ACABO DE COMPRAR EL...
ACABO DE COMPRAR EL MEJOR PLC DEVOLO DLAN 500 DUO
Página 1 / 3
EA7JKJ
#26869  - 2 febrero, 2014 06:46
EL DEVOLO DLAN 500 DUO ES EL Nº1 EL MEJOR PLC DEL MERCADO EL MAS MODERNO HICE PRUEBAS CON LA DECAMETRICA FUNCIONANDO Y SOLO SE ESCUCHABA UN LIGERO SISEO EN FM 27.235 MHZ LO CAMBIE A LA BANDA DE 20 METROS Y NO SE ESCUCHABA ESE SISEO Y TENGO UNA EMISORA DECAMETRICA KENWOOD TS 440S ASI QUE ELEGID BIEN LAS MARCAS AL COMPRAR UN PLC PUES NO TODOS FUNCIONAN SIN INTERFERIR EN LAS BANDAS DE HF NADA MAS SALUDOS DE EA7JKJ ,73
EA1BAB
#244591  - 2 febrero, 2014 07:57
Es interesante saberlo, hacía tiempo que buscaba algo así pero desconocía su existencia.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA4BGH
#244592  - 2 febrero, 2014 10:17
Me cuesta creerlo....
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA5WA
#244615  - 2 febrero, 2014 12:17
Gracias por compartir tu experiencia.
Por cierto, ¿donde lo compraste? estoy mirando precios por internet y veo mucha diferencia de una tienda a otra.
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA4AS
#244593  - 4 febrero, 2014 12:47
Hoola a todos, en tu domicilio por un casual tienes mas de una fase de suministro electrico..??
saludos Juan
EA1FAQ
#244594  - 4 febrero, 2014 18:54
¿Has probado fuera de las bandas de radioaficionado?
Yo sufro uno muy de cerca en un piso en madrid y tiene los notch en las bandas de radioaficionado, pero en las de radiodifusion/utilitarias de onda corta es imposible escuchar nada del ruido brutal que mete. :(
#244595  - 5 febrero, 2014 09:38
Hola, ¿pero los de las interferencias no eramos nosotros? 👿
#244903  - 5 febrero, 2014 10:46
No hay PLC bueno. Punto.
Los cables de "la luz" no son conducciones estancas por donde entran los voltios por un agujerito y salen por el otro, como las tuberías de agua, por ejemplo.
Todos y cada uno de los cables conectados por los que se quiere hacer llegar radiación electromagnética (incluidos los 50 Hz) se convierten en antenas.
Eso ya lo dijo Maxwell.
Todavía recuerdo la anécdota de uno de los gurús europeos del PLC que se quejaba de que por las noches sus PLC, que ocupaban parte del espectro de la Onda Media, se quedaban gilipoyas. Sabría mucho de PLC, pero por lo que se ve no fue a clase el día que explicaron que un cable extendido en el aire se convierte en una magnífica antena. Y si ese cable haciendo de antena deja(ba) gilipoyas a su receptor PLC, sus transmisores PLC nos dejan cabreados a los aficionados a la onda corta.
EA4EJR
#244908  - 6 febrero, 2014 08:48
Efectivamente, el problema es que de hecho esa gente NO ha ido a clase ese día, ni ningún otro que contaran algo parecido a ondas, porque no se lo han dado. La gran mayoría sabe muchísimo de ordenadores, Mb/s, protocolos, etc pero lo otro ni se enseña o sea que ni P.I. Lo digo por experiencia, en el trabajo, (otra anécdota) para que os hagais una idea me han llegado a preguntar que porqué no les funcionaba un módem de telefonía móvil donde la antena estaba metida en un "sandwich" entre dos placas metálicas, que no sabían porqué al lado de la estación base si funcionaba pero que cuando se separaban un poco no recibía. Para ellos no hay campos propagándose solo bits que "misteriosamente" llegan a donde tu quieres sin importar que sea cable, fibra o radio :ohmy:
En cuanto a lo que dices, totalmente de acuerdo "NO HAY PLC BUENO", lo que ocurre es que para esta gente, los "pesaos" de los radiopitas dieron tanto la tabarra que tuvieron que quitar las portadoras que caían dentro de sus bandas (que mira que ya son ganas de venir a molestarnos), en cuanto a las demás bandas pues que "cada palo aguante su vela".
EA6XD
#244992  - 6 febrero, 2014 13:19
Pedro, EA4EJR, aunque me salgo del tema base del mensaje, entiendo que no hay PLC bueno, por alguna parte en "teoría" debe de molestar, pero hay varias cosas que no tengo claro, te explico.
En casa tengo instalado un PLC que lleva la señal de ADSL a cualquier enchufe de toda la casa, (2 plantas y media) he hecho más vueltas que un pato mareado en todas las bandas de HF y ni mú de interferencias, incluso fuera de ellas en banda corrida de 1 a 30 MHz, pero ahora me pregunto, si de 1 a 30 MHz no he encontrado nada parecido a PLC, ¿Dónde tengo que buscarlo para encontrarle algún "defecto" a mi sistema?, no se, me supongo que mi sistema tiene que cojear por alguna parte, pero de momento yo no he encontrado donde lo hace y no es que no lo haya intentado por activa y por pasiva.
Y ya por preguntar.... ya que en HF no he encontrado nada..... ¿Dónde busco la interferencia?, ¿U/V/Shf?
Estoy dispuesto a buscar más arriba de HF si hace falta.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1BAB
#245003  - 6 febrero, 2014 14:18
¿Y cual es exactamente el PLC que usas?
