Hola un amigo tiene una Yaesu FT950 y se ha comprado un Acom 1000, le ha llegado hoy el cable de conexión al equipo que por lo que me comenta es de 10 pins, solo le viene este conector con un cacho de cable con 10 hilos.
Alugún samaritano me nos diga a que pines soldar el RCA para la conmutación (me imagino que el Acom 1000 no necesite el RCA del ALC) y sobre todo si hay que activar con algun menu el rele de la FT950, muchas gracias.
Jose Manuel - EA1FO
www.galeon.com/ea1fo/
ea1fo@ure.es
yo con la FT-2000 no necesito ningún cable raro, simplemente un RCA del Acom al equipo y porsupuesto lo tienes que activar en el menú del equipo, repito que yo te pongo el ejemplo del FT-2000, imagino que no habrá mucha diferencia respecto a la conexión del ampli, que en mi caso, también es un Acom 1000.
73!! de EB1Y, Op. Miguel
OK, me imagino que sea exactamente igual, lo que mi amigo no encuentra es el menu en el que se activa el rele, ya le he comentado que se lea muy bien el manual, si alguien tiene la FT950 y sabe en donde se activa se le desearia una buena mujer y muchos hijos, je,je,je. Un saludo.
Jose Manuel - EA1FO
ea1fo@ure.es
en mi menú viene designado como EXT-GND, en el manual viene seguro, que lo mire.
saludos.
Bueno al final la cosa era muy sencilla, solamente saber los dos de los diez cables para soldarlos al RCA, el rele funciona siempre no hay menu, ya va perfectamente, muchas gracias a todos.
Doy el tema por solucionado, je,je.
Jose Manuel - EA1FO
ea1fo@ure.es
