Acoplador automatic...
Acoplador automatico N7DDC
Página 5 / 7
EA8NL
#355153  - 4 noviembre, 2020 17:38
https://reflector.sota.org.uk/t/portable-100w-auto-tuner/23437?page=3
OK OK, Es interesante éste enlace que has puesto.  ok gracias.
EA4AON
#356808  - 13 diciembre, 2020 12:09
Yo también lo he montado y he visto que algunas veces cuando está acoplando con potencias mayores, deforma los caracteres del display OLED, teniendo que apagar y volver a encender para que se vean correctamente. Supongo que será por la RF de retorno pero me mosquea. Por cierto, tengo conectados los condensadores cerámicos en paralelo con los tres botones.
Alguien sabe a que puede ser debido y como solucionarlo?
Por otro lado, influye mucho colocar cables normales en la parte central del toroide binocular en lugar de los que aparecen en alguna foto que he visto, con el dieléctrico de un cable coaxial?
Saludos , Javier.
Javier - EA4AON
EA3FNM
#356811  - 13 diciembre, 2020 13:53
Publicado por: @ea4aon
Saludos , Javier.
Tal vez con ferritas en la linea de entrada de antena del acoplador.....
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA8NL
#356852  - 14 diciembre, 2020 13:51
@ea4aon
HOLA a TODOS.
Javier, A mí nunca me ha pasado eso, y eso que, a modo de prueba de fuego... he acoplado en mi jack una anena de 2M, la Diamond X-200 que está en la azotea... en todas las bandas, llegando a hacer contactos en  FT8 con Europa, incluso en 40M (naturalmente con pobrísimas señales, como es lógico)... y nunca tuve esos problemas.
Dices, me parece,  que tú provocas el  ajuste "a potencias mayores"... Eso no es bueno pues durante él se generan muy altas tensiones... y ésa podría ser la causa de esas anomalías.
Te recomiendo que BAJES la POTENCIA  AL AJUSTAR, a menos de 20W.
También te digo aunque dice que soporta  100 Watios,...
En SSB, bien, pero en FT8, yo no recomendaría meterle mas de 50-60W, pues esas transmisiones contínuas de 15 segundos... provocarán que se calienten los toroides implicados en la banda en que se  esté trabajando, y a 100 Watios alguno se calienta MUCHO. He cambiado el que tiene 13 vueltas por un supuesto toroide Amidon que compré, y se calienta también.  Yo sólo uso normalmente unos 30W.
En cuanto al cable central del toroide binocular, yo tengo dos bichos de éstos, y uno tiene puesto el cable esmaltado de 0,8 y otro un trozo del vivo de un coaxial. No noto diferencia entre ambos...
Un saludo para TODOS.
EA2AJO reaccionó
EA1AHA
#356861  - 14 diciembre, 2020 16:50
Por si os es de interés, aquí tenéis la traducción del manual:
https://www.dropbox.com/t/74p8aKLTgXYXbR57
Esta transferencia caduca el día 21 de este mes, el que la quiera después que me la pida y se la envío
EA2AJO reaccionó
EA1ETV
#356863  - 14 diciembre, 2020 17:02
@ea1aha
No te preocupes, tengo varias nubes, yo ya tengo guardado el fichero (no hay problema, tengo bastante espacio para todo):
https://www.dropbox.com/s/4ut7bedmdrp92f8/Descripci%C3%B3n%20t%C3%A9cnica%20de%20la%20placa%20Autotuner%20ATU-100.pdf?dl=0
Ya lo tengo guardado y quedará ahí. Puedo también dejarlo en Google Drive, pero da igual, que también tengo bastante espacio.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA1AHA
#356866  - 14 diciembre, 2020 17:26
Os dejo otro enlace a ese documento que creo no caduca, disculpar, pero no estoy muy familiarizado con las utilidades de las nubes.
Descripción técnica de la placa Autotuner ATU-100.pdf (dropbox.com)
EA1AHA
Juan Carlos
EA1AHA
#356867  - 14 diciembre, 2020 17:27
@ea1etv Ok José, no había visto tu mensaje, gracias
EA1ETV
#356868  - 14 diciembre, 2020 17:28
@ea1aha
Vale, no pasa nada. Yo ya lo tengo guardado. Como ya dije, tengo varias nubes a disposición sin problema.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EC1DLH
#356870  - 14 diciembre, 2020 17:39
Muchas gracias Juan Carlos
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
#356877  - 14 diciembre, 2020 19:25
@ea1etv
"Alguien" ha dicho, "sabiamente", En SSB, bien, pero en FT8, yo no recomendaría meterle mas de 50-60W, pues.... y, claro, así nos va. Un modo que es lo mejor de S/R que ha salido y que con 1-10 w se hacen los contactos que se quieran, recomendamos algo que se cae por su propio peso. Vaya por Dios. Una cosa es arrearle castaña al acoplador para que no se rompa y otra cosa es sacar al aire más de 10 w en FT8, que, insisto, así nos va o, mejor dicho, os va.
¡Glub!
EA2AJO reaccionó
EA1ETV
#356884  - 14 diciembre, 2020 20:38
@ea1cn
¡Bueno, bueno, bueno! Que no será para tanto, hombre...
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA1CN reaccionó
#356917  - 15 diciembre, 2020 11:54
Diego, cuadriplicar la potencia son 6 dB más, una unidad S del Smeter del corresponsal, y eso vale lo mismo para 0,1 W que para 5000 W.
EA1CN reaccionó
#356918  - 15 diciembre, 2020 11:57
Por cierto, también se puede plantear a la inversa.
Dividir por cuatro la potencia son solo 6 dB menos, una unidad S del Smeter del corresponsal, y eso vale lo mismo para 5000 W que para 0,5 W.
EA1CN reaccionó
EA5EGQ
#356922  - 15 diciembre, 2020 13:19
Buenas.
La disposición de los cuatro cables del lcd es importante, si van pegados a la parte frontal al conector mejor, a mi me producía
interferencias el lcd si estaban rectos sobre la placa del C.Impreso.
José Payá
EA1AHA
#358354  - 21 enero, 2021 03:32
Hay  una nueva versión del Firmware, la 3.2
EA1AHA
Juan Carlos
EA5GU
#358359  - 21 enero, 2021 09:52
Hola , el mío no acopla potencias bajas, solamente a partir de 10 vatios.
¿Se os ocurre porque puede ser?
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA3GRN
#358360  - 21 enero, 2021 09:53
Mira el manual del N7DDC, hay que cambiar un valor en la EEPROM para indicarle la potencia minima de inicio de acoplamiento.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
https://www.youtube.com/c/ea3grn <-- Mi canal de youtube
EA1AHA
#358371  - 21 enero, 2021 14:29
En ese video lo explica muy bien Juan Carlos como hacerlo. Debes de comprobar que valor tienes en la celda 05.
EA1AHA
juan Carlos
EA5GU reaccionó
EA5GU
#358372  - 21 enero, 2021 14:56
Juan Carlos no veo el enlace del video.
gracias
Salud y suerte.
Página 5 / 7
