ABRIR DE FRECUENCIA...
ABRIR DE FRECUENCIA WALKY H112
EA1COW
#23015  - 27 enero, 2013 20:55
Alguien sabe como abrir de frecuencia el walky H 112, me regalaron uno y en el
manual que viene no veo nada.
Gracias anticipadas.
Javier EA1COW
EA1EHW
#213868  - 28 enero, 2013 02:32
Hola Javier:
Supongo que es un Cybercom H112.
Prueba con esto:
FOR CYBERCOM HANDHELD OLD MODELS: H112 OR H412 ( It maybe the same method for H112A / H412A "plus")
TO EXPAND THE FREQUENCY (130 to 174 MHZ) follow next steps
Turn-off the radio
Push"F" + "CALL" buttons and hold them
Use another finger to push the power button to power "ON", until:
The LCD DISPLAY shows "88 88,88" then release "F & CALL"
Now the frequency limits expanded from 130 to 174 Mhz
TO RESET THE RADIO
Turn-off the radio
Push "F " + "SQ" buttons and hold them
The LCD DISPLAY shows "88 88.88" then release "F & SQ" buttons
Now the radio reset is already done.
TO FAST-TUNE (Frequency change)
Push "F" and hold. Direct rotate the frequency knob (or use "UP" or "DOWN" button) and the MHZ will change directly. Release "F" and KHZ will now change.
Juan.
EA2RH
#213869  - 4 noviembre, 2015 09:06
Hola a tod@s , rescato este hilo antiguo haber si algún usuario de estos equipos me puede echar un cable , tengo un Standard C-112 que es idéntico al Cybercom , Hora etc , la cuestión es que las funciones las hace pero se me queda el display intermitente y no actua el PTT ni el RX , intento resetearlo tal como esta puesto aquí , osea FUNC+SQL+ON pero no actua , debo decir que no dispongo de ninguna documentación técnica de este equipo...
Se aceptan sugerencias y gracias anticipadas..
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
