Buenos dias, utilizo un bird con un tapon para 1200 MHz que solo puede medir 25w. Ahora tengo un amplificador para esa banda prestado por EA7FGJ (muchas gracias Maximo) de unos 60 w y queria hacer mediciones, me estaba palnteando si aguantaria los 60 w el tapon y buscando por la red he encontrado esto, espero que os sea de utilidad.
Hola Pedro,
No encuentro el enlace, puedes colgar el PDF?
Yo uso una sonda de Bird para 400-1000 Mhz y 1000 w y creo que el error es aceptable
[attachment]Wattimetro Bird - INTI.pdf[/attachment]
creo que es muy grande para subirlo.....
el enlace funciona bien, pero copiarlo entero
Pedro,
aunque la sonda de 25 W aguantase los 60 (cosa probable), cómo ibas a medir? Estarías fuera de la escala.
Yo también uso un Bird 43 y, peor aún, mi sonda es de 5 W. Mido con atenuadores calibrados.
Tengo uno de 20 dB que aguanta 100W y dos más pequeños de 6 y 10 dB.
El PDF que habéis puesto sobre el 43 tiene MUY BUENA PINTA.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
Pedro,
igual aquí encuentras algo que te pueda servir
http://www.k9so.net/files/Three%20Reversible%20BIRD%20Wattmeter%20Mods%20under.pdf
Básicamente el tapón genera una corriente de 30 microamperios a fondo de escala. Si derivas con una resistencia a masa una corriente equivalente, necesitarás 60 uA para ir a fondo de escala... con lo que doblas el rango del tapón...
Espero que sirva de algo.
Gracias, Jon. Algo asi estaba pensando, pero me daba miedo que el diodo u otra cosa se fuese a ...
Bueno, como dije espero que os sea util el enlace.
Un abrazo desde La solana.
Que articulo tan interesante y que medios muchas gracias por compartir saludos Jose Ignacio
