Acoplador automatic...
Acoplador automatico N7DDC
Página 7 / 7
EA3GRN
#362900  - 25 mayo, 2021 12:51
Mis dos centimos:
- Potencia continua: depende de si se usan los toroides que vienen de serie en el kit (o en la version ya montada china) o si se ponen T68-2 de una fuente confiable. Los toroides chinos, aunque marcan la inductancia que toca, esta claro que no son iguales que los T68 de amidon, que se calientan menos. Yo normalmente opero con menos de 100 w y la solucion fue sencilla: acoplo y una vez acoplado paso el N7DDC a manual, con lo cual no intenta resintonizar mas (al estilo de otros acopladores). La solucion es cambiar las inductancias por unas basadas en los nucleos de amidon, y si queremos potencias mas altas plantear migrar de T68 a T140 por ejemplo, pero implicaria un resideño de la placa ya que el tamaño de los toroides cambia. Y no estaria de mas subir los condensadores a una tension superior.
- Para el tema de potencia baja, el tema es o bien tocar el parametro de la eeprom para iniciar el ciclo de acople o cambiar el numero de espiras del captador de RF. Pero ojo, esta ultima solucion limitaria la potencia maxima que podriamos medir. Hay notas de N7DDC en la web del proyecto sobre como mejorar el rendimiento en baja potencia.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
https://www.youtube.com/c/ea3grn <-- Mi canal de youtube
EA2AJO reaccionó
EB2AQH
#362911  - 25 mayo, 2021 15:17
Muchas gracias Juan Carlos.
Probaremos con toroides "buenos" a ver si así disminuye el calentamiento.
Para la modificación de la eeprom me he agenciado con un programador y seguiré las explicaciones de tus videos.
Iñigo - EB2AQH
EA3GRN
#362912  - 25 mayo, 2021 15:19
Yo tengo dos montados aqui en casa, uno con T68-2 de pura cepa, y otro con los toroides chinos. Si saco un rato puedo probar de ponerle una sonda de temperatura y una carga artificial y a ver que hace... La verdad es que en las pruebas que he ido haciendo no noto diferencia, pero claro, como mucho le meto 50w de forma continua.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA2AGV
#362920  - 25 mayo, 2021 18:09
No se de qué página web lo saqué y por lo tanto tampoco sé quién es el autor pero éste hombre recomendaba colocar un sensor de temperatura  KSD9700 NO, es un sensor abierto de 45º y un ventilador de 4cm., colocados en serie con la alimentación del acoplador, ya que él tenía probado que con más de 60w olía a chamusquina. Agujereó la tapa superior con unos cuantos taladros y colocó el ventilador de 4cm. encima, por lo que cuando la sonda detecta más de 45º, se pone el ventilador en marcha e insufla aire hacia el interior haciendo bajar la temperatura de los toroides. En el momento que la temperatura desciende de esos 45º, el ventilador deja de funcionar.
No hablaba del ruido que puede hacer el ventilador y tampoco es que quede muy estético, pero como solución a que la temperatura nos funda el cacharrito, es acertada.
73 de Javier, EA2AGV
EA4HPM reaccionó
EA4HPM
#392996  - 8 abril, 2024 20:55
JUAN CARLOS, disculpa, hace un par de años monte el ATU-100 siguiendo tus instrucciones, pero tengo que volver a trastear con el y soy incapaz de encontrar las instrucciones que daba N7DDC y los enlaces de github parecen que no funcionan, si los tienes todavia, te quedaria muy agradecido si me pudieses enviar las instrucciones y los esquemas mi correo es EA4HPM@gmail.com
Página 7 / 7
