ACOPLADOR AUTOMÁTIC...
ACOPLADOR AUTOMÁTICO IC 7300
EA4ETU
#394626  - 12 junio, 2024 21:16
Hola, mi nombre es Santi.
Tengo una duda y a ver si alguien sabe aclarármela.
Tengo un IC 7300 y un acoplador MFJ-948. Cuando el acoplador está en Bypass tanto el medidor del acoplador como el de la IC marcan lo mismo.
Cuando acoplo con el MFJ, tanto el medidor del acoplador como el de la ICOM marcan lo mismo.
Pero cuando pongo el acoplador en Bypass y acoplo de forma automática con el ICOM marcan diferente.
Me explico, por ejemplo, cuando acoplo con el ICOM como es lógico siempre marca 1,1 ROE, y en cambio en el acoplador me da un ROE DE 1,5.
Tengo entendido que en el medidor de agujas cruzadas una marca la potencia emitida y la otra aguja la potencia de retorno, y la intersección marcan el ROE.
Entonces, si el medidor de la ICOM con el acoplador automático marca 1,1 de ROE y el medidor del MFJ marca 1,5 de ROE ¿Qué está pasando con esa potencia de retorno de la antena que el ICOM no lo refleja pero sí el MFJ?.
Porque la potencia esa de retorno está claro que está llegando al medidor, así lo marca. ¿Por qué esa diferencia entre un medidor y otro acoplando automáticamente con el acoplador de la IC 7300? ¿De qué me tengo que fiar?
73.-
EA3FNM
#394627  - 12 junio, 2024 21:50
Hola Santi,
Lo que te ocurre es lógico.
El medidor de roe de un acoplador esta en la entrada, al lado del equipo. Cuando acoplas con el Icom el mfj ve la roe real de la antena porque no está acoplando.
Cuando acoplas con el mfj todos los medidores ven la antena acoplada.
Prueba esto: si pones un medidor entre el mfj y la.antena verás el mismo efecto. Siempre verás 1,5.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7KE, EA1AL, EB3DYO y 2 personas más reaccionaron
EA4AS
#394706  - 16 junio, 2024 20:14
Normalmente los acopladores se utilizan, para que el equipo, vea " La idoneidad " de la antena.
En bandas bajas puede coincidir el equipo y el acoplador en su lectura.
Pero en bandas más altas es incoincidente latiguillo impedancia etc.
Aquí lo que se pretende que el equipo este ," Contento "
