ACOM 1000 se apaga ...
ACOM 1000 se apaga solo
EA3X
 EA3X
#352120  - 24 agosto, 2020 10:07
Buenas a todos
Quisiera si alguien sabe o podría darme luz al problema que me surge con un ACOM 1000 , resulta que el amplificador funciona a la perfección cuando esta operativo , el problema surge al arrancarlo , arranca normal con la espera típica de 150 sg  , una vez arrancado y pasados unos minutos , segundos , o horas  se apaga  solo , tanto da que este en transmisión como en standby  , a veces lo hace y a veces no , vuelvo a encenderlo y vuelve hacer el mismo ciclo .
Alguien  sabe de algún hilo que hable de lo mismo o me pueda ayudar sin antes pasar por el servicio técnico ?
Saludos y gracias de antemano
Mia (EA3X)
EA8AYU
#352157  - 24 agosto, 2020 22:27
revisa que los fusibles estén bien apretados y que sean de su medida correcta .
si no te da ningún error o advertencia antes de apagarse puede ser un falso contacto . Así que mejor al servicio técnico .mas que nada por las tensiones internas que tiene ese ampli .
Juan
EA5L
 EA5L
#352160  - 24 agosto, 2020 22:53
Publicado por: @ea3x
Buenas a todos
Mia (EA3X)
Buenas noches, yo tuve el mismo problema con mi Acom1000. Se apagaba solo. Y lo volví a encender. y seguir trabajando con el .Ese fue mi error. Tuve que enviárselo a Andrés EA7NO y él me lo reparo. Pero a seguir transmitiendo con el cuando el lineal se apagaba rompí la válvula y hubo que sustituirla. El problema estuvo en la electrónica por eso se apagaba. En el display del lineal te saldrá el tipo de error. Si no recuerdo mal a mí me daba un error de tensión en placa. Puedes saberlo a través de los códigos que te indica el display. Tengo una Excel con los códigos si la necesitas te la envío. En todo caso comentarte que lo envié a Andrés y lo reparo y hasta el día de hoy. Pero inicialmente el problema que me dio fue lo que tú comentas que se apagaba solo.
Luis
Luis
Valencia
EA3X
 EA3X
#352170  - 25 agosto, 2020 09:59
Muchas gracias a todos
 Hola Luis , no sale ningún mensaje en el display , este es el problema que no indica nada de lo que pueda suceder , tan solo se apaga como si hubiera un duende que le diera al interruptor , he estado mirando la temperatura y marca 36º en standby creo que está entre los parámetros adecuados .
Tratare de reapretar las conexiones y hacer una limpieza , necesito saber como manipular sin peligro despúes de desconectar de la red claro está , y cuanto tiempo tengo que esperar a que descarguen condensadores etc, para trabajar sin peligro , antes de mandarlo al servicio técnico .
Mia EA3X
EA8AYU
#352176  - 25 agosto, 2020 11:22
Antes de abrirlo controla la Corriente de placa:
  • Si por encima de 700 mA: mensaje de advertencia en la pantalla LCD;
  • Si por encima de 800mA durante 4 s: el amplificador pasaría a STBY;
  • Si sobrepasa 1,2 A: inmediatamente el ampli pasa a APAGADO -> pudiera ser lo que te ocurre
A tu pregunta . Lo que tardas en abrir la carcasa del acom1000 ya se han descargado los condensadores . Ojo totalmente desconectado de la red eléctrica .
Deberías revisar que el interruptor  inicial está bien . Luego revisar las conexiones del transformador . Podría ser una soldadura fría en los pines de los conectores en las tarjetas donde están los conectores de dicho transformador.
Juan
EA3X
 EA3X
#352181  - 25 agosto, 2020 12:30
Hola Juan
Muchas gracias por implicarte , vamos descartando cosas , la corriente de placa en standby es 0 mAp , en transmisión con 600 W de salida son 525 mAp  , creo que es lo correcto , me inclino a pensar en lo que comentas , alguna soldadura fría , contactos del interruptor etc
Sigo investigando , el problema también es que es una avería intermitente a veces lo hace y otras no , entonces a lo mejor envío el equipo al servicio técnico y se comporta bien , ahora mismo lo llevo encendido una hora y funciona bien
Muchas  gracias
Mia EA3X
EA1S
 EA1S
#352186  - 25 agosto, 2020 12:57
Para ver los mensajes de los fallos tienes que pulsar el botón OPER con el ACOM apagado. Veras una serie de letras y números para su diagnostico.
Tienes la información en el manual, punto 5.3
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA5L reaccionó
EA7JXZ
#352188  - 25 agosto, 2020 14:15
@ea3x
Hola,Soy David
Yo tenia el mismo problema.Se apagaba solo, unas veces cuando encendía en descuento de tiempo y otras ya en Stamby.
