ACOM...¿1010 ó 1011...
ACOM...¿1010 ó 1011 ?
EA7PU
#27303  - 8 abril, 2014 16:02
Pues me surge la duda...y es que ambos dan (según comercio) 700 vatios "reales".
El 1010 lleva una sola válvula (4CX250B) y el 1011 lleva dos. Y cada una esta a unos 350 euros.
Y del precio pues diferencias haberlas....haylas...
¿En definitiva: ¿Cual me recomienda el foro para una futura compra?
O quizas otras marcas que esten en ese margen de precio, claro.
Antonio.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5ZD
#249893  - 8 abril, 2014 16:53
Es fácil, compara precios de las válvulas y tu mismo saldrás de dudas.
Ten en cuenta que con dos válvulas tienes el doble de probabilidades de fallo y se recomienda cambiar las dos.
Un saludo para todos.
73, Miguel R.
EA5FHC
#249894  - 8 abril, 2014 17:19
Bien dicho Miguel.
Antonio, ya sabes a por cual vas?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA7PU
#249898  - 8 abril, 2014 19:13
La cuestión es, haciendo números:
Acom 1010 sale por 1681,90 euros; lleva 2 lámparas 4CX250B que salen a 151,25 cada una=302,50
Acom 1011 el precio es de 1554,85 lleva una lámpara 4CX800A (GU74B) que sale por 387,20.
La diferencia está en el precio del amplificador, las lámparas difieren en 85 euros mal contados. Pero, ¿duran mas dos lámparas que una? El trato va a ser el mismo en ambos, "mimados al máximo"
De ahí mi duda...Si alguien lo está usando y puede echar una mano...
Gracias a los dos.
Antonio.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#249933  - 8 abril, 2014 19:32
Según donde se compre...
[strike]Ahora no tengo el dato[/strike] pero se consiguen por cien o ciento y pico euros nuevas, en países de Europa del este.
http://www.ebay.es/itm/221361442626
Yo tengo un ampli con dos de esas, y nunca las he cambiado. Creo que hay que darles mucha mucha caña para fundirlas, o tener muy mala suerte.
EA5ELF
#249935  - 8 abril, 2014 19:46
Sin duda el 1011, la Gu74B es facil de encontrar muuuuucho mas barata y con garantía. Ademas esta válvula en el 1011 no trabaja ni al 60% de sus posibilidades por lo que si cuidas el manejo te va a durar una eternidad.
EA5ZD
#249937  - 8 abril, 2014 21:31
Antonio, estas mezclando, es el 1010 el que solo lleva una válvula y como dice Máximo la puedes conseguir por poco mas de 100 euros.
En mi opinión el 1010 (yo también tuve mis dudas y acerté).
73, Miguel R.
EA7PU
#249949  - 8 abril, 2014 23:36
Ondia, Miguel, tienes razón...
Ok, ACOM 1010.
Solo falta que me digais algún enlace para esas válvulas baratas; Please
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#249952  - 9 abril, 2014 07:34
Comprate un lineal con una GS35B,barata y no la podras acabar,aganta lo que le eches,puede sacar hasta 2000W HF segun fuente o con una GS31B,las valvulas EIMAC son mucho mas caras.
Lo mas barato un Ameritron,cambiando las 811 por 572 va de maravilla.
un saludo
#249953  - 9 abril, 2014 08:31
Lo puse antes, arriba;
Fue el primero que me salió, seguro que hay más.
También al amigo Alex UR4LL las suele tener, más baratas todavía, de total confianza;
UR4LL
EC7ZK
#249959  - 9 abril, 2014 09:19
ACOM 1000.
El esfuerzo merece la pena, con un 1010 o un 1011 PRONTO querrás algo más, para las potencias que se manejan hoy día, 700 / 800W es salir en QRP ...
Que cada cual decida.
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA7PU
#249956  - 9 abril, 2014 22:15
RAMON, ¿hay que modificar algo en el ameritron para ponerles las 572B?
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
