ABRIR DE BANDA TS 4...
ABRIR DE BANDA TS 430
EA3610URE
#7448  - 9 diciembre, 2009 23:26
Hola , acabo de comprar por un modico precio un TS430 y me gustaria abrirla de banda para que tenga tambien los 11 metros.
Si alguien puede comentarme como se puede realizar lo agradeceria.
Espero vuestras respuestas. Un saludo.
David Gonzalez
EA7IQQ
Barbate (Cadiz)
EA3FV
#87914  - 10 diciembre, 2009 18:34
Hola, mirate esta pagina que hay varias modificaciones.
73 Paco EC3AEC.
http://home.computer.net/~pritch/ts-430.htm
73. Paco
EA3FV
#87913  - 10 diciembre, 2009 19:02
Parece que no funciona :(
te pongo una copia de la modificacion que dice esta pagina.
De todas formas si en el buscador de google pones el ts430 lo veras.
Esta traducido con el traductor de google..
El manual de instrucciones contiene un par de consejos útiles. If you would like the frequency display to show 10 Hz resolution instead of 100 Hz, simply cut a jumper on the control unit board. Si usted desea que la frecuencia de la pantalla para mostrar una resolución de 10 Hz a 100 Hz en lugar de, simplemente cortar un puente en la junta unidad de control. To transmit as well as receive on the 18.06 MHz and 24.89 MHz WARC bands, cut the white jumper on the RF unit. Para transmitir y recibir en el 18,06 MHz y 24,89 MHz WARC, cortar el puente blanco en la unidad de RF.
If you would like unrestricted HF transmit coverage (and remember that even if licensed, you must never transmit outside the amateur bands on non-type accepted equipment except in an emergency!), WB6NOA in March '87 WorldRadio suggests unplugging the RF Unit connector #10, though the Kenwood factory indicates that a safer mod would be to clip D39 near this connector then locate IC-2 on the Control Unit (under the IF Unit) and snip resistor R-148 near IC-2. Si usted desea transmitir la cobertura ilimitada de HF (y recuerde que incluso si la licencia, usted nunca debe transmitir fuera de las bandas de aficionados de tipo no aceptó los equipos excepto en una emergencia!), WB6NOA marzo '87 WorldRadio sugiere que desenchufar el conector RF Unit # 10, aunque la fábrica de Kenwood indica que un mod más seguro sería clip D39 cerca de este conector a continuación, busque IC-2 en la Unidad de Control (bajo la unidad SI) y R resistencia SNIP-148 cerca de IC-2. This same article also gives mods for general-coverage transmit with other popular transceivers. Este mismo artículo también da mods general para la cobertura de transmitir con otros transceptores popular.
73. Paco
EA3610URE
#87912  - 10 diciembre, 2009 20:17
Muchas gracias por la informacion Paco , tomo nota a ver si soy capaz de hacerlo durante este fin de semana. total para lo que ha costado el equipo se puede arriesgar.
Un abrazo.
David Gonzalez
EA7IQQ
Barbate (cadiz)
EA7PY
#88023  - 11 diciembre, 2009 18:06
Hola: este equipo no es tá muy claro como abrir, te aconsejaria que lo consultases con EA7NO, que consta que ha abierto varios si puedes llamalo por telefono antes de meterle mano, si es que no tienes experiencia en ello. Tlf. 956494170 o le escribes a radioclubfrontera@hotmail.com te atiende sin problemas. saludos Juan
