ACOM 1010 PTT DOS E...
ACOM 1010 PTT DOS EQUIPOS
EA3NN
#32076  - 27 enero, 2016 12:26
Saludos, tengo la duda de si habría algún problema al conectar dos salidas PTT de dos equipos diferentes con un splitter al ACOM1010, tengo una FT-950 con su cable que acaba en RCA y un flex con otro cable PTT que acaba en RCA claro esta.
El cable Splitter normal es simple, se unen en una misma salida RCA, y no se si el PTT envía alguna tensión o algo y cuando haga PTT con un equipo fastidiare el otro.
Gracias de antemano.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA7KP
#289478  - 27 enero, 2016 17:36
Hola,Dani.
Yo tengo un OM y antes varios Acom y lo tuve en una cajita,con dos rca,hembras(entradas txgnd de equipos) y otra para la salida al rca del Ampli,y un conmutador de doble cuerpo de palanca,pequeño...y siempre me fue muy bien,aislado y seleccionas el equipo que deseas utilizar.
En teoría cierra a masa,así que sin peligro en exceso, aunque lo del splitter,no lo utilizaría, por sí acaso..
El montaje es sencillo.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
#289503  - 27 enero, 2016 18:36
Yo he usado el siguiente artilugio en mi Acom sin problemas;
EA3NN
#289479  - 27 enero, 2016 23:47
Gracias Mitxel, es que me acojona no fria la salida PTT de los equipos.
Maximo, a eso me referia con splitter exactamente, tengo varios de esos, pero no sabia si podia conectar el Flex y la FT-950 juntos, ya que esos splitter lo que hace es conmutar directamente las dos conexiones PTT de los dos equipos sin ningun tipo de proteccion ni historias.
Acabo de pedirme por ebay unas Hembra RCA para PCB para hacerme la placa, pero si me dices Maximo que tu lo has usado con estos splitter sin problemas, mañana lo probare, por ahora lo que hago es ir cambiando el cable de entrada PTT del amplificador :blink: :blink: :blink:
Muchas gracias Mitxel y Maximo.
#289517  - 28 enero, 2016 10:40
Yo lo he usado durante años, sin problemas. Creo recordar que eran un FT-1000 y un TS-2000, incluso un TR-7.
Al ampli no le va a pasar nada.
Y a las otras radios, sin son con relé seguro que no, si tiene otra cosa... no sabría decirte.
EA3NN
#289480  - 28 enero, 2016 11:11
Bueno, la salida del Flex 1500 marca solo salida PTT, no se exactamente si es un rele o es un CI que da tension, excito un amplificador MINIPA50 de 45w que a su vez excita el ACOM 1010, la salida de PTT en el MINIPA50 funciona de maravilla, supongo tambien ira bien en el ACOM, tenia esa duda.
Gracias Maximo.
#289525  - 28 enero, 2016 12:08
Las salidas PTT suelen ser llevando a masa la linea, con relé o transistor en colector abierto, se pueden poner en paralelo sin problemas, salvo en equipos muy antiguos.
EA7ZC
#289481  - 29 enero, 2016 21:09
Hola Dani yo utilizo un ic 7400 y un ic 7000 con este conmutador que compre en amazon por unos 12 € con mi Ameriton 811
un saludo 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA3NN
#289482  - 30 enero, 2016 12:16
Gracias, me lo acabo de comprar, esta muy chulo, me lo iva a hacer, pero sale mas barato comprarlo.
Muchas gracias Paco EA7ZC.
