Abrir banda 40 metr...
Abrir banda 40 metros en Kenwood TS-850
EA3AXM
#205  - 1 junio, 2008 11:32
¿Hay alguna manera de abrir la banda de 40 metros en este equipo entre 7100 y 7200 KHz sin abrir todas las demás bandas?
Luis, EA3AXM
EA1C
 EA1C
#40079  - 1 junio, 2008 13:49
Luis, EA3AXM
Saludos:
Me temo que la apertura del 850 es "TODO o NADA". No he encontrado ninguna modificación para abrir el equipo selectivamente por bandas determinadas. De todas formas suerte en la búsqueda.
Hasta otra.
J.C.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA7DCX
#40080  - 1 junio, 2008 16:14
Quitas la tapa de arriba.
A continuación bajas el frontal (donde esta el display)
Detrás hay otra placa que es donde se encuentra la pila de litio. En el centro más o menos veras el diodo D11.
Le cortas una patilla .De tal manera que si lo quieres volver a cerrar la puedas soldar y ya esta abierto para todas las bandas.
Te adjunto una foto que lo explica todo con una mirada.
EA7DCX - Chus
EA7DCX - Chus - ea7dcx@gmail.com
P.O. BOX 7 29750 Algarrobo
29700 - Vélez Málaga
EA1C
 EA1C
#40093  - 1 junio, 2008 16:21
Saludos:
Efectivamente, el diodo D11 es el que una vez cortado, permite TX en todas las bandas. Yo le he puesto un interruptor, situado en un lugar accesible, así el cerrar o abrir en TX el equipo es cuestión de accionar un pequeño interruptor.
Hasta otra.
J.C.
EA3AXM
#40081  - 1 junio, 2008 21:28
Gracias por las respuestas pero lo del D11 ya lo sabia y es precisamente lo que no me gustaria hacer. El segmento 7100-7200 creo que está asignado a radioaficionados en muchas zonas (por ejemplo USA) desde hace muchos años. ¿Como vienen entonces los equipos en estos paises? ¿Será que llevan otra ROM?
Luis, EA3AXM
EA1C
 EA1C
#40142  - 1 junio, 2008 22:14
Luis, EA3AXM
Saludos:
He encontrado esto, referido al 850:
"The All-band transmit modification requires the removal and re- location of a diode on the the digital board which is located behind the front panel. The US version of the radio has diode D11 installed, and diode D9 removed. D11 must be removed, and installed in the D9 position. This modification IS NOT for the faint of heart, as it entails removing the front panel, and the digital board. Note that the digitál board has solder holes thát are through-soldered; that is, there are circuit traces on both sides of the board, so make sure that ALL solder is removed from the holes. This modification will also allow the antenna tuner to tune anywhere the receiver is tuned. This modification should ONLY be performed ây those familiar with soldering and de-soldering techniques, and requires patience, and dexterity."
No recuerdo la posición de los diodos en el mio, pero si faltara el diodo D9, tal vez colocándolo...
Provablemente, la combinación de los diodos hace que el equipo adquiera una versión u otra. Lo que no se es cual es la combinación adecuada para que se abra exclusivamente la banda de 40 metros. Imagino que si consiguieras cambiar por medio de los diodos la versión, también se te abriría en las otras bandas USA que en España no son iguales, con lo cual abrirlo del todo casi te daría igual.
Hasta otra.
J.C.
