¿Abrir puertos en r...
¿Abrir puertos en router?
EA1NW
#31931  - 27 diciembre, 2015 20:58
Hola a todos:
Gracias por leer este mensaje.
Necesitaba ayuda para abrir puertos en un router TP-Link TL-MR3420 pero que está conectado a un Módem USB Huawei E172.
En principio, debería ser en el menú de la imagen que adjunto, y así lo he probado pero no funciona.
¿Sabéis si hay que modificar algún otro parámetro ó función al tratarse de una conexión 3G usando un pincho USB?
Jesús.
EA1EF
#287827  - 28 diciembre, 2015 00:21
El mundillo de los 3g es farragoso. Empezando por las compañías que son bastante opacas y procuran configuraciones para sus intereses.
A menudo ni tan siquiera te facilitan IP pública, imposibilitando o dificultando acceso remoto por IP local. Aunque suelen tener opción de configurar IP pública dinámica hay que averiguarlo. Luego es fácil que tampoco te abran puertos tcp udp...
Si tu router es la v1.x quizá mejorase algo hacerse con el firmware original, averiguar si es reversible probar DD-WRT, y si es compatible.
En cualquier que empezar por saber quien es el proveedor 3G y el tipo de servicio contratado.
#287857  - 28 diciembre, 2015 11:37
Cada router es un mundo, aunque suelen ser similares.
De todas formas, esa imagen no me suena que sea la correcta para abrir puertos;
Como prueba puedes mirar si el router tiene la opción DMZ y activarla. Eso abre todos los puertos.
Yo tengo unos cuántos routers, pero siempre intento ir a los Linksys con firmware DD-WRT (o Netgear, etc.), tengo como séis de esos. TP-Link tampoco me parece malo. Pero con pirulos 3G no tengo experiencia.
EB1EDT
#287828  - 28 diciembre, 2015 13:26
Hola Jesús, a ver si esto te sirve: http://www.taringa.net/post/ebooks-tutoriales/4410329/Abrir-puertos-para-Router-TP-LINK-cualquier-modelo.html
O bien:
Saúdos.
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
EA1AL
#287884  - 28 diciembre, 2015 20:06
Coincido con Eduardo, EA1EF:
Empieza por contactar con tu proveedor de 3G y pedir detalles de lo que te dejan hacer y lo que no con tu contrato. Planteado de otra manera, explica lo que quieres hacer y qué puertos necesitas abrir, para que digan si puedes o no hacerlo.
Por mucho que abras los puertos en el router, si "el pincho" y el proveedor no te permiten ese tráfico no tendrás éxito en tu propósito.
73, Manuel
Nota:
Las conexiones de Banda Ancha por red fija y móvil sirven básicamente para lo mismo, pero no son la misma cosa (como no lo son las redes de cada proveedor, ni si el cable que entra en tu casa es cobre o fibra).
73 & DX, Manuel
EA1NW
#287829  - 1 enero, 2016 13:05
Gracias a todos por la ayuda.
En principio ya había ejecutado la configuración, tal como había indicado y que coincide con los tutoriales que se aportaron en el hilo. También había probado la opción DMZ, pero no funciona. En consecuencia, tendré que verificar con el proveedor de 3G para si saber si es posible esta apertura.
Agradezco vuestras aportaciones.
Jesús.
#288098  - 1 enero, 2016 14:14
Si el DMZ no funciona... malo.
EA2BEE
#287830  - 1 enero, 2016 19:03
En general, creo que no es posible acceder a un router conectado vía un modem 3G. Yo he probado con una Raspberry+modem Huawei (E156G) y mientras que el acceso "hacia fuera" desde la Raspberry va perfectamente, el acceso "desde fuera" a la Raspberry no funciona. La dirección que la Raspberry toma por DHCP del proveedor (Simyo en mi caso) no es accesible ni "pingeable" desde el exterior.
He logrado el acceso a mi QTH campero en el que sólo tengo 3G mediante un subterfugio que puedes quizá adaptar a tus necesidades. La Raspberry en mi QTH (llamémosle A) inicia una conexión mediante ssh a un servidor (llamémosle B, que puede ser otra Raspberry en tu casa; en mi caso, una de las máquinas que mantengo en la universidad). Esta conexión establece un túnel,
ligando una puerta en A (digamos la 80) a una puerta en B (digamos la 7900).
Cuando quiero conectar a A en la puerta 80 (servicio http, que empleo para telemetría) simplemente conecto a la puerta 7900 de B, que redirige la conexión.
Es muy simple y efectivo. Hay el inconveniente de que si la cobertura 3G de la máquina A no es muy buena, cae de tanto en tanto la conexión y has de reiniciarla. Puedes hacer que se re-inicialice automáticamente cada cierto tiempo dependiendo de lo estable que sea la cobertura.
73, EA2BEE
Enviado desde mi bq Edison 2 Quad Core 3G mediante Tapatalk
EA1EF
#288109  - 1 enero, 2016 19:18
Tengo algún amiguete por Movistar y hace un mes ya me comentó que acababan de iniciar un nuevo programa 3G que iba a marcar diferencias...
http://www.movistar.es/particulares/internet/adsl-fibra-optica/ver-todos/ficha/movistar-hogar-3g (si pudiera interesaros leeros la letra pequeña antes de decidir)
No debería de hacer falta decir que si tratáis de hacer roaming con él os fundirán, y probablemente si metéis a lo bestia la SIM en una tablet o un smarthphone también aunque no os mováis mucho... y olvidaros de pedir factura a nombre de una entidad (asociación, empresa, etc) SOLO PARTICULARES, con Nombre Apellidos DNI y un domicilio...
Por lo que yo sé hay personas que han contratado 6 y mas de estos en un mismo "hogar" y los tienen funcionando bastante bien (en otras ubicaciones sin mover de sitio los equipos). Creo que tampoco debería de hacer falta decir que convendría estudiar las coberturas y velocidades reales.
Para EA2BEE: yo tengo funcionando acceso 3G remoto con este:
http://www.pccomponentes.com/xmob_xmart_micro_pc_intel_atom_z3735f_2gb_16gb.html (con un usb-ethernet adapter)
y he encargado dos de estos (el fabricante chinorris me promete que podré conseguir configurar la BIOS para auto re-start after power failure)
http://www.pccomponentes.com/rikomagic_mk36s_2gb_32gb_z8300_quad_core_windows_mini_pc.html
Ambos son intel quadcore con WINDOWS y funciona teamviewer, probado y funcionando, consumo medio menor a 3w para el stick y menos de 6w para el segundo (que tiene RJ45 ethernet)
#288110  - 1 enero, 2016 20:54
He logrado el acceso a mi QTH campero en el que sólo tengo 3G mediante un subterfugio... Esta conexión establece un túnel,
¿VPN?
Hay routers con VPN integrado, quiero decir que no hace falta ni PC, ni Rasberry ni nada.
Los DD-WRT creo que lo llevan incluido.
EA2BEE
#287831  - 1 enero, 2016 22:18
VPN es otra posibilidad. Pero si la dirección IP de la máquina remota no es accesible, me parece que todavía habrá de ser ésta la que inicie la conexión, al modo de lo que sugería.
