Acom y conmutador r...
Acom y conmutador remoto......
EC7ZL
#20114  - 17 mayo, 2012 21:55
Hola a todos. Resulta que tengo la siguiente configuración: ft-950 + conmutador remoto RCS-4 ( control ) + Acom 1010 + caja relés de RCS-4 y dos antenas. Vale. Si intento controlar el conmutador con el ampli,ojo con el ampli apagado o encendido es indiferente, no me trabaja el conmutador, solo trabaja una antena ¿?. si quito de la configuración el ampli, el RCS-4 trabaja perfectamente. Parece que el Acom me anula la señal desde el control hacia la caja de relés. Atiendo cualquier opinon.
EB5BXK
#190265  - 17 mayo, 2012 22:03
Si el orden de los equipos es el que has puesto es incorrecto. Debería ser:
FT-950-->ACOM 1010-->controlador RCS-4 y de ahí a las antenas.
Mario
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EC7ZL
#190266  - 18 mayo, 2012 05:52
Hola Mario, mi duda es si el control "aguantará" la salida del ampli. Antes lo tenía igual pero con un Ameritron y sin problemas.
Cambiaremos a ver que pasa.
Gracias Mario.
EA3KZ
#190284  - 18 mayo, 2012 08:25
Las especificaciones del RCS-4 indican potencia máxima: 2500W
tienes un margen del 60% por lo que no deberías de tener ningún problema.
EA3BKZ
EA2A
 EA2A
#190302  - 18 mayo, 2012 10:00
Buenas......
Yo tengo el RCS-4 justo por detrás de un Acom 1000 y ningun problema
Además en las instruciiones del RCS-4 dicen claramente en mayusculas y en negrita:
"THERE SHOULD BE NO PIECE OF EQUIPMENT BETWEEN THE INDOOR AND OUTDOOR BOX."
En cristiano, no puede haber nada conectado entre la unidad interna y la externa.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA4ZQ
#190320  - 18 mayo, 2012 10:15
Conectado tras un lineal de 2 x 3-500Z y va como una rosa.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EC7ZL
#190267  - 18 mayo, 2012 14:15
Gracias a todos por la ayuda, lo pondré así. Ya digo con el ameritron lo he tenido entre el equipo y el ampli y sin problemas.
EA3KZ
#190365  - 18 mayo, 2012 14:45
Pues si lo tenias así, En bypas quizás funcionaba, pero cada vez que se conectaba el lineal se te conmutaba a la antena nº1.
EA3BKZ
EA4ZQ
#190374  - 18 mayo, 2012 15:28
Efectivamente ese va a ser el problema. Con el lineal en RX no hay problema y todo funciona aparentemente bien, pero cuando el lineal entra en TX se corta la "comunicacion" entre mando y caja de reles y vuelve a posicion de reposo, pero con el añadido de hacerlo "en caliente", es decir con rf circulando por los reles, por lo que puede haberse llevado de paseo cualquiera de ellos, o de los diodos de proteccion, o simplemente haberse fogeado los contactos, etc...
Sera cuestion de desmontar la caja de reles y ver realmente que ha pasado...
Saludos y suerte.
EB5BXK
#190268  - 18 mayo, 2012 15:51
Bueno, pues me alegro que esté resuelta la duda. Además, por decirlo de alguna forma, los conmutadores de antena, al igual que los acopladores, "forman parte de la antena". Tal y como ha dicho EA2OK "no puede haber nada conectado entre la unidad interna y la externa" (salvo el cable) :laugh:
Saludos y a disfrutar del bicho!
73!
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
