Walky Abrir de band...
Walky Abrir de bandas WOUXUM KG9D-PLUS
EA5MT
#384509  - 7 marzo, 2023 01:35
Hola soy carlos EA5MT
tengo un walky WOUXUM KG9D-PLUS, y queria saber como se puede abrir de frecuencia ya que viene cerrado de 144.a 146. y 430 a 440mhz y no como se hace.
el programa para meter las memorias desde el ordenador cuando pongo una frecuencia fuera de banda por ejemplo 146.650, cuando le doy a exportar las memorias al walky me dice error, que esta fuera de frecuencia.
no se si se puede abrir desde el walky por otro programa aparte
Muchas Gracias
Este tema fue modificado hace 2 años 2 veces por EA5MT
https://www.qrz.com/db/EA5MT
https://www.youtube.com/channel/UCxekchRB2TEjDD9Nvjtc3MQ
https://www.instagram.com/conguito_carlos
#384512  - 7 marzo, 2023 09:48
Hola Carlos, un saludo.
Como no estoy dado de alta en este foro que pongo, no puedo ver lo que dicen, parece que ahí dicen donde en la página de Wouxun.
http://www.escanerfrecuencias.es/FORO/viewtopic.php?f=214&t=35680
he visto esto también. No sé si te ayudará:
https://www.epelbyte.com/configurar-rango-de-frecuencias-del-handy-wouxun-kg-uvd1p/
(Igual ya has buscado tú y has encontrado estas cosas. A ver si te sirven, vaya).
P.S. Gracias por poner tu nombre, todo un detalle. 😉
EA5MT
#384514  - 7 marzo, 2023 11:19
Hola buenos días Diego gracias por contestar, si he estado mirando el foro  de scanerfrecuencia,lo descargaré y lo probaré a ver si funciona pero dicen en el foro que solo vale para el kg9D, y el otro enlace es solo para el kg1...
Lo quiero para poder transmitir en la la frecuencias de Protección Civil  de Remer.
Y en web de Wouxum no veo nigun programa  para abrir de frecuencia
Qué raro que no haya por ahí información sobre este modelo 🤔
Muchas gracias Diego por tu información.
Un Saludo 73
Esta publicación fue modificada hace 2 años 2 veces por EA5MT
EA1CN reaccionó
EA5MT
#384535  - 7 marzo, 2023 23:43
Hola Diego, por fin he localizado una web donde he podido descargar el programa para poder abrir de frecuencia,
lo he instalado y funciona perfectamente.
 Paso por aqui por si algun colega le hace falta, lo unico que te tienes que dar de alta para poderlo descargar.
Este es el enlace.  73
https://hamfiles.co.uk/index.php?page=downloads&type=entry&id=radio-programming%2Fwouxun-programming%2Fwouxun-kg-uv9d-plus-rss
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA5MT
EA1CN reaccionó