Yo tengo en casa problemas con el suministro eléctrico y cuando tenia picos de bajada de tensión,notaba los microcortes y se apagaba.
Se lo envié a Andres( 7NO),una bellisima persona!.
Varias veces y me decía en mi casa se lleva encendido horas y un día con la noche y no se apaga, el ampli esta perfecto.
A si que lo cambie.
Revisa la tensión de entrada que sin nota fallos o micro cortes el ampli se protege!
Es lo que te puedo  decir de mi caso.
Suerte!
EA5L reaccionó
EA5L
 EA5L
#352193  - 25 agosto, 2020 15:53
Mia EA3X
Míralo con el botón oper.
Hay quedan registrados los eventos o fallos.
Luis
Valencia
EA3X
 EA3X
#352205  - 25 agosto, 2020 19:37
De verdad muchisimas gracias a todos , estoy haciendo todo lo que me vais reportando , como la ley  de Murfhy es tan exacta , pues eso , quiero mirar el ultimo evento pero ahora no se apaga , el ultimo evento me da : 1AS06 0A011FF 0A0008  - 1BAA9B 2721DF  D37F12 , la verdad que no consigo descifrar , seré muy torpe 🙂
Mia EA3X
EA5L
 EA5L
#352207  - 25 agosto, 2020 20:35
Mia EA3X
Hola Mia.
Cuando pueda te envío la Excel con los códigos de error.
Cuando se apaga que código te salía en el display?
Luis
Valencia
EA3X
 EA3X
#352214  - 26 agosto, 2020 07:09
@ea7jxz
Hola David , muchas gracias por tu aporte , la verdad es que también baraje esta posibilidad , pues hace dos años tuve un problema con el suministro eléctrico y se solucionó al cambiar los fusibles de acometida , que chisporreaban los contactos , lo he revisado y parece que esta todo bien , tengo una tensión estable de 230 V medido con tester , lo que no puedo asegurar es que tenga picos , de todas maneras lo tendré en cuenta David ,  muchas gracias
Mia EA3X
EA3X
 EA3X
#352215  - 26 agosto, 2020 07:14
Publicado por: @ea5l
Mia EA3X
Hola Mia.
Gracias Luis , agradeceré este EXEL ,  en referencia a cuando se apaga que código sale , pues ninguno simplemente se apaga el equipo como si le dieras al interruptor frontal , quedándose el indicador en rojo
EA8AYU
#352224  - 26 agosto, 2020 10:17
Hola Mia
Si se queda el piloto encendido significa que es el ampli el que se protege y pasa a off.
quizás te falta un Dígito en el primer código que envías ???
1AS06 y es 1ASB06 ¿ ?
en cuyo caso interpreto yo que es protección por corriente en plate.
Juan
EA3X
 EA3X
#352225  - 26 agosto, 2020 10:55
Publicado por: @ea8ayu
Hola Mia
Juan
Correcto Juan , es :  1ASB06 0A01FF 0A0008        1BAA9B 2721DF D37F12
EA8AYU
#352226  - 26 agosto, 2020 11:13
Pues entonces ya sabes cuál es el motivo de que se apague . Protección por corriente en plate.
el motivo puede ser desde la propia válvula , válvula suelta ....a simplemente algo mal en la medida . Por tanto al servicio técnico .
Suerte
Juan
EA5L reaccionó
EA3X
 EA3X
#352227  - 26 agosto, 2020 11:25
Suerte
Juan
OK JUAN , Lo  que pasa es que estos códigos son de hace días , de alguna barbaridad que hiciera , excitando con mas watios ,no se corresponden al problema en cuestión , ya digo que no graba ningún código nuevo . Desde ayer que lo tengo encendido unas 12 Horas y esta perfecto no se ha apagado ninguna vez , le he dado caña con 1 KW y ni se entera . el problema es  esta intermitencia que no sabes por donde cojerlo  , todavía no lo he abierto , tan solo limpiar la rejilla posterior que estaba con bastante pelusilla , haber si será eso , que no refrigera bien  ?  , ojalá sea así
muchas gracias Juan
Mia EA3X
EA1S
 EA1S
#352228  - 26 agosto, 2020 11:30
Suerte
Juan
El ACOM registra hasta 7 eventos, te puedes desplazar por ellos con las teclas PREV y NEXT.
Pon todos a ver si tienes alguno en común.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA7GX
#352235  - 26 agosto, 2020 17:07
Te aconsejo que llamas a Andrés EA7NO `por telefono y comentes con el el tema.
El telefono es 956494170
saludos.
EA5L reaccionó
EA8AYU
#352255  - 26 agosto, 2020 21:43
Hola Mia
Si fuese por temperatura sería otro código de incidencia.
Vigílalo a ver si te pasa más adelante y si estaba muy sucio recomiendo que limpies la parte de la válvula . Con mucho cuidado y todo desconectado .
Suerte
