ACOM 1000.PROMEMA D...
ACOM 1000.PROMEMA DE CONMUTACION
EA1I
 EA1I
#4855  - 24 mayo, 2009 09:36
ALGUIEN SABE QUE SIGNIFICA "HOT SWITHING".ME EXCPLICO CUANDO APARECE.Hasta ahora he conmutado la transmisión con un pedal directamente a la entrada del amplificador, sin que del equipo saliera ningún cable para el mismo, y todo sin problemas.He comprado un llamador y al colocar el cable desde al equipo al amplificador , para que conmute el ampli cuando salta el llamador, aparece este mensaje, que bloquea la transmisión, y si simplemente intento transmitir con el equipo quitando el llamador , pero respetando el cable entre el equipo y el amplificador , ocurre lo mismo.
Como entiendo que el problema esta en el equipo , se ha medido en el cable por si había algo extraño, y lo que hace es al conmutar cerrar a masa, sin ningún tipo de tensión.
también he de decir , que si comienza la transmisión del loro con la ganancia cerrada, y una vez conmutado (por tanto sin potencia de salida), subes la ganancia para que entre excitación al ampli, esto no ocurre, pero si ocurrre aunque el nivel de entrada sea ínfimo.
Bueno pues espero haberme explicado bien y espero vuestra ayuda.
gracias.
EA4ZQ
#70685  - 24 mayo, 2009 09:51
"HOT SWITCHING" quiere decir que el amplificador detecta potencia en la linea de entrada antes de realizar su conmutacion RX/TX, por lo que se niega a conmutar.
Cuando lo haces con el loro pero sin ganancia, no detecta RF y por lo tanto conmuta sin problemas.
Suele haber un ajuste de TX DELAY para retardar ligeramante la salida del equipo dando tiempo al amplificador a ponerse en TX (del orden de 50-100mSg).
Revisar igualmente la linea que se usa para mandar TX al amplificador. Hay salidas "PTT" y salidas del tipo "+12V TX". Puede ser intersante invertir algo de tiempò en investigarlo.
Saludos y espero soluciones el problema.
Pepe - EA4ZQ
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA1I
 EA1I
#70686  - 24 mayo, 2009 09:59
Gracias por tu respuesta, pero con el retardo ya he jugado y da igual mucho que poco.En relacion a la salida, como explico arriba, al conmutar el equipo (IC-746, PERDON QUE NO LO HABIA DICHO), lo que hace es cerrar a masa, sin ningun tipo de tension.
Por otro lado, he comprobado que si comnuto manualmente, con el equio en SSB, y la ganancia cerrada a tope, esto no ocurre , asi pues el problema es ese, esta claro, le entra excitacion antes de conmutar y se proteje, pero ¿COMO LO SOLUCINO?
GRACIAS.
EA3KZ
#70687  - 24 mayo, 2009 12:57
Esto ocurre tal y como te han indicado si el lineal detecta RF en la entrada, cuando se activa el PTT (del lineal)
es una protección para evitar averiás en el circuito de conmutación.
La conexión de PPT del ACOM1000 con el IC-476 va del conector RCA SEND del panel posterior al KEY-IN del ACOM1000.
No debería para nada afectar el que tengas mas o menos ganancia de micro o un llamador ya que esto no hace que el equipo
empiece a transmitir antes.
Has hecho la prueba conectando el micrófono directamente al equipo (sin ningún elemento intermedio) ??
EA3BKZ
#70698  - 24 mayo, 2009 13:16
Tienes que aumentar el retardo del 746, pero si no te funciona puedes probar a activar el lineal desde la salida PTT del llamador.
EA1I
 EA1I
#70701  - 24 mayo, 2009 13:33
El tema de la ganancia tiene que ver, porque al no tener nada de ganancia de micgro, la portadora tiene una potencia infima la cual es menor que con la minima potencia que saca el equipo en AM,y con la cual estando en AM, a minima potencia y pulsando el PTT, el amplificador se proteje con el ditado mensaje.
En cuanto al tema del retardo , olvidemos que tengo el llamador, pues con el sin conectar e intentando comuntar con el PTT del equipo ocurre lo mismo,???????
¿SOLUCION?????????
EA1I
 EA1I
#70703  - 24 mayo, 2009 18:08
EA3KZ
#70704  - 24 mayo, 2009 19:13
Si operas en SSB en lugar de AM también te aparece el mensaje de error ??
EA3GEG
#70720  - 24 mayo, 2009 22:06
Te han cambiado el rele de icom, el interno el que conmuta con el lineal, por alguna averia?????????????
EA1I
 EA1I
#70731  - 24 mayo, 2009 23:56
Siempre que la conmutacion sea con el cable desde el equipo se proteje.
Nunca me han cambiado el rele.
gracias.
EA1I
 EA1I
#70742  - 25 mayo, 2009 09:19
EA3KZ
#70743  - 25 mayo, 2009 09:56
Prueba de conectar el lineal de la siguiente forma:
ACC1 o ACC2 es indistinto
  2
GND - MASA
 4     5
1   8   3
SEND - al vivo del conector KEY IN del ACOM
 6    7
cuando conectes y desconectes los cables asegúrate que tanto el equipo como el lineal están apagados
Ya comentaras
EA3BKZ
EA1I
 EA1I
#70751  - 26 mayo, 2009 08:57
Gracias, pero el problema no esta en el llamador, pues como ya explique sin el tambien ocurre lo mismo, de la unica manera que no ocurre es con el pedal directo al amplifidor.
EA7MT
#70819  - 26 mayo, 2009 09:32
Hola , y si haces con el llamador o tx. la misma conexion que con el pedal?
Gracias............Lute
Gracias........ Eleuterio
EA3KZ
#70820  - 26 mayo, 2009 10:43
Efectivamente el problema no es del llamador,
el problema es el pequeño retardo del rele del IC746, si lo conectas
con el cable que te indique en el post anterior se deberia de solucionar
el problema.
EA3BKZ
EA1I
 EA1I
#70821  - 5 junio, 2009 12:58
Muchas gracias , ya lo he probado con el ACC1 y va de maravilla.
gracias
EA1EJ
Virginio
