Acoplador AT200PRO
Acoplador AT200PRO
EA4BNQ
#335229  - 6 junio, 2019 22:42
Hola ,alguien me puede decir que toroides lleva este acoplador, AT 200 PRO, en las bobinas L5 y L6, no encuentro info del esquema. Saludos   Enrique   ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
Talavera de la Reina
ea4bnq@gmail.com
EC1DLH
#335230  - 7 junio, 2019 00:56
Hola Enrique
Por lo que se puede ver en algunas fotos en internet, los nucleos toroidales son de  polvo de hierro  de material 2  (color rojo)
por lo tanto si dispones de un calibre puedes tomar las medidas del diametro exterior y grosor y con esos datos
puedes sacar el tipo de nucleo que son
puedes usar las tablas de amidon o tambien te puedes bajar este programa que te pongo aqui
Mini rig core  https://mini-ring-core-calculator.software.informer.com/download/
En el apartado IRON POWDER T
Buscas un nucleo  de material 2 que te dea las mismas medidas que sacastes con el calibre y ya esta
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
#335232  - 7 junio, 2019 09:05
Enrique:
mejor bájate la última versión de la calculadora, que está también en castellano 😉 😉
http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
Los toroides pintados de rojo (si son del tipo Amidon) son de material 2 y están hechos con polvo de hierro. Su denominación es Txxx-2 siendo las xx el diámetro externo en centésimas de pulgada.
Los más habituales son T37 (9,5 mm), T44 (11,2), T50 (12,7), T68 (17,5), T80 (20,2), T94 (23,9), T106 (26,9), T130 (33,0) y T157 (39,9), así que una medida aproximada te permitirá "encajar" tus toroides en uno de estos.
Suerte con la reparación
EA4BNQ
#335233  - 7 junio, 2019 11:19
Gracias Juan y Jon, he estado mirando y las medidas que más se aproximan son los del T106-2. voy  a pedirlos. Saludos   Enrique   ea4bnq
Enrique (ea4bnq)
ea4bnq@gmail.com
#335238  - 7 junio, 2019 17:54
Jon,veo que la ultima version es solo de 32bits en pc de 64 bits funciona a medias por ejemplo en circuitos resonantes me dice que falta un DLL cosa que la version antigua funciona perfectamente en 64bits,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1DLH
#335249  - 8 junio, 2019 00:18
Hola Francisco
Acabo de descargar el programa y tambien baje el update
y en mi ordenador de 64 bits me funciona correctamente
un saludo
juan
#335282  - 9 junio, 2019 12:20
El programa original era de DL5SWB que falleció repentinamente. Gran parte del trabajo de actualización y mejora se quedó perdido en la nube sin que nadie conociera las claves para acceder a ello.
Después, amigos suyos decidieron seguir con el desarrollo del programa, que requirió un cambio de plataforma. Eso puede que haya problemas de compatibilidad.
Los cambios de contenido son pequeños pero la última versión incluye la traducción al castellano, que puede ser de ayuda  a quienes no dominan el alemán, inglés, francés o checo...
