Acom 2000A duda RCU...
[Resuelto] Acom 2000A duda RCU modelo nuevo
EC5CC
#342012  - 14 enero, 2020 18:43
hola saludos,
tengo una duda sobre la RCU en el modelo nuevo del Acom 2000, si alguien tiene este nuevo modelo y puede aclararmelo se lo agradeceria..
En la parte posterior de la RCU, existen los dos conectores RCA hembra ( KEY IN-KEY OUT) ... al igual que en la parte posterior del amplificador... imagino que se puede conectar en la RCU el conector que proviene del equipo desde SEND del Icom 7610 en este caso... sin necesidad de conectarlo a la parte trasera del amplificador...
Imagino que el cable de conexion de la RCU y el amplificador haran esta comunicacion.. y evitara tener que hacer un cable de RCA´s mas largo para llevarlo hasta la caja del amplificador, y asi con un cable mas corto tenerlo entre el equipo y la RCU sobre la mesa...
gracias de antemano.
Agus, EC5CC.
No te arrepientas si lo haces mal....
arrepientete si no lo haces!!!
EC5CC, Agus.
