ACOM-1500
EA7QW
#21994  - 24 octubre, 2012 14:35
Hola a tod@s:
Por fin, el día 22 en la tarde me llegó el ansiado lineal, digo lo de ansiado por los 6 metros.
Esa misma tarde lo instalé, tal como tenía el hermano menor "ACOM1000", es decir con la antena dipolo, en "V" invertida para 80 metros y con el Icom IC-756. La SteppIR, el Icom IC-7600 y el Alpha 9500 no lo toco para no liar la guita.
Bien, como solo tenía el dipolo, le puse una "Dummy Load" en una de las tres salidas de antena que tiene el ACOM1500, así que pude probarlo en todas las bandas.
Con el Watimetro Bird_43, sonda de 2500 watios (2-30 MHz y el Power Peak activado fui probando todas las bandas con las siguientes observaciones:
El 1500 es hermano gemelo con el 1000, en cuanto se refiere a su fácil y cómodo manejo, amen de las tres salidas de antena que ya comenté, si he notado y no como inconveniente ni mucho menos que, el tetrodo GU74b del Acom1000 quizás sea un poco mas dócil que el tetrodo Eimac 4cx1000A.
Aunque se supone que la válvula está mas que probada y caldeada desde fábrica antes de ponerlo a la venta, después de los 3 minutos de caldeo al arrancarlo, yo lo dejé una hora mas, mientras leía el manual, solo 21 paginas.
Con 20 watios de excitación y en la banda de 20 metros hice el primer intento, magnifico, sin problemas, así que subí a los 60 watios de excitación con salida de unos 900 watios en el display del Acom1500 y 780 watios en el Bird_43, se tarda entre 5 y 7 segundos en cargar el lineal, pre-sintonizando los condensadores de "TUNE" y "LOAD" de acuerdo con la tabla del manual de instrucciones del propio amplificador.
Subí la excitación a unos 82 watios y me saltó la protección de exceso de excitación, por lo que lo bajé a 78 watios y la salida ya era de 1460 watios en el display del lineal y unos 1250 watios en el Bird_43. Los valores son casi idénticos en todas las bandas incluyendo la banda de 6 metros, yo creía que en 50 Mhz bajaría un poco pero, mantiene la salida como en el resto de bandas.
Conclusión: Pienso que es un buen amplificador, que la relación calidad precio es aceptable, que los verdaderos valores, según lo probado por mi son: 1250/1300 watios pep y unos 950/1000 watios continuos. Como su hermano menor, es interesante ponerle un ventilador auxiliar que, yo creí que venia de fabrica ya instalado y no es así.
Saludos, Luis (ea7qw)
EA7BJ
#205615  - 25 octubre, 2012 13:39
gracias por la informacion.... estoy en duda entre este y el OM-POWER 1500 aunque no traiga los 6 metros... el OM si da los 1500 en portadora
EA5AX
#205616  - 25 octubre, 2012 14:42
Buenas BJ el OM si lleva los 6m
Specification of OM1500 :Frequency coverage:
Amateur bands 1.8 – 29.7 MHz including WARC + 50 MHz
http://www.om-power.com/om1500
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA7BJ
#205728  - 25 octubre, 2012 16:07
cierto.... me lie con el om2000, el que tiene una sola fase para alimentarlo....
lo que si he oido de los OM es que son muy ruidosos, la turbina debe soplar mas de la cuenta y con el tiempo se hace insoportable.... ¿ es cierto ?
EA5AX
#205617  - 25 octubre, 2012 17:09
pues no se que decirte ....
pero hay muchos mas escandalosos Amplitec y mas silenciosos quadra .....
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
#205738  - 25 octubre, 2012 18:16
El único Tremendus que yo escuché es el de un amigo, un Tremendus III, y cuando lo enciende hay que hacer radio con los cascos puestos...
Mi Acom no se siente. Creo que hace menos ruido que el PC.
Los OM Power no los conozco, quiero decir que no se que ruido hacen, lo que si se es que mucha gente está trabajando con ellos.
EA4KE
#205618  - 26 octubre, 2012 04:58
En cuanto al acom yo puedo decir que si me gusta por algo, excluyendo la facilidad de manejo, es por que no hace nada de ruido.No te das cuenta ni que esta encendido.
EA3BOX
#205619  - 26 octubre, 2012 19:12
:laugh: Pués yo ya es el segundo OM POWER que tengo y efectívamente el ruido de la tubina se nota pero como en todo, yo estoy totalmente acostumbrado y no me molesta en absoluto claro está que no he probado los de otras marcas sin el ruido-turbina, de todos modos no lo cambiaria por ningun otro debido a su magnífica y super robusta construcción y lo mas importante y como todo amplificador, en su dia puede tener un fallo (como yo tuve) pero con la muy rápida e increíble rapidez por parte del constructor (Tibi) y su rápida y perfecta información y después de pasarle los síntomas, en menos de un dia (e-mails incluidos) lo tenía reparado, no todos hacen lo mismo y es verdaderamente se súper agradecer. ;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA5FHC
#205620  - 27 octubre, 2012 15:17
¿Entonces te deshaces de su hermano pequeño?.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA7QW
#205621  - 27 octubre, 2012 19:36
Hola José Manuel:
Ya lo vendí a finales de Febrero o principios de Marzo. Me quedé solo con el Alpha_9500, de ahí la “ansiedad” por su llegada, me quedé con solo 100 watts para los 6 metros. En un primer momento esperé hasta primeros de Julio el SPE 2K-FA, pero no llegó y a la vuelta de las vacaciones, me decidí por las válvulas en vez de los transistores. Yo tuve el SPE 1K-FA y guardo un gran, gran, grandísimo recuerdo de él. Pienso que, junto con el Alpha_9500, es el que mejor comunicación tiene con los periféricos.
73’s Luis
