ABSORBEDOR DE RF
ABSORBEDOR DE RF
#332612  - 17 marzo, 2019 18:01
sabe alguien donde se puede comprar en europa o España el eccosorb,o algun material parecido,que elimine las realimentaciones de los montages al taparlos metálicamente?,gracias.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB3DMR
#332624  - 17 marzo, 2019 21:06
Saludos Francisco.
Hace unos años construí un puente de ROE hastaa 4GHz y la caja me daba problemas porque era una cavidad con resonancias propias. Como no tenía absorbente a mano, me entretuve en recortar varias hojas de papel y en ellas con lápiz de carbón (los de grafito no) hice varias líneas de 1/4 de onda y algunos parches. Como el carbón es un conductor con pérdidas, provocas absorciones en la cavidad que forma la caja.
A mí me fue bien, ya que sin ellas no conseguía subir hasta los 4GHz, lo que no sé es si para tu aplicación funcionaría mientras consigas el absorbente.
Por cierto, no lo encuentras en RF Microwave Italia?
EB3DMR
#332636  - 18 marzo, 2019 08:44
hola Paco,gracias por tu respuesta,es para un amplificador de antena para 2.3ghz sintonizado,al pone la tapa se nota un aumento del ruido lo que indica que hay realimentación,yo he usado la esponja de carbon que llevaban las LNB de satélites antiguas en otros montajes de 1.2ghz, pero ya no me quedan 😆 😆 lo de pintarlo con lápiz lo pense pero digo que seria poco,respecto a Italia lo vi,pero veo que los que tienen son muy gordos ,debe de ser de 1mm máximo,para poder cerrar la tapa,era para no pedirlo a usa que tarda mucho,o hubiera otro material que sirva,gracias y un saludo.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB3DMR
#332674  - 18 marzo, 2019 22:14
Por lo que dices, parece que se está guisando la autooscilación del bicho. Suerte y a ver si das con el absorbente, de todos modos mándale un correo a Franco a ver si tiene algo más fino.
EB3DMR
#332683  - 19 marzo, 2019 08:24
ok Paco,si a pesar de tener pared separadora al poner la tapa tiende a realimentarse,es un montaje al aire,con una barrita de media onda sintonizada a la entrada un mgf1302 amplificando y su salida no sintonizada va al bfr91a amplificando en banda ancha,sin tapa no autooscila,eso ya pasaba con los de 1.2ghz pero con la esponja de carbon ,perfecto,como bien sabes esta aisla la tapa evitando esas realimentaciones pero el ampli sigue blindado,gracias .y un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1NT
#332708  - 19 marzo, 2019 20:56
Para otro tema yo estoy usando esto:
https://www.amazon.es/gp/product/B01DXFAN00/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Es autoadhesivo y cuando pegas una sobre otra se mantiene la continuidad.
Ademas es barato, comparado con la de 3M que es carisima.
Luis, EA1NT
#332719  - 20 marzo, 2019 08:50
gracias Luis pero no es esto,es todo lo contrario,no tiene que ser conductor tiene que absorber la rf o aislarla respecto a la tapa metalica de la caja,como digo arriba el efecto es que el ampli vea que no tiene tapa pero sigue estando realmente blindada,esto evita realimentaciones del circuito de entrada con la salida evitando oscilaciones,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
