Aceite ailante para...
Aceite ailante para carga artificial.
EA5TV
#36062  - 7 febrero, 2018 21:00
Pues eso, como no encuentro aceite de transformador, que otro tipo de liquido podria utilizar, que no sea muy dificl de conseguir, claro. Se trata de una carga para 1000 W.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EB1FOO
#319732  - 8 febrero, 2018 07:01
No sé que tipo de aceite es el más adecuado pero hace unos años hice una con un bote de pintura y aceite para circuitos hidráulicos HM46. Aun funciona como el primer día.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA4FJD
#319743  - 8 febrero, 2018 13:19
Pues ojo con el liquido hidráulico porque es corrosivo.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1BXJ
#319733  - 8 febrero, 2018 14:22
Siento mucho disentir de lo escrito anteriormente.
¿el liquido hidráulico corrosivo? primera noticia, estoy arto de ver maquinas podridas literalmente por el exterior e impolutas interiormente en todo lo que baña el aceite hidráulico. Tengo un tractor con 28 años y tiene sistema hidráulico, cambio y frenos con el mismo liquido como el primer dia (por cierto con 13000 horas de trabajo) otra cosa es el liquido de frenos ese si que es muy corrosivo si no se limpia bien.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA7ATX
#319734  - 8 febrero, 2018 15:57
Hola Rafa: Me dieron una carga igual a la tuya 1000W, pero el bote de estar en el exterior se pico todo, me consegui un bote de pintura.
Me fui a un taller de embobinados de motores y transformadores electricos y me vendieron 5 litros, dicho aceite es el que le ponen a los transformadores de los centros de transformación electrico en este mi caso, es ENDESA.
Espero que como información, te sirva donde lo puedes conseguir.
73/ Paco
EA4LR
#319735  - 8 febrero, 2018 16:38
Hola, En milanuncios hay venta de aceite
ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES
Aceite dieléctrico para transformadores de potencia y distribución, interruptores con baño de aceite, rectificadores y condensadores. Posee baja viscosidad, bajo punto de congelación y gran resistencia a la oxidación. 2, 00 €/litro.Este aceite es el que sustituye al antiguo Pyraleno (altamente cancerígeno).Espero que te solucione el problema.
Datos de contacto
Francisco Fernandez (Profesional)
625058420
956712588
#319772  - 8 febrero, 2018 17:55
Jose Manuel.
Yo siempre he sabido que el liquido hidráulico es corrosivo, pero para la pintura y los exteriores, no?. De hecho en mi moto, p.e. en el depósito del manillar, en el borde, ese....rezumar que hay ha corroido un pelín la pintura del borde... y de hecho lo pone en el bote...no? Bueno, será una forma de entender...
Yo creo que se llamaba aceite pirolitico, o algo así, para transformadores.... en las empresas de electricidad que los arreglen los tendrán....
EB1FOO
#319736  - 8 febrero, 2018 18:09
Supongo que lo ideal sería que su coeficiente dieléctrico sea el mayor posible y su capacidad de transmisión térmica también... para los transformadores me imagino que se busque lo mismo.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA1BXJ
#319778  - 8 febrero, 2018 18:12
el liquido del manillar de la moto es liquido de freno, no aceite hidraulico
José Manuel-ea1bxj
EB1FOO
#319737  - 8 febrero, 2018 18:16
He encontrado este enlace de una compañía eléctrica sobre la especificación del aceite para transformadores:
http://www.hcenergia.com/recursos/doc/Conocenos/Distribucion/Especificaciones_tecnicas/Subestaciones_y_CR/1880252968_2882013105258.pdf
Asier
eb1foo@yahoo.es
#319779  - 8 febrero, 2018 20:39
Ah coño, cierto, cierto. Qué poca idea tengo.... gracias! :blush: :blush:
EA7GX
#319784  - 8 febrero, 2018 20:51
Prueba comunicar con Astro Radio, el tiene en petacas de 5 litros. Lo que no se, es si vende el aceite solo o acompañado de la carga. Es cuestión de preguntarle a Salvador.
EA4FJD
#319785  - 8 febrero, 2018 21:59
Me ha pasado lo mismo que a Diego: no es lo mismo aceite hidráulico que líquido hidráulico. Very sorry!
73,
EA5TV
#319738  - 8 febrero, 2018 23:52
Muchas gracias a todos.
Lo cierto es que si que he econtrado donde hay, pero no me venden solo lo que necesito, me dicen que no venden a particulares.
De todas formas ya lo tengo solucionado.
Como este mundo nuestro es tan maravilloso, un colega me ha conseguido lo que necesito y me lo mandará a casa.
Repito, muchas gracias a todos.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
#319788  - 9 febrero, 2018 19:01
Lo cierto es que si que he encontrado donde hay, pero no me venden solo lo que necesito, me dicen que no venden a particulares.
Rafa. EA5TV
Mira que me jode esta respuesta que a veces dan. Por ahí pasé yo a los 16 años por comprar ¡Un diodo OA92! en Eco-Radio de Badajoz para mi primera radio de "galena". 1968. "Solo a profesionales" -me dijo el pollo-.
Una llamada telefónica me abrió las puertas, todas, de Eco-Radio.
El que me dio ESA respuesta, luego me lo encontré en una tienda de Alcalá cuando yo ya era profesional. Es una larga historia que me recuerda viejos tiempos.
Nunca, nunca, nunca, sabes a quien tienes delante, joven o mayor, guapo o feo....
salu2
EA1BYA
#319739  - 10 febrero, 2018 12:17
Cierto, menuda respuesta.
A mi en una ocasion, en mis comienzos en la radio, hace ya unos pocos años, un "señor" ddueño de un comercio de articulos de radio en Bilbao, me nego la venta de un receptor de radio (DAIWA de Vhf), alegando que eso era solamente para radioaficionados y que no me lo podia vender si yo no lo era. Tras un rato de charla intentando convencerle de algo que no quiso entender, tuve que irme de la tienda con las manos vacias y la moral por los suelos.
Son cosas que jamas he entendido.
Supongo que cualquier taller electrico, de bobinados, etc, que disponga de un bidon de aceite aislante para su uso, no tendra ningun inconveniente en vender X litros a granel, siempre que lleves el envase adecuado para ello.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
