Abrir de banda IC75...
Abrir de banda IC756
EA4TB
#8475  - 14 febrero, 2010 21:12
Queria abrir de banda, he visto que se puede, de fabrica venia sin 50 Mhz, pero creo que esta preparado. ¿alguien lo ha abierto de banda? Hay sitios con modificaciones pero no se si son fiables.
Saludos y gracias anticipadas
David
EA4TB 73s
EA1WH
#97416  - 14 febrero, 2010 22:06
Hola Tocayo :woohoo: ....yo no lo he tenido y no te puedo ayudar más en lo que he encontrado, hay muchas páginas con info sobre varias mods...una es esta:
http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-756.htm
creo que no habrá problema por hacerlo :huh: ......nunca he tenido problemas en otros equipos haciendo las mods que circulan por internet...en fin...Suerte.
73' David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA1GAR
#97417  - 14 febrero, 2010 23:35
Yo tengo un IC756 y trae de fabrica los 50Mhz......... desconocía que hay IC756 sin los 6 metros, raro raro
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4TB
#97418  - 15 febrero, 2010 20:01
El equipo en teoria viene con los 6m pero esta desactivado, es decir esta recortado en ese aspecto.
Voy a mirar esa pag de mods y ya os contare.
Muchas gracias y 73s
David
EA4TB
EA7EE
#97511  - 15 febrero, 2010 21:20
"Yo tengo un IC756 y trae de fabrica los 50Mhz......... desconocía que hay IC756 sin los 6 metros, raro raro "
Conozco a un colega cercano que tiene un IC-7400 desde hace muchos años y todavia está como el primer dia, solo recibe en los segmentos donde está permitido transmitir..
Nada de RX ni TX de 7.100 a 7.200 y nada de RX ni TX de 51 a 52MHz.. Ni fuera de los segmentos amateur, lo de banda corrida no lo conoce mi colega y está muy contento con el equipo. El mercarradio en 7.125 no sabe ni que existe..
En dos palabras INCRE-IBLE, pero cierto. Y como ese todos los de esa época. Creo que son cosas de ICOM SPAIN, no estoy 100% seguro si en esa época pasaba lo mismo con KENWOOD o con YAESU, pero creo que no pasaba.
EA7EE
EA3ALV
#97515  - 15 febrero, 2010 21:34
No, Manolo. No son cosas de ICOM Spain. "Eran" cosas del antiguo Reglamento y de la desconfianza ancestral de la Administración respecto a los radioaficionados, que eran (a su parecer) todos unos delincuentes potenciales necesitados de represión sin paliativos. La motivación principal estaba en los equipos de VHF, para "que no escucharan" a la policía, los bomberos y otros etcéteras, pero el excesivo celo de algún funcionario lo extendió a la HF... por si acaso. ¡Lamentable!
73 de Laura, EA3ALV
EA7EE
#97516  - 15 febrero, 2010 23:12
Bueno es saberlo, Xavier, no vayamos a echarle la culpa al importador que hace lo que la administración le obliga..
EA7EE
