ACOPLADOR AUTOMATIC...
ACOPLADOR AUTOMATICO KENWOOD TS850S
EA1IMQ
#25819  - 13 octubre, 2013 19:11
MUY BUENAS TENGO UN TS 850 QUE FUNCIONA ESTUPENDO PERO DESDE HACE UNOS DIAS AL FUNCIONAR SU ACOPLADOR AUTOMATICO TIENE UN CHIRRIDO QUE ANTES NO TENIA (SUENA COMO A FALTA DE ENGRASE EN ALGUNA PARTE MECANICA) A PESAR DEL RUIDO ACOPLA PERFECTAMENTE
MI CONSULATA ES SI A ALGUIEN LE PASO ALGO SIMILAR Y PUEDE ORIENTARME SOBRE ESTE PROBLEMA.
GRACIAS DE ANTEMANO Y UN SALUDO A TODOS
EB5AGV
#235249  - 14 octubre, 2013 06:39
Sí, es un problema común. Pero no es cuestión de abrir y echarle 3-EN-1, como he visto en innumerables casos :ohmy: . Los engranajes de Nylon NO SE DEBEN ENGRASAR. Lo que provoca el ruido son los ejes metálicos, que rozan con el cuerpo, también metálico, del acoplador.
La solución es, una vez sacado el acoplador fuera del equipo, para poder acceder a los ejes, poner una gotita de aceite de máquina en cada punto de fricción. Una vez desmontado verás enseguida lo que quiero decir. Ojo, una gotita de aceite. Lo mínimo. Yo uso el plástico de un bastoncillo de algodón cortado en diagonal y pongo la gotita de aceite en el extremo del mismo, y luego la aplico al eje. Así no hay nunca exceso ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1IMQ
#235250  - 14 octubre, 2013 19:50
Muchisimas gracias al amigo José EB5AGV por sus aclaraciones sobre
mi problema con el acoplador del ts-850 gracias .gracias .
Intentare no pasarme con el aceite. 73. JoseEA1IMQ
