ACOPLADOR AT-250 Y ...
ACOPLADOR AT-250 Y TRANSCEPTOR 450S KENWOOD
EA8F
 EA8F
#32951  - 15 junio, 2016 11:41
¿ Se podrá trabajar con el Acoplador AT250 y el Transceptor 450S (KENWOOD) ?
Grs anticipadas por alguna respuesta.
EA2MK
#296432  - 15 junio, 2016 14:59
El AT-250 puede trabajar con cualquier equipo sea Kenwood o no. Debes hacer un puente de forma permanente o únicamente durante la transmisión entre el pin 3 y masa en el conector trasero ACC.
La banda de trabajo tienes que seleccionarla, manualmente, con el selector de bandas.
EA8F
 EA8F
#296433  - 15 junio, 2016 21:38
Con éste acoplador, trabajaba el TS140S, sin problemas. Pero, desconozco si tiene hecha la toma a masa en la patilla 3 del conector ACC.
EA8F
 EA8F
#296434  - 15 junio, 2016 21:40
Y grs por tu respuesta
EA2MK
#296435  - 16 junio, 2016 07:10
Si trabajas con el Kenwood TS-430 y entiendo que también con el TS-140 el acoplador AT-250 se interconecta con el transceptor mediante un cable de control que se conecta al conector trasero CCA.
Por medio de esta conexión el transceptor le indica al acoplador en qué banda estás trabajando. Si el selector de bandas lo pones en AUTO el acoplamiento se hace de forma automática al comienzo de la transmisión.
Si trabajas con otros equipo, no existe el cable de interconexión entre ambos equipos y aquí es cuando debes de poner a masa el pin 3 del conector para que el acoplador arranque y realice el acoplamiento al inicio de la transmisión.
EA8F
 EA8F
#296436  - 16 junio, 2016 22:53
Hola :
Primeramente, muchas gracias nuevamente por tu respuesta.
El TS450S, tiene para poder enchufar el cable de control a ACC2. (Por cierto. dificil de conseguir, el cable). Yo tengo uno de cuando trabajaba con el TS140S.
Asi, que lo voy a conectar. Y observar el funcionamiento.
Ya te diré, qué tal va "pirulando".
Un cdl y aftso sldo por tu colaboración.
EB1AAL
#296437  - 17 junio, 2016 16:25
el TS450S tiene acoplador automático y se puede poner en manual pero no puentear es lo que me parece a mi.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA8F
 EA8F
#296438  - 17 junio, 2016 18:46
Hola :
Grs por respuesta, pero yo he intentado varias veces comprobar lo del Acoplador automático. Pero con resultado negativo, en el TS450S.
No puedo conectar el cable de datos, al zócalo del TS450S, es diferente al del ACC3 que tiene el Ts140S; así que no puedo conectarlo.
Porque, el TS450S, tiene un zócalo para ACC2.
Una pena, la verdad.
EA8F
 EA8F
#296439  - 17 junio, 2016 18:48
Y pienso que debe ser poco menos que imposible, conseguir ése cable de datos. .
