Acoplador AH-4 ICOM...
Acoplador AH-4 ICOM CONEXIONADO
EA7VA
#2335  - 27 noviembre, 2008 13:20
Hola a todos,¿alguien sabría decirme como se usa el IC-AH4 con un Yaesu Ft857?o con cualquier otro transceptor,que no sea Icom.La clavija esa especifica de Icom,que patillaje lleva y donde iria en los yaesus.
¿saben si vende algun apaño comercial para ello?
Gracias y saludos 73´s Rubén
EA4WT
#53838  - 27 noviembre, 2008 13:30
Este tema ya ha salido por aqui alguna que otra vez, la manera sencilla y economica de conectarlo es esta:
Tienes que alimentar externamente el AH-4 y usar tambien un pulsador externo, para acoplar, mete una portadora de unos 10w. a la vez que mantienes apretado el pulsador, una vez sintonizado sueltas el pulsador y a funcionar.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7VA
#53839  - 29 noviembre, 2008 08:04
Hola a todos,y muchas gracias Josetxu por el esquemilla que lo montaré ademas de conexionarlo con un conector de 4 pines de los discos duros de los pc´s(solo hay que biselar la esquina de un costado).
Saludos. 73´s Rubén
