofrecido. Haciendo una recopilación de todas me he quedado con estas:
- LDG Z100 plus (mi modelo roto actual)
- LDG 897
- MAT-125E
Entiendo que estos tres modelos pueden utilizarse con pilas, en vez de electricidad.
He intentado localizar alguna tabla comparativa para ver cual de ellos tiene mejor calidad, pero no he podido localizar nada.
El LDG 897 para un modelo más antiguo, por lo que creo que el asunto está entre el Z-100 plus y el MAT-125 E.
¿Qué opináis?
Jorge (EA5HLJ)
Jorge (E A 5 H L J)
