ACLOPADOR YAESU G-4...
ACLOPADOR YAESU G-450
EA6ACA
#388966  - 22 septiembre, 2023 17:53
Dispongo de un YAESU G-450 que resulta que el rotor gira perfectamente pero la aguja del reloj de dirección no gira para nada y no se que pueda pasar.
Tendríais información como solucionar el problema.
Gracias 73
EA4SE
#388974  - 23 septiembre, 2023 05:56
Quizás y digo quizás ... dentro de la consola lo que hace girar es una gomita a modo digamos correa servicio o distribución de un coche puede que del tiempo se allá partido , me paso a mí hace años con uno que tenia de 1994 y en 2011 le paso eso. 73
no name 🤣
#388977  - 23 septiembre, 2023 08:22
EA1HX reaccionó
EA7HAE
#388979  - 23 septiembre, 2023 12:08
Buenos días.
Supongo que has revisado bien que las conexiones de los hilos en el mando son las correctas, ¿no?
¿tienes el manual o esquema?
P
Me parece que puede ser un problema de señal de posicionamiento.
EA6ACA
#389291  - 2 octubre, 2023 19:44
Señal de posicionamiento? Como podria saber o areglar?
EA3FNM
#389293  - 2 octubre, 2023 20:19
Publicado por: EA6ACA
Lo que yo haría....
Busca el esquema y verás que en el motor hay un potenciómetro. Saca el conector del mando y lee la resistencia que te da. Conecta de nuevo, mueve la antena y vuelve a medir.
También puedes poner un potenciómetro exterior conectado al mando en lugar del que lleva el rotor y sin accionar el rotor mueve el potenciómetro y la aguja debe marcar y moverse.
Con esas dos pruebas podrás apuntar fácil hacia donde está el problema.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7HAE reaccionó
EA6ACA
#389301  - 3 octubre, 2023 09:57
Buenos dias Pedro y muchísimas gracias por tu ayuda.
Intentare con estas dos soluciones e ire probando.
Gracias 73
