Pues eso, busco alguien que tenga un acoplador automático CG-5000, para saber si funciona igual de bien que el CG-3000.
Yo tengo un CG-3000 y va de maravilla pero como tengo algunos proyectos en mente, que incluyen acoplador en la base de la antena que aguante más que el CG-3000 pues me planteo adquirir un CG-5000 nuevo o de segunda mano, ¿Alguien tiene un CG-5000 en venta?, gracias.
Segun parece el CG-3000 y el CG-5000 son iguales y funcionan igual de bien, salvo que el 5000 aguanta 800w y el 3000 solo 200w, por eso me gustaría contactar con gente que tuviera un CG-5000 para saber como les va.
Una cosa curiosa: En según que Webs de nuestro país lo venden I.V.A incluido a 590€ y otras a 699€, cosa que no entiendo como hay tanta diferencia de un sitio a otro, siendo el mismo acoplador.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Retomo este hilo para saber la opinión de alguien que haya probado ambos acopladores. Mi pregunta realmente es saber si además de la potencia máxima soportada y las dimensiones del acoplador, hay alguna otra diferencia en cuanto a calidad del mismo o bien ambos funcionan de igual manera.
73 de Eduardo - EA2AQH
yo tengo los dos el cg3000 y el cg5000 y funcionan igual los mios son los antiguos ( los que si acoplan en 50mhz ) los que hay ahora le han quitado componentes y no acoplan a mi me van muy bien y no los cambios esa es mi opinion espero que os sirva
No tenía ni idea de que los nuevos venían con una PCB diferente a otra versión anterior. Mi 3000 lo compré hace 2 años y en principio no acopla en 50MHz, pero por lo que he visto, depende de la longitud del radiante, ya que con una longitud anterior a la actual me acoplaba y ahora es rarísimo que lo haga, aunque a veces suena la flauta.
Eso sí, no sé si mi versión es la nueva o no.
si lo abres por dentro y comparas los nuevos con los antiguos que yo haya visto con mis ojos le falta yna bobina seguro y un rele.
Mi cg3000 es de color gris y salen dos cables uno para alimentacion y otro con pl los nuevos son negros y ya no salen nigun cable tienen conectores en el propio cg3000
Pues el mío es negro y efectivamente trae los dos conectores en el acoplador. Esto lo prefiero así, pues en caso de deterioro del cable se cambia fácilmente sin tener que abrir, desoldar y desoldar en el acoplador como ocurre con el SGC-230.
Como te digo, a veces me acopla en la banda de 50, pero es la excepción.
Puedes ver Acoplador / sintonizador de antena Automático
Hay un modelo parecido el MyDEL CG-5000MKII
www.hamradio.co.uk/accessories-general-aerial-tuni...-units/mydel/mydel-cg-5000mk11-pd-86.php
y puede ser interesante que leas;
· http://shizkata.seesaa.net/article/388502525.html
· http://shizkata.seesaa.net/article/388502529.html
· http://www.ure.es/foro/6-tecnico/212445-acoplador-cg-5000-problema-solucionado.html#221202
· http://www.radio-noticias.eu/CG-5000.pdf
· http://www.eham.net/reviews/detail/7149
· http://funkperlen.wordpress.com/2011/07/08/cg-5000-update/
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
Buenas tardes:
Yo dispongo del CG-3000 y en mi caso como curiosidad, con la misma antena y un IC-706MKIIG sí acopla fácilmente en 50Mhz mientras que con un FT-857 no es capaz.
Txema EA5BWR
desde IM97px
Txema, ahí tienes algún error, al acoplador le da igual el equipo que genere la RF, la diferencia va a estar en la transformación de impedancias que te hace alguno de los cables coaxiales o la parte de RF que viaja por el exterior de los mismos, que te variarán según lo que estés conectando.
Según pude leer, en algunos casos muy concretos i difíciles de exponer ya que no está documentado, el mismo equipo con diferentes potencias de "acople", ya me entendéis, con una potencia determinada acopla pero al variarla pues deja de hacerlo.
En principio, dentro de los márgenes de potencia necesaria en el momento que el acoplador pues acople, no tendría que variar nada el acoplar si o el acoplar no según la potencia de entrada, pero al "parecer" con una potencia "X" acopla o no acopla o variándola podemos conseguir lo contrario, en fin, un misterio que dudo solucionemos.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
Buenos días Angel:
Lo he verificado y no he encontrado nada, mismos conectores, misma bajada de coaxial, todo igual, pero uno sí acopla y el otro no, no es algo que me preocupe en exceso ya que la instalación la he dejado con el ICOM, quizás lo vuelva a probar este fin de semana si tengo tiempo a ver que conclusión saco y ya informaré por aquí del resultado.
73 de Txema
Txema EA5BWR
desde IM97px
Haz las pruebas colocando ferritas en los coaxiales para forzar que toda la RF vaya por el interior.
El ejemplo de acoplar con uno y no con otro viene recogido por SGC en sus manuales:
Escribió:Oscillation. The transmitter may have a tendency to oscillate. The general symptom is
that the coupler will work well with another radio but will not tune correctly when the
desired radio is in place. The coupler finds a tuning solution, as indicated by the remote
tune indicator going on, but then resumes hunting. In a majority of cases this will be
caused by an overly sensitive transmitter final amplifier section or by inadequate
shielding around the amplifier.
We know of several radios that oscillate relatively easier than most radios because they
are housed in a plastic case. A plastic case does not provide an adequate shield for
serious RF components. In some of these cases, putting grounded foil around the radio,
or changing the radio location and orientation, has changed the symptoms. But if you
want quality performance, select a solid radio.
