Abrir de frecuencia...
Abrir de frecuencias el YAESU FT-7800E
EA5BXR
#2861  - 9 enero, 2009 20:54
:( ¡ Hola colegas !. Alguno me puede informar, o esquema, de como abrir de frecuencias el FT-7800 de YAESU. Lo necesito para trabajar en la REMER.
GRACIAS. SALU2.
EA1ARW
#57523  - 10 enero, 2009 00:14
Echa un vistazo a este link:
http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/ft-7800r.htm
Yo también tengo un FT 7800E, aunque me lo hicieron en la tienda antes de
mandármelo.
Imagino que lo explicado en el link funcione. Según eso, hay que quitar el
diodo R1288. Al encender el equipo se reseteará y listo.
Suerte y un saludo,
Luismi - EA1ARW
73 - Luismi
Pounding brass!
EA5BXR
#57541  - 12 enero, 2009 18:52
OK, así lo haré. GRACIAS.
SALU2.
EA4FP
#57769  - 13 enero, 2009 17:43
HOLA BUENAS TARDES
AQUI TE DEJO UN LINK EN ESPAÑOL A DONDE VIENE EXPLICADO CON FOTOS Y TODO.
ESPERO QUE TE SIRVA.
SALUDOS
EA4FMP
http://www.portalpmr.com/mod/apertura-banda-ft-7800-16.html
EX-EA4FMP Sergio Martin
EC5E
 EC5E
#57871  - 13 enero, 2009 19:39
Hay que llevar cuidado ya que al abrirlo mal se pierde el desplazamiento automatico de repetidos, no se pierde se desconfigura, luego cuando llegue a casa os digo los puentes que hay que hacer
para que funcione todo ok,,,
un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
Anónimo
#57875  - 13 enero, 2009 19:53
Yo compre este equipo de segunda mano y venia con este "defecto" tambien, aparte de eso tambien me pasa que cuando cambio de banda y muevo la frecuencia, despues no recuerda el salto que le tenia programado (step) y es un poco coñazo aparte de tener la funcion de repetidor como lo tienen en USA. Recuerdo hace tiempo haber visto una pagina en la que esplicaban como conservar la rx y no perder la funcion repetidor europea.
Si alguien me puede decir que componente es y donde he de ponerlo para que vuelva a funcionar en modo Europeo conservando la RX americana me haria un buen apaño.
EC5E
 EC5E
#57876  - 20 enero, 2009 02:01
lo prometido es deuda, adjunto pdf
Un saludo, EA5DT [file name=ft7800Tab.pdf size=124904] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/ft7800Tab.pdf [/file]
