ACOPLADOR AT50 ¿COM...
ACOPLADOR AT50 ¿COMO CONECTAR A OTRA MARCA?
EA7PU
#18591  - 27 enero, 2012 22:45
BUENÍSIMAS NOCHES A TODOS. Mi pregunta es la del enunciado: tengo un AT 50 funcionando con el ts 50 a la perfección. Ademas tengo otros dos equipos (Yaesu ft 897D e Icom IC 7200). Cuando tenía el manual del at50 (que no encuentro ahora por casa) creo que leí que se podía usar en otrs equipos.... :( :(
¿Como hago para usarlo con el Yaesu e Icom?
GRACIAS ANTICIPADAS A TODOS.
Antonio.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#177947  - 28 enero, 2012 08:29
Antonio,
Espero que te sirva con las págians del manual que hacen referencia a ello.
EA7PU
#177962  - 28 enero, 2012 10:56
JON, BUENOS DIAS...visto el archivo adjunto. Lo malo es que no tengo el cable PG-2X, que sería para alimentar el AT50. Voy a poner un anuncio en Mercadillo por ver si alguien lo tiene y quisiera vendermelo.
Many Thank's....de todas formas.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#177968  - 28 enero, 2012 12:15
Antonio,
yo conseguí el conector a través de una tienda que tenía el catálogo de Ariston.
Se trata de conectores japoneses de JST Corporation.
La carcasa es el modelo ELP-06V y las patillas son las SLM-01T-P1.3E
http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=59
Pincha en el PDF para ver los detalles "gore" de las carcasas y los conectores :-)
Espero que te sirva de ayuda para localizarlos.
P.D. para una prueba puedes probar a usar unos cables estañados que tengan más o menos el mismo diámetro de las patillas (1,3 mm)
EA7PU
#177978  - 28 enero, 2012 14:09
JON, intentare localizar el positivo y el negativo en la ficha del cable del at50 y de ahí sacaré un cable para alimentarlo a 12,8 V...luego conectar AT50 a Yaesu o Icom con coxial a las entradas de antena....tal como viene en el folleto que me adjuntas..
MUCHÍSIMAS GRACIAS, AMIGO.
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5UM
#177992  - 28 enero, 2012 14:48
Hola Antonio,yo tambien tengo un at-50,me intereseraia saber en el conector los polos de alimentacion,si lo averiguas por favor ponlo por aqui,gracias.
¡Saludos!
EA7PU
#178011  - 28 enero, 2012 23:33
JON, EA5UM: De la ficha del AT50 he localizado, con un tester, el positivo y el negativo. Me he fabricado un cable con los terminales de una lincoln, lo he conectado a la fuente y antena a antena del AT50 y un latigullio desde éste al Icom 7200...VA PERFECTO.
JON MUCHÍSIMAS GRACIAS COLEGA.
EA5UM...Ahora me coges en el trabajo y no me fío de comentarte las dos conexiones de Pos. y Neg., son los dos agjeros de la ficha que entraría en el equipo (uno es cuadrado, el otro redondo). Mañana, sin falta te lo paso con toda la seguridad, no vayamos a liarla...Te lo paso por aquí por si hay otros compañeros que lo quieran saber.
UN SALUDO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#178158  - 29 enero, 2012 09:01
En este documento tienes la descripción.
http://www.ham-kits.com/KWTuner/KWT%20technical%20description.pdf
Va visto desde "detrás" del conector o, lo que es lo mismo, visto directamente en el conector que está en el equipo.
El cable TS-50 --- AT-50 es "paralelo", por lo que esa tensión "debe" aparecer en el conector del TS-50 cuando el equipo está enchufado. (De hecho, es un punto fantástico para ver si hay caídas de tensión importantes en el cable de alimentación cuando se detectan fallos, como apagones o reinicios intempestivos)
EA7PU
#178164  - 29 enero, 2012 10:00
BUENOS DIAS......EA5UM: Adjunto dibujo de la conexión, pero ya JON lo tiene y es así.Aunque el esquema de Jon es visto desde el lado contrario al mío.
El dibujo es visto por la parte de los agujeros, con el click de ajuste hacia arriba. La combinación de contactos se ven de ésta forma como REDONDO-CUADRADO-REDONDO arriba y CUADRADO-REDONDO-CUADRADO ABAJO. PUES EL NEGATIVO VÁ EN EL REDONDO ARRIBA Y EL POSITIVO VA EN CUADRADO ABAJO.
He usado unos conectores de lincoln que tenía sueltos, pero como bien dice JON puedes soldar estaño al cable hasta que tenga el suficiente grosor para entrar y conectar en la toma...Creo que el dibujo te ayudará.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#178168  - 29 enero, 2012 10:08
Y COMENTAROS QUE EL DIBUJO DEBÍA HABER SALIDO DERECHO, PERO...ABRIRLO Y GIRAR A LA DERECHA.
PUES NO, HA SALIDO AHORA BIEN, NO HACE FALTA EL GIRARLO.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5UM
#178169  - 29 enero, 2012 14:49
Gracias a los dos por las respuestas,es de mucha ayuda 73....
EA7PU
#178195  - 29 enero, 2012 14:55
Para eso estamos...
No hay porqué darlas.
UN SALUDO A TODOS. ;) ;)
ANTONIO.
EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