Marca:
Modelo:
73, David
EA1BAB
EA1BAB
#244596  - 17 febrero, 2014 20:41
¿Tenéis alguna otra experiencia con estos aparatos?, me refiero a los modernos.
73, David
EA1BAB
EA3NY
#244597  - 17 febrero, 2014 22:22
Claro que hay PLC buenos. En este foro hay algún que otro post, con observaciones mías, que explicaba los modelos que son aceptables, ahora no sabría exactamente y no quisiera equivocarme. Evidentemente son los más caros.
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA7KP
#245970  - 18 febrero, 2014 01:34
Hola!
El mejor PLC, es el que se queda en la tienda y no se instala
Es mi opinión.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA6XD
#245988  - 18 febrero, 2014 08:19
Mitxel, yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando no tienes otro remedio.... ¿Qué haces?, yo desde siempre he estado en contra del PLC pero a mi me ha solucionado un problema y NO me ha creado ninguno, (que yo sepa) para mi ha sido mano de santo, aún así mis sentimientos son contradictorios pero miro el lado positivo y ya no considero al PLC tan malo como antes.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA4EJR
#245004  - 18 febrero, 2014 09:29
Guillermo. EA6XD
La verdad es que estos sistemas no suelen transmitir en frecuencias muy altas ya que el cable no da mas de sí (si quieres buscar, busca). Si no te interfiere, perfecto, hasta donde yo sé, hoy día suelen llevar las portadoras que caen dentro de nuestras bandas canceladas. Lo que si va a depender mucho va a ser del cableado eléctrico de tu casa, si está bien (y me refiero a que se comporta como una línea de transmisión y no como antena), y para que un cable NO SE COMPORTE COMO ANTENA tienen que tener los cables de ambos polos la misma longitud, no estar muy separados uno de otro y estar simétricos respecto a masa (entre otras).
El problema de todo esto es que un PLC radia por el mismo principio físico que lo hacen las antenas y esto lo sabemos todos los radioaficionados; y las leyes de la física no se pueden cambiar .
Por ejemplo el ADSL también transmite señales a frecuencias altas pero (y esto es lo importante) la línea telefónica SI es una linea de transmisión y además está adaptada.
En principio yo no tengo nada en contra de los sistemas PLC, el problema es que los cables eléctricos no se comportan como líneas de transmisión y por eso radian y los cables de las casas no están bien preparados para ello. Estan preparados para llevar watios y no bits. Por eso me opongo al PLC porque se puede poner en cualquier sitio.
La pregunta es ¿tu usarías el cable de la luz para llevar tu señal a la antena? como la respuesta es claramente NO, pues una señal de la misma frecuencia tampoco puede ir.
Perdón por el rollo.
EA3NY
#244598  - 18 febrero, 2014 12:12
Por si os interesa aumentar conocimiento sobre los PLC´s "buenos"
PLC menos intrusivos
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA1BAB
#246017  - 18 febrero, 2014 12:33
Por lo que leo parece que en este hilo hay por lo menos 3 radioaficionados que usando el PLC no sufren interferencias en sus estaciones de radio, si hay PLC´s que no afectan a nuestras bandas, y ni se les indica en concreto otras donde puedan interferir y si esto se mantiene en el tiempo, que no veo porque no, se podría considerar el probar estos equipos para la transmisión de datos donde sea complicado hacerlo de otra forma.
73, David
EA1BAB
EA7OC
#244599  - 18 febrero, 2014 12:58
Que algunos sistemas PLC no interfieran en nuestras bandas actuales no quiere decir que en un futuro nos autoricen otras en la HF tal como está ocurriendo y puedan quedar interferidas. ¿A alguien que lo tenga le ha dado por probar la banda de los 60m?
Y hay algo que no podemos pasar por alto: muchos radioaficionados somos también radioescuchas. Muchas bandas nos quedarán "inutilizadas" en RX.
No creo que a estas alturas de la era de la fibra y de las tecnologías inalámbricas sea una solución idónea.
EA7OC, Luis
EA7KP
#246020  - 18 febrero, 2014 12:58
Hola Guillermo y compañia........te comprendo..yo estoy en una situacion bastante similar,aquí en la playa,donde tenemos uncableado telefónico "excelente"".....
Yo sustituí el adsl convencional por wifi...nada de interferencias,nada de "suciedad",de los 500Kb que me llegaban por la "red" de cobre ,he pasado a los 6Mb,reales.
Como NO me llega buena señal a mi "peazo" shack,me compré un "reapeter",tambien wi-fi(el de los dos cuernos.....)y ahora bien configurado,tengo internet allá por donde mis dominios alcanzan( toda la casa y terrazas.....)
Por supuesto tmb he quitado la telefonía fija....en éste caso hay alternativas al PLC...pero repito....te comprendo......aún así,en mi opinión.....en una balanza,sopesaría mi afición, a internet por PLC....y el resultado sería muy claro....hay muchas alternativas(caras y baratas...) a internet y pocas a nuestra afición.
Es mi opinión y repito que te comprendo y seguro que lo que decidaís,siempre,será lo mas conveniente para cada cual,pero me dá muuuucho miedo el PLC...pues como se ha dicho,el que más y el que menos sabemos de qué vá la cosa.....bastante en con que "nos dejen vivir medio en paz" para meter al zorro en el gallinero" pues imaginate que tus vecinos hacen lo mismo,por que te ven que vá bien y funciona......peeeeero compran de otra marca o etc......la has liado Guillermo y una vez dentro la peste,es joio sacarla....
Ánimo a todos y por mi parte "PLC,NO GRACIAS"....ni el más bueno del mundo...
mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
Página 1 / 3
