Aceite para carga a...
Aceite para carga artificial
EA7BUU
#397559  - 20 octubre, 2024 11:17
Tengo una carga artificial , grande, parecida a la Bird 8201 y  quiero cambiarle el aceite, después de muchos años me imagino estará mas que degradado. Según información de foros americanos, se usa mucho el aceite Shell Diala B, siempre aceite mineral.
No sé si ese tipo de aceite se encuentra en España. Sabéis algún tipo/marca de aceite mineral ?
He medido la resistencia interna y me marca 50 ohm entre vivo y malla del conector N pero desconozco la potencia aunque calculo por similitud con la Bird 8201 y 8251 que puede estar sobre el Kw. Hay forma de saber la potencia que podría aguantar?.
No puedo ver el interior puesto que el tapa de relleno de aceite está soldada, posiblemente tuvo algún poro y lo que se hizo fue soldar una especie de grifo o válvula  pequeña para rellenado/vaciado
Gracias por la ayuda.
73, Pepe
EA6TC
#397560  - 20 octubre, 2024 11:56
Hola!
        El aceite utilizado es uno especial para trasformadores del alta.. no se donde podrias encontrarlo, pero supongo en un taller de Bobinados o en Una de las empresas de distribucion (Endesa, Iberdrola etc)
EA6TC/K2WTC
EA5P
 EA5P
#397561  - 20 octubre, 2024 12:15
Hola, efectivamente como dice el compañero es aceite de transformador , baja densidad y viscosidad y libre de azufres, cualquier empresa que se dedique el mantenimiento de centros de transformación suelen tener bidones con ese aceite, es el ideal aunque por ahí he leído comentarios de que si le ponen hasta aceite de coche, yo no lo veo idóneo aunque al fin de cuentas se trate de refrigerar las resistencias de la carga.
Saludos Salva  EA5P
EA7BUU
#397562  - 20 octubre, 2024 12:24
Gracias, a los dos. Efectivamente se usa para transformadores, el Shell diala B creo se ha sustituido por el AX. Es importante que no contengan PCB  ni aditivos según los diferentes catálogos de aceites Shell para evitar oxidaciones. Bueno pues a ver si alguien  ha tenido experiencia con rellenos de este tipo de aceite en las cargas comentadas.
73, Pepe
EC4AA
#397579  - 21 octubre, 2024 09:10
Publicado por: EA7BUU
- Sí, Shell Diala S2 ZX-A es la recomendada (Bird 5-030-3) para el Bird 8201.
- Representante de Bird en España: http://www.adler-instrumentos.es
- Algunos equivalentes de Shell Diala S2 ZX-A: https://petroleumservicecompany.com/shell-diala-s2-zx-a-cross-reference/
- Si esos 50 Ω han sido medidos en DC (ej. con polímetro), sólo indicaría que la resistencia no está rota. Habría que medir en RF (ej. con VNA) y sería una carga razonable para frecuencias donde S11<-20 dB
- El Bird 8201 es para 500 W continuos, pero depende de la temperatura ambiente, de la duración de la prueba, del ciclo de trabajo, de la frecuencia, etc.
73 de Manolo.
EA1LZ
#397600  - 21 octubre, 2024 19:28
Hola, por si te sirve, en mi trabajo usamos en los trafos el aceite Repsol Electra 3, que supongo que se puede conseguir fácilmente.
Sí tienes dificultad para conseguirlo me pasas tu número de teléfono por privado.
Fernando
Esta publicación fue modificada hace 5 meses por EA1LZ
EA5AWC reaccionó
EA3EUL
#397601  - 21 octubre, 2024 20:00
En mis cargas utilizo el aceite que se emplea para las máquinas de coser, le meto 1kw. 38€ los 5 litros en Amazon y envio gratis. Incluso los hay mas baratos de precio.
Esta publicación fue modificada hace 5 meses 5 veces por EA3EUL
#397673  - 24 octubre, 2024 11:43
En almacenes de material eléctrico venden latas de ese aceite, "aceite eléctrico" para transformadores y todo eso.
EA1HX reaccionó
EA7BUU
#397836  - 29 octubre, 2024 15:02
Gracias a todos por vuestras valiosas aportaciones, creo que he encontrado una empresa que se dedica al mantenimiento de las estaciones transformadoras que usan este aceite y al reciclaje del mismo y podré conseguir unos 5 litros que es lo que me haría falta.
Si no fuera así volveré a pediros ayuda (Fernando).
73, Pepe
